Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4004061 раз)
« Ответ #3690 : Мая 14, 2022, 21:20:40 »
Обычные железо- стали, не рекомендуется обрабатовать алмазом.
   В этом просто нет смысла....А вот резец с победитом заточить или др. напайкой - лучше нет.
« Ответ #3691 : Мая 14, 2022, 22:48:27 »
Сегодня подготовил и отдал два комплекта на окраску.
И решил одну из технических проблем.  :good:
Выложу сюда, пригодится всем, кто дружит с болгаркой и по серьезному скоблит металл.
В общем проблема такая, нужно зачистить два сварочных шва на каждом кожухе ремней.
Примерно по 300 мм. каждый. Вот:
Пробовал по началу скоблить обычным зачистным кругом, долго и не ровно.
Потом зачищал крутым лепестковым диском для нержавейки, берет очень чисто,
но замыливается и приходится долго давить, руки отваливаются после пары коробов.
И вот наконец нашел отличные расходники:
С виду, как советские, резиновые диски на дрель под шкурку. Дерьмо еще то, но когда не было болгарок пользовались.
Тут совсем другое исполнение. Оправка достаточно твердая, чтобы можно было надавить на метал при работе,
Шкурочный круг то же не простой. На толстой, твердой подложке, а уж абразив какой :good:
В общем зачистка шва, пять раз провел и все. Просто супер.  :victory:
Зачистил 4-е шва, всего 1,2 метра получилось. На круге серьезного износа не заметил.
Оправка стоит 400 р., а абразивные диски по 40 р. Смешная цена.
Вот так, может кому пригодится.  :smile:
где такое брал ?
« Ответ #3692 : Мая 14, 2022, 22:50:24 »
Сорри , увидел что на Васильева , надо будет сгонять . Мне пневмоход доделать .
У Мишани , кстати , там бокс рядом , заодно и повидаемся , давно не был .
« Ответ #3693 : Мая 14, 2022, 22:59:57 »
Adler, Да, я у Мишани то же давно не был, нужно как ни будь завернуть.
« Ответ #3694 : Мая 17, 2022, 19:25:18 »
Вчера почти собрал два комплекта со всеми допами. Под вечер даже сил не было выложить фотки.
Один:
И второй:
Сегодня сделал недостающие детали, собрал комплекты, собрал редуктор эл.трима, сделал два комплекта проводки эл. трима.
Первый на один из этих, второй на предстоящий к сборке комплект. Все сложил внутрь коробов к отправке:
Завтра буду пилить на них винты, новым абразивом и оба ...в путь.  :smile:
« Последнее редактирование: Мая 17, 2022, 19:28:52 от remix59 »
« Ответ #3695 : Мая 18, 2022, 20:56:02 »
Сегодня из этого- справа, делал это- слева.
Сделал, поставил:
Один отправил, второй не успел. Завтра поедет.  :pardon:
« Ответ #3696 : Мая 19, 2022, 19:41:34 »
Отправил второй. Вернулся в мастерскую. Сегодня пришлось отвлечся от сборки болотоходов. Закончились заготовки винтов. Пришлось немного поварить.  :smile:
« Ответ #3697 : Мая 23, 2022, 19:42:09 »
Собрал еще один. Ждет винта. Завтра сделаю и в путь:
« Ответ #3698 : Мая 27, 2022, 21:46:32 »
Сегодня еще один отъехал:
« Ответ #3699 : Мая 27, 2022, 21:57:32 »
  У нас так говорят (отъехал) о тех кто в "мир иной" уходит....
« Ответ #3700 : Мая 27, 2022, 22:16:19 »
Васильев, Ты от части прав, смотря в какие руки попадет.
Некоторым совсем не везет:
Из той же серии: Мне один написал: "Комплект пробыл три недели в затопленном подполье, стоит поменять подшипники?".  :smile:
« Ответ #3701 : Мая 28, 2022, 22:00:10 »
Я бы ему ответил - " Не стоит...всё равно это ничего не даст"... :drinks:
« Ответ #3702 : Мая 30, 2022, 18:43:13 »
Сегодня собрал еще один:
Завтра снабжу его винтом и готово.  :smile:
« Ответ #3703 : Мая 30, 2022, 20:55:12 »
remix59, это какой по счёту? Ну, если считаешь.
« Ответ #3704 : Мая 30, 2022, 20:59:45 »
После сотни считать перестал.  :smile:
« Последнее редактирование: Июня 10, 2022, 21:40:53 от remix59 »
