Автор Тема: Короткий болотоход от Александра 165  (Прочитано 376312 раз)
Re: Короткий болотоход от Александра 165
« Ответ #120 : Января 21, 2014, 09:39:19 »
:hi:  Регулировка была болтовая, на ходу регулировал, что бы плита шла по поверхности воды, но если налетал на мель с потерей хода, винт оказывался полностью в воздухе и опять приходилось крутить болт, встать на ход и потихоньку поднимать , процесс не очень удобный.
То же столкнулся с этой проблемой, буду думать, как ее решить.
Заметил, что на импортных видиках у многих болотоходов нет вообще ни какой плиты. К тому же плита ушедшая в воду при разгоне находится под таким углом, что не дает корме лодки подняться и выйти на глиссирование. Где то видел, что к обычным подвесникам приделывают крылья, для облегчения выхода на глисс, а тут с плитой заметил обратный эффект. А так ли она нужна, не заметил особых проблем с разлетанием брызг и мусора, в основном летят от полупогруженного винта назад.  Что касается защиты винта, он и сам отлично отскакивает от всего, что попадет. Передняя кромка конечно спиливается, но с этим ничего не поделаешь.
пробовал я снимать плиту, в этом случае над винтом образуется воронка , идёт мощный подсос воздуха и в следствии чего кавитация, хода нет, приходилось глубже опускать винт, опять же глубина не всегда давала это делать. китаец пишет по 6000 актуатору, что после февраля, а там и дурдума примет закон о тамож. пошлине, (aggr)
Оффлайн Путник
« Ответ #121 : Января 24, 2014, 12:25:33 »
Спасибо, Александр. Несмотря на то, что многие повторили эти моторы времени на это уйдет не мало, пока отлажу всю технолог. цепочку. Сам могу только по хозяйству сварить, вырезать, что-то собрать, подогнать и т.д., но с нуля городить такой ответственный механизм мне будет сложно, хоть и технарь, но не механик. В моём случае придется  покупать  что-то готовое. Буду искать тех, кто уже наладил и может изготовить на продажу, хотя бы узлами.  Аллигаторщики (у них свой сайт) предлагают готовые, но цена приличная. А сколько Вы потратились, если не секрет? Никак не соберусь силами, чтобы одолеть сайт юрка... там страниц ой-ой  :wacko2:
На форуме водников, кстати, есть там такой "монстр" :smile: Дядя Вася, у  него в конструкции видел ещё выхлоп в воду.
« Ответ #122 : Января 27, 2014, 00:05:16 »
Привет! :hi:
Есть поговорка-глаза страшаться, руки делают. Времени конечно займёт, но результат всё покроет. Токарка обошлась 4.т.р, друзья взяли на себя эту проблему, движок 15 л.с, с пересылкой 14.т.р, шестерни по 90р за штуку, + ремни тысяча с небольшим, остальное из подножного металлолома.на юрке есть ребята, кто принимает заказы, могу узнать если надо.
« Ответ #123 : Января 27, 2014, 12:43:28 »
А для чего эта синяя трубочка ?
Какая получается длинна вала винта ?
« Ответ #124 : Января 27, 2014, 14:15:24 »
синяя трубочка, это сапун, кто то ставит ещё расширительный бачок для визуального контроля уровня масла,если его не ставить, будет подсос воды через сальник , в моём случае длина вала 850 мм, можно и больше, но желательно не меньше, т.к винт работает в волне, что поднимается за лодкой
« Ответ #125 : Января 27, 2014, 22:52:38 »
вот моя модернизированная подвеска с механизмом подъёма
Оффлайн Путник
« Ответ #126 : Февраля 01, 2014, 23:00:03 »
Да, взял бы заготовку без движка, его то даже летом могу снять с мотособаки (МТР 9 лс) или отдельно купить.. Главное требование это насколько техника отработана, больше интерес не к механизму(с годами всё лучше осознаешь объем необъятного :sorry: ), а к природе :smile:, представляю,  что значит довести конструкцию до ума. К тем ценам понимаю, что винт нужно добавить. Мне это нужно для лодки Вятка-Профи 32, правда, рассматриваю и 37-й ихний. Они плоскодонистые, то что надо. Вот так и готовлюсь к сезону. Если есть такие наработки где у кого взять подходящее, то воспользовался бы, спасибо Александр за отзывчивость.
Оффлайн Steam
« Ответ #127 : Февраля 17, 2014, 02:38:10 »
Путник, я с ЮРКа заказывал мотор у NN (ник такой). Николай Николаевич. Делает любые типы моторов. Сделал аккуратно. Чувствуется за этим стоит производственная база. Делает и заготовку без движка. Цены умеренные. Делает и винты. Но, винт всё же надо покупать фирменый.Можно и ему сразу заказать заготовку с фирменным винтом.
На Юрке есть и другие люди, которые делают на заказ моторы, но я их не знаю.
А лодочку надо брать не менее 37. Длина рулит во всех отношениях.
Оффлайн Путник
« Ответ #128 : Февраля 17, 2014, 21:33:12 »
Спасибо, за дельное сообщение. Пороюсь на счет NN. Значит, из лодок, пока гляжу на вятки амг 3.7 или 3.2 следует выбирать первую. Она тяжелее почему то прилично на кило 15, а длина отличается всего на полметра.
А как вам эти моторы http://ermakmotor.ru/Produktsiya/Motory/102/Lodochnyi-motor-Ermak-S5-5.aspx. По словам Александра они тоже в юрке обсуждались?
Оффлайн Путник
« Ответ #129 : Февраля 25, 2014, 11:16:29 »
Александр, приветствую! Хотел спросить про эффективность твоей регулировки трима, по сути. Оправдала она в твоих условиях? Много ты сил на это потратил.
Оффлайн Путник
« Ответ #130 : Февраля 25, 2014, 11:19:52 »
Чего-то Ник Ник не отвечает или не туда стучусь ... можете мне в личку его почту или сами про меня ему пару строк.
Оффлайн Steam
« Ответ #131 : Февраля 25, 2014, 19:06:58 »
Во- первых для общения на ЮРКе надо зарегистрироваться. N.N. -под таким именем он на форуме..
Оффлайн Путник
« Ответ #132 : Февраля 25, 2014, 20:21:19 »
Да, зарегился там, но не помогло пока... :pardon:
Придется вставлять свои корявые мыслишки в тот форум... но там народ уже далеко в тему зашедший... не знаешь, что ляпнуть... :wacko2:
Оффлайн Steam
« Ответ #133 : Февраля 26, 2014, 00:39:49 »
Путник, глянь в личку.
По моторам "Ермак". пока нет отзывов. Идёт только попытка выхода на рынок. Меня там заинтересовал длинный вариант с разъёмным валом. Но, по словам главного с Ермака возле винта стоит подшипник качения, что не есть хорошо для хождения по грязи. Обычно там ставят подшипник скольжения - бронзовую или фторопластовую втулку.
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2014, 00:52:27 от Steam »
Оффлайн Путник
« Ответ #134 : Марта 01, 2014, 08:49:38 »
Так как мне нужно вскорости принимать решения, а по нету по отдельным конструкциям очень противоречиво (рассматривал аллигатор с вариатором, разработки Сергея Ермакова, пытаюсь узреть что за чудо небезызвестного Дяди Васи) хотел бы узнать Ваши впечатления по мотору от Николая (NN)? Мне эта техника нужна, в основном, для мелководной лесной речушки.
Продам лодку болотоход Goonch river hanter
Автор Гоняющий кулибинРаздел Продам
Последний ответ Марта 05, 2020, 09:20:35
