Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4272859 раз)
« Ответ #2520 : Апреля 18, 2020, 20:31:30 »
Завтра. Как раз можно будет.  :ok:
Оффлайн Майкл
« Ответ #2521 : Апреля 18, 2020, 22:37:01 »
remix59, Алексей, приветствую. В какую цену комплекты 15 л.с, и как сделать заказ?
« Ответ #2522 : Апреля 19, 2020, 08:51:51 »
Майкл, Ответил в личку.
« Ответ #2523 : Апреля 20, 2020, 07:49:06 »
Пошел добывать в карантин подшипники и ремни.
Надо готовить "гробики" к отправке. Неделя похоже будет длинная. :ok:
« Ответ #2524 : Апреля 20, 2020, 18:40:50 »
Первый пошел.
Попросили сделать отверстия для забивки дейдвуда смазкой.
Прошлый раз приваривал гайки М6, не понравилось, как то стремно.
Нарезать резьбу в трубе со стенкой 3 мм. то же не вариант. Кривизна стенки, заходная фаска.
И остается толщины на три витка резьбы. Это не хорошо.
Обманул сутьбу. Наварил в нужных местах бобышки полуавтоматом. Напильником сделал площадки,
накернил, просверлил, нарезал.  :good:
Получилось  полных 6-ть витков резьбы М6, вот этот вариант мне понравился.
Следующий комплект уже в окраске.  :smile:
Оффлайн новичок18
« Ответ #2525 : Апреля 20, 2020, 22:11:15 »
 Алексей, а нижние звезды теперь без проставки? Вал 22мм?
« Ответ #2526 : Апреля 21, 2020, 07:00:03 »
новичок18, Подшипники с отверстием на 22 мм. так и не появились, а хотелось бы.  :pardon:
Так, что вкладыш стоит.  :sad:
Оффлайн новичок18
« Ответ #2527 : Апреля 21, 2020, 23:46:03 »
Можешь в след. партии на меня отдельно только короб-гробик заложить без покраса и крышки?
« Ответ #2528 : Апреля 22, 2020, 08:20:11 »
новичок18, Хорошо.
Оффлайн Valeron59
« Ответ #2529 : Апреля 23, 2020, 18:54:43 »
remix59, Палыч ! Доброго здоровья!!! :sarcastic_hand:
Оффлайн Infinityse
« Ответ #2530 : Апреля 23, 2020, 20:25:39 »
Считаю что толстую шайбу надо делать потолше,  чтобы она выступала из трубы дейдвуда,  а потом уже ставить медные или фторопластовые шайбы под винт
Оффлайн Infinityse
« Ответ #2531 : Апреля 23, 2020, 20:28:25 »
А так фторопласт нагрел горелкой и винт от руки откручиваеться
« Ответ #2532 : Апреля 24, 2020, 06:31:14 »
Нагреть вместе с сальниками?  :sad:
Когда шайба выступает, леска и т. п. наматывается и проникает по ней внутрь. А так она вся на гайке.
Вариантов много. Я делаю простой и бюджетный.  :smile:
Оффлайн Infinityse
« Ответ #2533 : Апреля 24, 2020, 09:53:08 »
Сальники стоят в глубине , фторопласт быстро размягчаеться от нагрева и  винт откручиваеться.  Уже испробовано.
« Ответ #2534 : Апреля 24, 2020, 18:38:11 »
Infinityse, Верю.  :smile:
Еще один уехал.
