Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4273635 раз)
« Ответ #2445 : Марта 12, 2020, 15:21:11 »
 Infinityse Правильно, нужно купить качественный прокат (оплатить), нужно выточить из него деталь- болт (оплатить), нужно произвести правильную термообработку (оплатить), нужно сделать качественное антикоррозионное покрытие (оплатить). И это всего про один болт.  :pardon:
Потом ты спрашиваешь у меня: "Сколько стоит...?" Я отвечаю....  :shok:
И мы благополучно плывем по жизни, как и до этого вопроса в разные стороны.  :rofl:
У меня один клиент захотел комплект с титановым валом и непременно Американскими подшипниками. Я дал ему чертеж и спецификации. Через некоторое время он принес титановый вал и Американские подшипники, я все это поставил.
Он получил в результате комплект с титановым валом и Американскими подшипниками.  :good:
Все для клиента.  :ok:
Хочется комплект с наворотами по индивидуальному проекту? Пожалуйста.
Я спрашиваю: "Каков объем финансирования?" Если достаточный. Я делаю проект с учетом всех пожеланий, само собой не бесплатно.
Устраивает? Жмем руки. Открываем финансирование.....
Оффлайн Infinityse
« Ответ #2446 : Марта 12, 2020, 15:25:51 »
С таким раскладом проще обратиться в частном порядке к токарю из обычной стали 45 выточить болт , нагреть горелкой и окунуть в воду.
Насколько дороже встанет комплект?  На 500р ? На 1тр ? Я пол дня катался и искал нормальный болт в длинной резьбой.  Для 18 мотора да хватает.  Для 35 хз. Надо наверно больший диаметр и мелкий шаг.
Оффлайн Infinityse
« Ответ #2447 : Марта 12, 2020, 15:27:55 »
И сделать по длиннее гайку.
« Ответ #2448 : Марта 12, 2020, 15:33:24 »
Infinityse, По моему все оптимально. Берешь дешевый кит- комплект для самостоятельной сборки и доводишь его до нужной кондиции.
Это на много лучше чем взять дорогую вещь и потом понять, что она тебя не устраивает по некоторым параметрам.
А на вкус и цвет ......... сам знаешь.
« Ответ #2449 : Марта 12, 2020, 16:07:08 »
Поступил вопрос, я поискал ответ.
Вариант. Увеличить толщину винта регулировочного и соответственно эл. трима.
Для этого нужно:
Перерисовать переднюю стенку подвесного, ведь центр более толстого болта поднимется из за более толстой гайки. Поднимутся и отв. под направляющие трима. Это раз.
Эл. трим перестанет подходить на комплекты сделанные ранее. Это два.
Поискал нашел вот, что:
Болтов нужной длины нет, только шпильки. Из одной шпильки получится 6 болтов, по 80 руб. за болт.
Простой болт М12х160 стоит там 42 руб. В два раза!
Ну ладно, кто из металлистов чего скажет про сталь нерж. А2 ?
« Ответ #2450 : Марта 12, 2020, 18:30:52 »
Продолжаем. Сегодня снял видео о подготовке комплектов к очередному сезону.
Что заменить, что проверить, что помазать и т. д.
И пара идей по самостоятельной модернизации моих комплектов,
для тех у кого руки чешутся чего ни будь поделать, по улучшать.  :good:
Вот:
« Ответ #2451 : Марта 12, 2020, 19:58:46 »
Для этого нужно:
Я в иноземной маркировке плаваю . 30Х13 , 40Х13 норм будет , если непременно нерж надо . В морской воде стоять не будет , а по рекам пофиг абсолютно .
« Ответ #2452 : Марта 12, 2020, 19:59:28 »
Вот:
Алексей , я проглядел , хвостовой подшипник какой ?
« Последнее редактирование: Марта 12, 2020, 20:08:11 от remix59 »
« Ответ #2453 : Марта 12, 2020, 20:08:59 »
Там стоят три подшипника 1000904.
« Ответ #2454 : Марта 12, 2020, 20:16:59 »
А я подумал , что раз спереди поменял , то и сзади тоже усилил .
« Ответ #2455 : Марта 12, 2020, 20:30:34 »
За все время ни разу не видел их убитыми.
Оффлайн новичок18
« Ответ #2456 : Марта 12, 2020, 22:25:57 »
Может применить больший диаметр и мелкий шаг.
Или упор отодвинуть от шарнира.
куда отодвинуть ? если только через транец!
Оффлайн новичок18
« Ответ #2457 : Марта 12, 2020, 22:29:58 »
Еще неплохо бы модернизировать электротрим. Чтобы под полным газом поднимало 35 лс мотор. А то даже на 18.5лс шпильку загибает,  приходиться ставить крепкий болт. Может применить больший диаметр и мелкий шаг.
Возьми болт и гайку от домкрата.
Оффлайн Infinityse
« Ответ #2458 : Марта 13, 2020, 05:48:11 »
Вариант
« Ответ #2459 : Марта 14, 2020, 20:07:36 »
Очередной день и свежие новости.
Снял еще видео про хотелки:
