Автор Тема: Короткий болотоход от Александра 165  (Прочитано 376278 раз)
Re: Короткий болотоход от Александра 165
« Ответ #180 : Апреля 12, 2015, 14:30:53 »
Александр165, Сань, а как балансируешь?
баламут36,   :hi:
Всё просто, два длинных ножа(от фуганка) зажимаю в тиски через брусок, выставляю по уровню, винт на ось и кручу, дальше доводка через наждак :smile:
:hi: :blush: Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать! :pardon:
« Ответ #181 : Апреля 12, 2015, 15:46:10 »
[/quote]
Ну как то так    :smile:
« Ответ #183 : Апреля 12, 2015, 16:04:52 »
что то комп глючит, ссылка с ютуба не вставляется
« Ответ #184 : Апреля 12, 2015, 17:07:41 »
https Букву S нужно убрать! :pardon:
« Ответ #185 : Апреля 12, 2015, 17:37:10 »
Спасибо! как то я её не разглядел  :sad:
« Ответ #186 : Апреля 19, 2015, 15:29:42 »
Собрал третий по счёту болтик, подвеску использовал от ПЛМ Ветерок, поставил дополнительный глушитель, теперь вдох громче, чем выдох   :biggrin:
« Ответ #187 : Апреля 19, 2015, 16:21:38 »
Александр165, :hi: Вот ты как гуси бурановские используешь, :sorry: не по назначению! :diablo:
« Ответ #188 : Апреля 19, 2015, 16:38:19 »
И молочный бидон тоже..    :blush:
Оффлайн Саня_
« Ответ #189 : Апреля 23, 2015, 14:23:35 »
Привет! Мотор на сколько тише работает?
« Ответ #190 : Апреля 23, 2015, 14:40:12 »
Привет!  :hi::hi:
Тише и намного, глушитель сделал просто, отрезал кусок трубы от кардана,из сетки  кожуха тракторного воздухофильтра (сетка с отверстиями 10мм) нарезал кружочков по внутреннему диаметру трубы, вставил их внутрь , между этими сеточками вставил трубки по 2 см длиной, диаметром на 40 мм, этот пирог сжал тисками и приварил наружные флянцы.  Стало хорошо слышно шум движка и шум всасывания воздуха.Практика эксплуатации показала необходимость сего дополнения, слишком уж по ушам выхлоп колотил.
Оффлайн Саня_
« Ответ #191 : Апреля 23, 2015, 15:12:36 »
Я тоже хочу тихий звук. Делать будем.)))
« Ответ #192 : Апреля 23, 2015, 15:17:43 »
Делай и рассказывай!  :smile:
« Ответ #193 : Апреля 24, 2015, 13:45:33 »
Ну стрелки, утки и так на 10м болотоход подпускают, а вы их вижу подсачником брать собираетесь? :biggrin:
Оффлайн Саня_
« Ответ #194 : Апреля 25, 2015, 13:19:21 »
Да, хочется ближе подойти, но я не всегда стрелять, хочется и в глаза посмотреть.)))
Продам лодку болотоход Goonch river hanter
Автор Гоняющий кулибинРаздел Продам
Последний ответ Марта 05, 2020, 09:20:35
от механик денис
