Автор Тема: Короткий болотоход от Александра 165  (Прочитано 375890 раз)
« Ответ #240 : Июля 26, 2017, 22:05:31 »
Отличная работа!
Спасибо  :blush:
У меня условия более чем тепличные... я даже не речку, Волгу, езжу когда тепло... и то по необходимости  :smile:
« Ответ #241 : Августа 06, 2017, 20:14:23 »
Сегодня испытал болтик после модернизации. Подвеска аля Полк, сцепление от Фёдора. Винт Кулибина ПН. Всё работает, крутиться как надо , едет. Самое главное забыл, дома остался навигатор, т.ч по скорости сказать ничего не могу. При большом заглублении мотора, движку реально тяжело, приподнимал до устойчивой раскрутки. Придёт винт от Полка, тогда можно будет что- то сравнить. Немного видео, погода к вечеру испортилась, задул север, свету стало мало для фотика, цвета заплавали
« Ответ #242 : Августа 06, 2017, 21:14:18 »
 :good: :good: :good:  Ну Русанов, да и только.  :good: :good: :good:
А чего до публики не доводишь все изменения в конструкции "Болтика"  Неработки то у тебя ого-го какие.  :blush: :blush: :blush:
« Ответ #243 : Августа 06, 2017, 22:25:38 »
...сцепление от Фёдора...
Чисто технический интерес.
На сколько удобнее или неудобнее мотор со сцеплением и без него ?
« Ответ #244 : Августа 06, 2017, 22:34:36 »
В такой короткой поездке трудно что- то сказать.  На сегодня удобно. завел, прогрел, не нужно поднимать опускать мотор, что бы пароход стоял на месте. Намотаю км 100,тогда можно и обсудить.
Оффлайн boosser
« Ответ #245 : Августа 06, 2017, 23:33:08 »
На счет неудобнее, вопрос по моему не обсуждается, более того вещь нужная, не только в плане комфортной эксплуатации, но и в плане защиты всей трансмиссии.
Посмотрите на статистику эксплуатации без сцепления, ремни рвутся очень часто.
Я проехал около 500 км. но намеков на разрыв ремней еще не заметил, хотя удары бывают очень жесткие и не редко, даже лопасть алюминевого винта загнуло.
Мотор 15 сил и лодка до 300 кг.
« Последнее редактирование: Августа 06, 2017, 23:46:22 от boosser »
« Ответ #246 : Августа 07, 2017, 08:57:48 »
Я могу сказать: Сцепление отлично дополняет эксплуатационные прелести болотоходного мотора. :good:
Легкий старт, остановка винта при переезде препятствий, ни каких кнопок и тумблеров, только от сброса газа,
хотя на управление эл. муфтой можно поставить кнопку прямо на рычаг газа. Еще сцепление от части и безопасность,
например при не запланированном покидании судна.   :ok:
Как то бы придумать сигнализацию о начале его пробуксовки, а то по горелому запаху, не очень, трещетку какую нибудь приладить.
Та же проблема с штатным "Лифановским" в масле. Не поймешь пока дым не пойдет.  :sad:
Еще, вес в 3,5 кг., это для 7-ки, 9-ки. А на моторах 11 л.с. и выше- это мелочь, остаются одни явные плюсы. :smile:
Оффлайн boosser
« Ответ #247 : Августа 07, 2017, 18:20:45 »
Я как то запаха еще не чуял, да барабан сцепления горячий,но не до такой степени, чтобы гореть.
Может Алексей у тебя винт тяжеловат? На пределе мощности?
« Ответ #248 : Августа 07, 2017, 18:43:34 »
При испытаниях мы разогревали барабан до малинового цвета, после остывания работа сцепления восстанавливается, если до железа не сжечь.
Накладки от ВАЗовских автомобилей, они проходят горные испытания тоже до красна. Клей термостойкий держит температуру до 300 градусов.
Метал начинает синеть при температуре 200 градусов, так что если появляются синюшные пятна на барабане, то ему по барабану  :smile:
Для картингистов клеим накладки из фрикционной ленты МК-1, она асбестовая и ставится на тормоза кранов.
