Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4005075 раз)
Оффлайн ПАПА
Re: Болотоход Remix59-001
« Ответ #1125 : Августа 08, 2016, 14:49:21 »
Steam, Не стоит пытаться впихнуть не впихуемое))) Скорость и тяга катастрофически снизятся с решеткой-в молодости мы каких только решеток-отбойников на вихрь не придумывали.... Каждая техника должна выполнять свою задачу-водомет,или аэроглиссер, подшитые высокомолекулярным полиэтиленом, предназначены для мелких каменистых рек. Болотоход-для травы и грязи. Но скажу по секрету-вертолет лучше всего подходит для рыбалки и охоты))))))
« Ответ #1126 : Августа 08, 2016, 17:41:06 »
Вы идеализируете. Если максималка 35-45 км/час, вполне можно поставить "Козу" снизив скорость на 15-20% и пойти туда, где ходят на водометах.
По второму варианту аэроглиссера- как опция, работа идет. Терпение. :ok:
На счет вертолета полностью согласен, но и у него есть минусы: Как минимум, в огороде хранить не будешь и в гараж на зиму не поставишь.  :smile:
« Ответ #1127 : Августа 08, 2016, 18:21:34 »
Вот, обещанный видик по заросшему пруду.
Оффлайн Andrlat
« Ответ #1128 : Августа 09, 2016, 07:39:10 »
himik025, Сергей, что на дюральке самодельной с нами гоняет видики принес, как по Очерскому пруду, заросшему в выходные гонял.
Вечером залью выложу. Пруд почти, как твой.
А про Дюральку самодельную, можно где-то почитать. Или расскажите поподробней?
« Ответ #1129 : Августа 09, 2016, 08:41:27 »
Она есть почти на всех видиках, начиная с прошлой осени.
Амг-5, сварная, плоскодонка,толщина по моему 1,5 мм., 3600х1200х400, 60кг. В этом году приварили сзади дополнительные, герметичные понтоны.
Стала длиннее и за счет понтонов устойчивее, легче выходит на глиссирование.
Понтоны компенсируют нагрузку от мотора и увеличивают глиссирующую поверхность.
С болотоходом 15 л.с. и Кулибинским винтом 8х4" в одного около 40 км/час, в двоем около 30 км/час.
Вот и все, что могу сказать. Вот на крайних видиках:
Оффлайн ПАПА
« Ответ #1130 : Августа 10, 2016, 22:05:58 »
remix59, 40 и 30, это прекрасно. Но я говорю, не о вечерней покатушке со спиннингом в черте города после работы в одного, а о хотя бы 100 километровой экспедиции на выходные. Пара человек, шмурдяк, жрачка, бензин-водка-вот вам и 15кмч, а то и меньше. 15 лошадей лифана, это ветерок 12. Не стоит  требовать от них тяги даже 20го вихря))))
« Ответ #1131 : Августа 11, 2016, 09:11:07 »
Согласен. Кулибин в прошлые выходные вдвоем прошел 100 км речки Обва, Пермский край за 3 часа, на 20-ке. Машина которая их забрасывала обогнала их всего на пол часа. Это один вариант. Второй вариант это 10-15 км/час на ХХ прокатиться с друзьями, отдохнуть. Для этого вполне хватит 6-ки, 9-ки. Могу сказать, что болотоход на ХХ тащит лодку ПВХ с 200-300 кг. на скорости 9-11 км/час и жрет 6,5 л. бензина за 1,5-2 часа. На такой скорости "Коза" не окажет видимого сопротивления. За то можно расслабиться. Лично мне такой режим нравится больше, чем дикие гонки по речному "бездорожью". Но иметь возможность метнуться если, что то же не мешает.
« Ответ #1132 : Августа 11, 2016, 09:51:49 »
:blush: да да, не углядел из за солнца перекат и ................. :wacko2:
даже якорь слетел и сам заякорился :biggrin:
но скорость это еще и "проходимость"
так что без нее никуда
« Последнее редактирование: Августа 11, 2016, 10:01:23 от АЛ Ш »
Оффлайн Steam
« Ответ #1133 : Августа 11, 2016, 10:02:36 »
Между прочим если обкатать 13-ку, а потом снять регулятор оборотов, все описано в соседней теме, будешь иметь те же 15 еще и с "хвостиком". И рука не будет уставать от рычага газа, будешь одним пальцем управлять.
Алексей соседнюю ветку прочитал, но так и не понял. Для раздушивания с 13-ки на 15-ку достаточно убрать ЦРО, или ещё и карбюратор другой надо ставить?
« Ответ #1134 : Августа 11, 2016, 10:28:15 »
А если "раздушить" эти 15 лошадей, выкинув штатный говнокарб и ЦРО, то это уже будет совсем другая история.
« Ответ #1135 : Августа 11, 2016, 11:19:59 »
история закончится тем, что мотор долго не проживет
Оффлайн himik025
« Ответ #1136 : Августа 11, 2016, 11:45:14 »
А если "раздушить" эти 15 лошадей, выкинув штатный говнокарб и ЦРО, то это уже будет совсем другая история.Я на 9лс   поменял карб на 11 лс ( от следующей молели, Проходное сечение выше).
Стало хуже на 1 км /ч.. Сейчас стоит старый карб  , старая эмульсионная трубка и новый жиклер. Так вроде  лучше всего.  Но это на уровне самоубеждения.  Результат мизерный. Собственно я и хотел победить бедную смесь ,а не сильно поднять мощность.
 Выкидывание ЦРО  поможет только при очень лёгком винте  ,который раскручивается выше  3600. При этом по графику   крутящий момент и мощность  падают.
На мотособаках  многие вернулись на родные карбы. Поигрались с нашими, микуни и пр. У многих результат отрицательный. Но расход рос у всех.
Надеятся на легкую форсировку мотора не стоит.
Оффлайн ПАПА
« Ответ #1137 : Августа 12, 2016, 04:44:07 »
remix59, Кстати, Алексей, сколько пятнашка бензинчику кушает в час на полном?
Оффлайн f88888
« Ответ #1138 : Августа 12, 2016, 10:35:33 »
Всем добрый день!
На очерском пруду у меня сгорело около 10 л. за 3 часа непрерывной езды практически на максимальных оборотах.
Если по лодке что- то интересует - спрашивайте.
Толщина корпуса 2 мм, металл АМГ6МБ.
Оффлайн Rem
« Ответ #1139 : Августа 13, 2016, 09:28:30 »
Remix59, можно цену кит комплекта на Лифан 13-15лс.? (и,для справки на 22лс, хотя тяжеловатый двиг получается...)
