Автор Тема: Короткий болотоход от Александра 165  (Прочитано 376230 раз)
Re: Короткий болотоход от Александра 165
« Ответ #75 : Сентября 12, 2013, 09:56:43 »
я знаю как изнашивается винт по песку.
поможет наплавление?
Оффлайн байбак-мутант
« Ответ #76 : Сентября 12, 2013, 10:06:50 »
Я для себя выбрал такой путь. Но наплавка не избавляет от проблемы навсегда. Просто значительно продлевает срок между ремонтами.
Оффлайн balena
« Ответ #77 : Сентября 12, 2013, 15:04:02 »
Это про винты кавитирующие.
« Ответ #78 : Сентября 12, 2013, 18:46:34 »
Оба раза, когда получал винты, при рассмотрении было подозрение, что они, всетаки сварные, может попал с разной сталью на лопастях??? Чиркни напильником по обеим.
Оффлайн Саня_
« Ответ #79 : Сентября 16, 2013, 16:08:42 »
Вот так у меня лопата торчит.
Оффлайн balena
« Ответ #80 : Сентября 20, 2013, 17:54:33 »
(Нашёл фирму в Москве, винты на половину дешевле , чем на ебее, нерж.тайвань 8x4)
Алексанр поделись ссылочкой пожалуйста.
« Ответ #81 : Сентября 23, 2013, 20:45:36 »
ответил на мыло
Оффлайн balena
« Ответ #82 : Октября 02, 2013, 16:39:59 »
Добрый день  Александр!
Интересует насколько тяжело при такой как у тебя развесовке мотора относительно транца вытаскивать винт из воды находу? Какое услие надо приложить для поднятия мотора из воды в спокойном состоянии?
Сечас работаю над этим и думаю для того чтобы винт невыкидывало при сбросе газа из воды надо чтобы при усилии 3-5 килограмм на румпеле начинался подъем винта.
« Ответ #83 : Октября 02, 2013, 20:38:35 »
на газу не поднять за румпель, сбрасываю газ и тогда поднимается легко, так же легко подкидывается мотор на мелях
Оффлайн balena
« Ответ #84 : Октября 03, 2013, 12:44:10 »
Блогадарю, все понял.
« Ответ #85 : Октября 15, 2013, 11:45:46 »
получил винт с Москвы8x4, нерж как написано, лопасть не толстая, около 3 мм, в районе ложки утолщения как на американце нет, обошёлся 4500 с пересылкой
« Ответ #86 : Октября 15, 2013, 16:05:29 »
Александр. Кое, что выяснил. Эти винты 8х4, на 9-ку, тяжелые потому, что у американца передаточное не 1:1, а примерно 1:0,8.
Это в том числе видно на фото КИТ-комплекта, для самостоятельной сборки. Больший от гребного вала, меньший от мотора.
 В комплекте на снимке применяется электро- муфта сцепления.
При передаче 1:1, как у нас 9-ка полностью реализуется с винтом 7Х5, как на моей 6-ке. Казанка-6, длинной 440см., с загрузкой 150кг. разгоняется до 30 км/час. А вот для 6-ки я не знаю, как поступить, разгоняет эту же лодку, с такой же загрузкой до 25км/час., но мотору "Лифан-6,5Э", при этом очень плохо.
« Последнее редактирование: Октября 15, 2013, 16:12:41 от remix59 »
« Ответ #87 : Октября 15, 2013, 23:34:07 »
Спасибо за ответ Алексей, после первого выезда стало понятно, что требуется редукция, но в моём удалении от цивилизации что то быстро поменять, подобрать шестерни очень затруднительно, хорошо хоть инет есть, можно почерпнуть хоть какую то инфу, получил лифан 190 с эл.ст, к следующему сезону подготовлю, конечно хотелось бы и с девяткой разогнать, все же полегче получается в целом с ней болтик.
« Ответ #88 : Октября 16, 2013, 17:58:29 »
Александр165, Шуга уже пошла, видать отплавались уже в этот год.  :blush: :blush: :blush:
« Ответ #89 : Октября 16, 2013, 18:35:34 »
Шуга уже пошла
ложись в спячку  :ok: :biggrin:
Продам лодку болотоход Goonch river hanter
Автор Гоняющий кулибинРаздел Продам
Последний ответ Марта 05, 2020, 09:20:35
