Автор Тема: Короткий болотоход от Александра 165  (Прочитано 376608 раз)
Оффлайн Путник
Re: Короткий болотоход от Александра 165
« Ответ #135 : Марта 02, 2014, 16:11:00 »
Путник, глянь в личку.
По моторам "Ермак". пока нет отзывов. Идёт только попытка выхода на рынок. Меня там заинтересовал длинный вариант с разъёмным валом. Но, по словам главного с Ермака возле винта стоит подшипник качения, что не есть хорошо для хождения по грязи. Обычно там ставят подшипник скольжения - бронзовую или фторопластовую втулку.
А  чем Вам приглянулся длинный? У меня пока нет опыта, что лучше подходит для моих целей, лесной речушки и малых глубин с корягами, трава не самый "тяжкий" фактор, не знаю.
Оффлайн Steam
« Ответ #136 : Марта 03, 2014, 00:20:04 »
У длинного есть одно преимущество- можно быстро поднять на ходу хвост при преодолении препятствий. На коротком на ходу это не возможно.
Оффлайн Путник
« Ответ #137 : Марта 03, 2014, 00:38:37 »
А по скорости как, точнее эффективности, всё же короткий может и на глисс выйти. А из практики, часто претерпевает мотор ударную нагрузку? Т.е. часто стучит об коряги на небольших речках и короткий совсем бессилен даже с защитой? У ермака короткого, хоть какая-то, но муфта есть. Да и снизу защита ноги,  не эффективна? Как-то совсем в замешательстве, что и выбрать.
Оффлайн байбак-мутант
« Ответ #138 : Марта 03, 2014, 02:04:03 »
Вашпе элементарно.)
0.55 - 0.56
Длиннохвостому раздолье в лиманах или каких-нибудь широких разливах, а если берега близко и русло извилистое, то с коротким ему не тягаться.
Оффлайн Путник
« Ответ #139 : Марта 03, 2014, 12:47:49 »
Мне понравилось, классно, у меня такие же условия
Что за движок у вас, это метла (лодка)?
« Ответ #140 : Марта 03, 2014, 13:03:15 »
Движок, именно движок - кипор 390.
это метла (лодка)?
Лодка "казанка"/сори, по фене не очень..))/
« Ответ #141 : Марта 03, 2014, 13:19:14 »
Путник
Вот вам первый отзыв о "Ермаке".
Я пишу: Добрый день. Интересует винт для мотора 6,5 . Какой диаметр и шаг? Какой размер резьбы? Из какого материала он сделан?
Ответ: Доброго здоровья Алексей!
Есть стальные винты собственного пр-ва ковано-сварные (толщина лопасти 5мм), под моторы 6,5л.с. (без редукции), цена 4т.р.
Еще есть тайваньские алюминиевые (двухлопастные) - 1т.р. ...(до первого камня)
По скорости и тяге разницы между ними практически не ощущается.
На моем винте (мотор Ермакъ С-6,5) макс. скорость достигнута 18км\ч (ребята на Кольском на надувном каное).
Резьба М18х2,5 основная, (подходят и go devil).
С ув. Сергей.
Я пишу: Добрый день Сергей.
Я собственно ищу замену американскому винту на СВОЕМ болотоходе go devil размерности 7Х5"- тяжеловат, поэтому интересуюсь размерностями ваших винтов.
Из вашего обьяснения понял, что ваш стальной винт не отличается от Тайваньского, т.е. вы предлагаете мне купить для эксперимента не стальной у вас, за 4000р. а Тайваньский за 1000р. они есть в Интернете.
Честно говоря удивлен таким ведением бизнеса.
Если вы бросите скрывать размерности вашего, стального винта, подозревая видимо во мне шпиона- конкурента, я бы все таки купил на пробу ваш.
С уважением Алексей.
