Автор Тема: Короткий болотоход от Александра 165  (Прочитано 375761 раз)
« Ответ #300 : Сентября 29, 2020, 09:34:48 »
Протестировали проходимость не груженной лодки
« Ответ #301 : Октября 02, 2020, 10:43:12 »
На али заказывал винт с шариковой гайкой, для трима
« Ответ #302 : Октября 12, 2020, 09:16:18 »
Прокатился несколько раз по речке, в одну сторону 80 км.
 Защита от камней работает. Между пластинами установил такие втулки.
Но оказались слабыми шпильки на 10 мм. Их легко гнёт. Ближнюю шпильку к винту заменил. Нашёл витую пружину с концами по 300 мм, на 9 мм. Отрезал нужную длину на шпильку.  Сделал ей рубашку, 12 мм. После очередной поездки наблюдается только ослабление гаек. Шпильки гнуться перестали. Гайки ослабляются  из-за износа дюралевых пластин в месте контакта втулок. Нужно исправить этот момент.
« Ответ #303 : Октября 12, 2020, 19:48:56 »
Интересно, нержавеющие шпильки из ЦСК крепче или нет?
Надо пробовать.
« Ответ #304 : Октября 14, 2020, 20:02:21 »
Александр165, Голова моя, дурная покою не дает.
А ведь можно еще так подпереть, чтоб дейдвуд и оси ударами не нагружать.
Черные точно сработают, а красные так, как доп. вариант.  :smile:
« Ответ #305 : Августа 17, 2021, 08:49:08 »
remix59:good:
« Ответ #306 : Августа 17, 2021, 08:56:31 »
Решил прокатиться по местной мелководной речке. Второпях, в сумерки, на мошкаре собрал мотор, не удостоверился, что ремень четко попал на шкив, проехал 100 метров и порвался ремень. Был заменен на китайский с али, того хватило на 3 км. Заказал усиленные 1200 8MHP 50, аж три шт.
« Ответ #307 : Августа 17, 2021, 10:03:15 »
:ok:  :good: хорошая мысль
« Последнее редактирование: Августа 22, 2021, 09:01:27 от remix59 »
Оффлайн Иванов Илья сергеевич
« Ответ #308 : Сентября 06, 2021, 16:13:39 »
Александр на сколько удобно натяжение ремня подкладыванием шайб под двигатель?
« Ответ #309 : Сентября 06, 2021, 17:02:10 »
очень неудобно, ролик натяжной и подвижную площадку. переделал
« Ответ #310 : Сентября 06, 2021, 18:49:02 »
господа, если мотор подвесной, упрощайте его до немагу, какие натяжители, всё просто, любая палка должна быть рычаго в натяжке ремня
Оффлайн Пенсионер17
« Ответ #311 : Сентября 29, 2021, 21:50:26 »
Можно и подручными средствами провести натяжку ремня, мне лично нравится как сделано у REMIX59  болтом.  На своем болотоходе сделал натяжку ремня болтом.
« Ответ #312 : Августа 25, 2022, 15:16:08 »
Получил сцепление от Фёдора, шкив 28 шлицов осталось найти время и поставить на мотор
« Ответ #313 : Октября 01, 2023, 12:57:57 »
Очередная вылазка на природу
« Последнее редактирование: Октября 12, 2023, 07:00:51 от remix59 »
Продам лодку болотоход Goonch river hanter
Автор Гоняющий кулибинРаздел Продам
Последний ответ Марта 05, 2020, 09:20:35