« Ответ #249 : Августа 07, 2017, 21:14:16 »
Нет, у нас задача изначально стояла- испытывать. F88888 на 15-ке сцепление Федора, а я гонял с разными винтами- монстрами свою 9-ку с штатным сцеплением. Благо есть такие у Кулибин П-н.
Вот, докладываю.
Сцепление Федора остыло и все, работает дальше. Штатное сцепление палит масло, до дыма не довел, но до треска масла удалось. Еще не разбирал.
Со сцеплением Федора проблема одна, при перегреве видимо сохнут ремни и не ходят, слоятся. А менять их сложно, нужно снимать сцепление с двигателя вместе со звездами. Потом снимать ногу и вытряхивать ошметки ремней. Впрочем без перегрева все работает, вот и думаю про сигнализатор проскальзывания. Проще сменить винт или вовремя сбросить газ, чем грести до ближайшего берега (бывает больше 1 км.) и разбирать мотор.
Можно на барабан поставить пару шпиньков, а на колодки проволочку, при проскальзывании начнет трещать.
Но еще раз повторюсь- это испытательные нагрузки.
Александр165 Смотрю, то же от лопаты избавился.
« Последнее редактирование: Августа 07, 2017, 21:21:50 от remix59 »
« Ответ #250 : Августа 08, 2017, 06:08:25 »
Температура от барабана сцепления не должна дойти до звездочек ремня. Слишком тонкие стенки для передачи тепла и много переходов. А потом звездочки кроме направляющей шпонки сидят на "клее", а клей держит до 110 град. А 100 градусов для ремня это рабочий режим.
Здесь может быть воздействие на ремень большим мягким моментом. Ведь когда проскальзывает сцепление получается, что то вроде редуктора с маленьким КПД. Сильно увеличивается момент и часть нереализованной мощности уходит в тепло. За счет проскальзывая сцепления автомобили трогаются или буксуют, когда мотор не может напрямую крутить колеса.
« Ответ #251 : Августа 08, 2017, 07:37:31 »
 Давайте подождём испытаний проведённых Александром 165, уверен, что он ответит на все вопросы.  Плав средство у него не для покатушек. И условия эксплуатации в его местности экстремальные.
Оффлайн boosser
« Ответ #252 : Августа 08, 2017, 07:41:56 »
Может все дело в том, что у Алексея сцепление закрыто коробом, и все это в общем коробе с ремнем, охлаждения нет?
У меня ведь сцепление открытое.
« Ответ #253 : Августа 08, 2017, 08:52:00 »
У обоих моторов лопаты потерял на ходу  :biggrin: Больше не ставлю  :pardon:
« Ответ #254 : Августа 08, 2017, 09:26:12 »
В нормальных условиях сцепление работает штатно и проблем не замечено, одни плюсы. Нами был поставлен слишком большой винт, мотор не набрал оборотов, лодка ехала минуты 2-3.
Когда подошел к берегу всех сразил запах горелого сцепления. Т. е. на ходу его относит назад, мотор крутится, лодка идет, пусть на меньших оборотах и с меньшей скоростью.
Ладно мы. А если бы какой нибудь чайник, ехал бы до пожара мотора ничего не понимая. Если бы такой винт поставили на мотор без сцепления было бы более информативно,
мотор бы зачах, зазвенел, перегрелся и т.д. Или лодка бы не пошла. В данном случае сцепление уберегло мотор от перегрузки, позволило ехать лодке. В общем все, как Федор говорил. Одни плюсы, только хорошо ли это? Умный не допустит такой работы, дурак не поймет и угробит. Вот о чем я говорю. Хотя все из нас знают и сталкивались с аксиомой: Защиты от дурака не существует, но тем не менее...
Необходимо прописывать этот момент в инструкции и предупреждать пользователей. Вот смысл испытаний- поломать и предупредить.
Продам лодку болотоход Goonch river hanter
Автор Гоняющий кулибинРаздел Продам
Последний ответ Марта 05, 2020, 09:20:35
Продам Вездеход-болотоход (переломка) на кулаке ГАЗ-66
Автор ТюмВездеходРаздел Продам
Последний ответ Декабря 04, 2018, 06:18:28
от ТюмВездеход
