Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4272967 раз)
« Ответ #1440 : Мая 22, 2017, 12:38:13 »
С тележкой осталось усовершенствовать конструкцию, разработать менее трудоемкий вариант дизайна.
Уж очень сложно ее делать из проф. трубы. Нужен серийный вариант. Уже начал прорисовку.
« Ответ #1441 : Мая 22, 2017, 18:38:28 »
Один из Субботних видиков. Кулибин на своем болотоходе 22 л.с. лодка Казанка-6М. Городская речка Мулянка.
« Ответ #1442 : Мая 22, 2017, 20:06:56 »
Вот наше Субботнее открытие сезона. Пока с моей камеры.
« Последнее редактирование: Мая 23, 2017, 08:43:10 от remix59 »
Оффлайн АНУНАХ
« Ответ #1443 : Мая 22, 2017, 21:49:11 »
А Тольятинский винт в открытии поучаствовал?
« Ответ #1444 : Мая 23, 2017, 08:40:39 »
Мой отчет в теме у Polk.
« Ответ #1445 : Мая 23, 2017, 12:20:30 »
Осталось рассказать про мой мотор 9-ку с редуктором. Сначала вообще ничего не понял. Работает. На холостых винт не крутится, вообще то удобно и безопасно. Завел, держать в воздухе винт не нужно, лодка стоит ни куда не едет. Дал газу закрутилось поехало, звона от резко открытого регулятором на полную карбюратора нет, все плавно. Звук цепной передачи слегка не привычен, но потом привыкаешь. Катался не спеша обкатывал новый двигатель.
Минут через сорок двигатель заработал нормально, начал давать полные обороты. Лодка едет медленно, стал менять винты, брал с разным шагом 8"-е.
Мотор как будто без нагрузки легко уходит в ограничитель оборотов. Поставил 9"-й Тайский винт, тот же результат, добавляешь газу, обороты вплоть до ограничителя, как будто винта не чувствует. Так и катался часа два. А вот взять и поставить действительно взрослый винт на 10-11", да с шагом 7-8",есть такие у Кулибина, не догадался. Тут время подошло к концу, стало пора собираться.
Первый вывод: Мотор-зверь. Надо думать, как реализовать крутящий момент 31,5 Н/м. нужны большие винты. Еще нужно думать по скорости, наверное сниму регулятор- ограничитель, чтоб крутить до 4,5-максимум 5 т. оборотов.
По винтам. Просится по аналогии с обычными ПЛМ мощностью 9,9 л.с. размер 8х9", 9х9", Ветерковский может попробовать 8х9" трех-лопастной.
Обороты у них под 4500-5500, редукция то же около 1:2, а вот винты 3-х и 4-х лопастные. Значит нужно болотоходный винт с широкими лопастями, и большим шагом. Можно попробовать Тайские скоростные 9-9,5". Пока нет этого в наличии.
За то для катамарана и больших водоизмещающих лодок массой пол тонны, тонну, для уверенного движения со скоростью до 20 км/час. мотор, как раз подходит с болотоходными 9" и большего размера винтами.
Еще, из за того, что мотор с редуктором смещен от центра горизонтальной оси подвеса, управлять и регулировать наклон на ходу совсем легко и поднимать из воды еще легче не нужно фиксировать, он в поднятом положении сам остается. Вот, пока все, что понял. Буду испытывать дальше.
« Последнее редактирование: Мая 23, 2017, 12:29:16 от remix59 »
« Ответ #1446 : Мая 25, 2017, 09:36:31 »
Ну вот, подшипники пришли вовремя!!!  :shok:
По срокам лазерщиков только сегодня должен был получить детали на эту партию, а
уже почти все собрал-сварил!!!  :good:
В выходные постараюсь доделать, на следующей неделе буду комплектовать и отправлять.  :good:
Может наконец доберусь до дачи, еще небыл.  :smile:
Оффлайн Банзай
« Ответ #1447 : Мая 25, 2017, 09:58:42 »
Ура! :good:
Я уже красочки закупил для кита. Будет у мня павлиноуткоеж. :sarcastic_hand:
« Ответ #1448 : Мая 25, 2017, 17:20:58 »
Покажешь?
Оффлайн Банзай
« Ответ #1449 : Мая 25, 2017, 21:29:18 »
Обязательно. Если смеяться не будете. :biggrin:
« Ответ #1450 : Мая 26, 2017, 21:09:21 »
Еще видик с нашего открытия сезона. Этот с камеры F88888 (Сергея).
20-ка и Казанка Кулибин П-н, 15-ка и Лодка АМГ 390 Серегиного пр-ва.
Выход в р. Каму, по устью Р. Мулянка.
« Ответ #1451 : Мая 27, 2017, 19:45:27 »
Собрал, сварил!!!  :smile:
Оффлайн Банзай
« Ответ #1452 : Мая 27, 2017, 22:37:25 »
 :good: :drinks:
А как же вал? :sorry:
И вопрос.
Пластик на самом моторе краской по металлу пыльнуть будет держаться?
Или пусть черным останется?
« Ответ #1453 : Мая 28, 2017, 20:03:49 »
Это только сварка с частичной сборкой. Потом их нужно разобрать, все почистить щетками, погладить кругами, выковырять кистевой щеткой из углов, потом начинать собирать, комплектовать, упаковывать. Собрать дейдвуд с валом, подшипниками, сальниками, звездочками, подогнать шпонки, сложить все нужное для окончательной сборки, документацию и т.д.
Твой почти собран, почищен, на половину скручен, не хватило мелочей но нужных.
Краска акриловая на пластике нормально держится, красил "Vika". Только на глушителях темнеет.
Оффлайн Банзай
« Ответ #1454 : Мая 28, 2017, 22:18:05 »
Спасибо за ускорение!
Очень хочется на открытие сезона с новым мотором попасть.(10-12 июня)
Для вики нет оборудования.
Набрал KUDO в баллончиках ,сколько то продержится. :pardon:
Красил сыну одну из первых его машин баллончиками, так у него полтора года отходила
и ушла к другому хозяину в вполне приличном виде.
А если мотор пойдет как я хочу, то и лодку ждут немалые доделки.
А может и окраска.