Ответ: Если Вы не в состоянии из тяжелого америкосовского винта сделать более легкий, то:
1) Вы не есть конкурент, а тем более шпион;
2) Вам не помогут никакие размерности винта (ибо кроме диаметра и шага есть куча других параметров, например площадь и форма лопасти);
3) Вам лучше обращатся к Обаме с жалобой на Go Devil,  для дальнейших консультаций по поводу ведения бизнеса в России и переводу дюймов в милиметры...
Я не спрашивал у вас о профиле лопасти и дисковом отношении.
Я всего лишь хотел купить у вас винт и запросил его размерности.
Очень жаль, что вы так. Успехов в бизнесе.
Может не по делу в этой теме, можно перенести.
Оффлайн Путник
« Ответ #142 : Марта 03, 2014, 13:20:35 »
На счет лодки, это имел в ввиду :smile:, какой вес мотора получился с таким движком? Возможен ли для казанки глисс с этим мотором ? Мотор сами делали или купили?
Да, Алексей, странный у вас диалог... получился, вроде Сергей специалист в этом деле. Что-то повело его не туда... Разработка его, ведь, интересная. У меня сомнения как у него мотор подвешен, особенно С-6.5, вот С-15 ближе к потребностям. Правда, это взгляд дилетанта (о себе). Просто на днях хотел заказать ему или Николаю или ....?
« Последнее редактирование: Марта 03, 2014, 13:28:38 от Путник »
« Ответ #143 : Марта 03, 2014, 13:37:57 »
Мотор самодельный. Вес точно сейчас не вспомню, вроде 52 или 53..
Что касается глисса, то по-честному - хз, я даже не знаю как определить глисс/полуглисс.) Если помогут скоростные данные, то казанка с загрузкой примерно 200 кг/двое в меру тщедушных + немного барахла/ пилит км. 23 в час. С небольшим запасом по моще.
Оффлайн Путник
« Ответ #144 : Марта 03, 2014, 13:46:34 »
А винт у вас чей, америкосовский?
« Ответ #145 : Марта 03, 2014, 13:52:33 »
А винт .. чей, америкосовский?
Нет.
 Винт у меня МОЙ.)))))
Оффлайн Путник
« Ответ #146 : Марта 03, 2014, 14:01:12 »
Стальной нерж, диаметр? А редукция на сколько? 3000 должно быть много...
жаль, что ну очень далекие расстояния, не посмотреть вживую
« Ответ #147 : Марта 03, 2014, 14:40:15 »
Редукция 1. Т.е. считай прямой вал.
Черный.
Первый когда делал, хотел 200, но пролетел на 10 мм. Оказался легковат. Наварил до 200 с чем-то/вроде 202-203/ - самое то при шаге 100. Такой диаметр и стараюсь выдерживать.
С нержи делал. Впечатления двоякие: бОльшая стоимость возможно оправдается чуть большей стойкостью к истиранию. Но только если не лазить в песок. По илу такой винт наверное очень долго не сотрешь. Песок обгладывает быстрее, чем чернуху. Но черный винт наплавляется по кромке и в самой ложке твердосплавом, а нержа восстанавливается только нержей. По крайней мере у меня не получилось по уму на нержу налепить твердосплав.
Даа.. Из ниоткуда до Хабаровска пожалуй неблизко..))
Оффлайн Путник
« Ответ #148 : Марта 03, 2014, 16:19:46 »
У нас на Волге средней болотоходы не популярны, хотя очень интересные притоки с лесными участками, как ни странно, безлюдными. Сплавлялся на резинке в прошлом году и очумел от природы, на этой почве захотелось иметь болотоход.
« Ответ #149 : Марта 11, 2014, 09:39:25 »
Александр, приветствую! Хотел спросить про эффективность твоей регулировки трима, по сути. Оправдала она в твоих условиях? Много ты сил на это потратил.
Привет! Навигация откроется и всё расскажу, пока стоит в углу
Продам лодку болотоход Goonch river hanter
Автор Гоняющий кулибинРаздел Продам
Последний ответ Марта 05, 2020, 09:20:35
