Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4272574 раз)
Оффлайн генадич
Re: Болотоход Remix59-001
« Ответ #1140 : Августа 13, 2016, 12:26:26 »
Всем добрый день!
На очерском пруду у меня сгорело около 10 л. за 3 часа непрерывной езды практически на максимальных оборотах.
Если по лодке что- то интересует - спрашивайте.
Толщина корпуса 2 мм, металл АМГ6МБ.
Здравствуйте . интересует конструкция и размеры?
« Ответ #1141 : Августа 15, 2016, 08:35:57 »
Всем добрый день!
Если уж нарисовался тут, давай рассказывай, открывай тему в "Самодельных лодках" и выкладывай, я ничего подобного в интернете не нашел.
Хотя ишу себе лодку уже месяц.
« Ответ #1142 : Августа 15, 2016, 08:38:26 »
Remix59, можно цену кит комплекта на Лифан 13-15лс.? (и,для справки на 22лс, хотя тяжеловатый двиг получается...)
Ответил в личку.
Еще. На все комплекты ставятся двигатели от9, до 24 л.с.
Оффлайн f88888
« Ответ #1143 : Августа 16, 2016, 14:25:37 »
Сказано - сделано!
« Ответ #1144 : Августа 18, 2016, 09:59:25 »
Я уехал в отпуск. Приеду отпишу.
Оффлайн Steam
« Ответ #1145 : Августа 22, 2016, 03:45:43 »
remix59,
Привет Алексей, ты писАл, что установил аккумулятор, и он заряжается от движка.
Т.к. я в электрике не очень, то вопрос:
-Какой тип движка 15 и13 сил заряжают аккумулятор? Или для зарядки нужно ставить на движок какую-то приблуду?
Например, есть движки:
Engine Lifan 188FD-R   13лс   Катушка освещения 3Aмпера (36Вт)
Engine Lifan 188FD-R   13лс   Катушка освещения 7Aмпер (84Вт)
LIFAN 190FD-R(15,0 л.с.,10,5 кВт) с автоматическим сцеплением и понижающим редуктором 2:1,с электростартером, катушкой зажигания 36 Вт
Возможность подключения полезной нагрузки мощностью до 40 Ватт
-Ещё вопрос: тут ссылка ты сообщаешь, что выписал ремни. Там в сообщении всё время разнятся цифры по твоим ремням. Уточни, пожалуйста, какие всё-таки ремни ты выписал и их размерность, и подходят ли они на шкивы от Калины или других жигулей. Или для твоих новых ремней надо другие шкивы? В частности интересуют ремни для 15лс.
Оффлайн himik025
« Ответ #1146 : Августа 22, 2016, 08:36:56 »
1. Заряжать будет любой движок имеющий катушку освещения.  Желательно  поставить регулятор напряжения. Или аккумулятор не самой малой емкости. Выпрямитель там стоит  - на проводе такой бочонок висит. Но напряжение гуляет до  30-50в  на полном газу. Не полностью заряженный аккумулятор стабилизирует напругу. Если полностью заряженный - начнет кипеть.
2. Ремни например Контитех  CT 559      108*24        в Экзисте
                            CТ 527      111*19
  Сейчас поставил  из этих 24 мм   ,второй запасной.
Оффлайн Steam
« Ответ #1147 : Августа 22, 2016, 09:32:49 »
                            CТ 527      111*19
Не помню где на форуме, кто-то ставил рег. напр-я, кажется РН 10. Надо порыться...
По ремням первые цифры это что? Какие шкивы к ним идут?
Оффлайн himik025
« Ответ #1148 : Августа 22, 2016, 11:53:51 »
Это ремни идут взамен  2108     на те  шестерни что ставит Ремикс.
CT  559   Ремень фирмы Контитех   108 зубов  24 мм  соответственно чуть короче .
СТ  527   - аналог  2108
Набираешь   СТ 559  в экзисте и смотришь аналоги если этот не нравится.
Я себе поставил аккумулятор  35а/ч
  1.  Совместим с моей машиной
  2,  У меня пробеги короткие, время зарядки малое. Может не успевать заряжаться.
      На 7 а/ч  например  не справлялся. 3-4 раза завелся за короткое время   и всё.
« Ответ #1149 : Августа 27, 2016, 08:17:00 »
Я использую гелевую АКБ 9 А/ч. а на двигателе стоит штатная зарядная катушка 3 А. с простейшим выпрямителем в виде одного диода.
Сколько Лифанов со стартером брал там стоял такой комплект, катушка с одним выводом и диод на плюсовом проводе в щитке, запечатанный в термоусадку.
При полном разряде АКБ она полностью восстанавливается в течении 2-3 часов среднего хода.
Ситуация с полным разрядом возникла один раз, когда на ночь оставили заряжаться гаджеты от АКБ.
Разрядки от частых запусков двигателя на моей практике не было не разу.
И вот ссылка на список применяемых, импортных ремней 108Х24,
Ремень по той ссылке выше, 113х25мм. на Приоровскую звездочку на полтора миллиметра широковат, если отодвинуть или отформовать чашкой щеку то можно ставить.
« Последнее редактирование: Августа 27, 2016, 08:36:51 от remix59 »
Оффлайн boosser
« Ответ #1150 : Сентября 09, 2016, 10:15:45 »
Алексей, с муфтой сцепления, наверное ограничится доступ к гайкам натяжения ремня в коробе, придется сбоку короба напротив шпилек вырезать окошки, с сектором под одну грань, под накидной ключ.
« Ответ #1151 : Сентября 09, 2016, 10:53:02 »
Либо срезать в верней части стенки кожуха, но не полностью, чтоб не ослабить кожух на изгиб, можно оставить стенки по 15-20мм., чтоб сбоку ключом можно было подлезть. Или, как ты говоришь вырезать просторные боковые окна.
А все образовавшиеся дыры закрывать специально сваренным коробом-крышкой.
Еще ведь нужно ухитриться поставить два ремня зуб в зуб при установке звездочек со сцеплением. И при их замене нужно будет снимать все.
Не знаю правда, на сколько это все нужно?
Я вот нарисовал площадку и короб под 9-ку со штатным редуктором 1:2 и сцеплением. Хочу по возможности попробовать.
Не всем нужна скорость в 40 км/час. Кому то важен упор в грязи и 20км/час вполне устроит. Например для ПВХ-ек или катамаранов.
Вот тут то и пригодятся трех лопастные винты от Polk.
Такой конструкции сцепление хорошо, как дополнительный девайс в тех аппаратах, где на валу стоят звезды под цепи или еще что.
Можно внедрить сцепление не смещая двигателя. Например в мото-буксировщиках и т.д.
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2016, 11:01:31 от remix59 »
Оффлайн boosser
« Ответ #1152 : Сентября 09, 2016, 11:14:48 »
Имеете в виду крышку? Я думаю из металла - так это не нужно, можно и так ездить. В дождь ехать самому не приятно, останавливаться и накрывать пакетом для мусора. Если только отлить оригинальную крышку из пластика, то это будет классно.
Оффлайн boosser
« Ответ #1153 : Сентября 09, 2016, 11:22:41 »
А вы имели в виду сцепление? Нет это вещь, особенно на маленьких речках, где полно завалов и заторов. Газ сбросил и винт не крутится.
Оффлайн boosser
« Ответ #1154 : Сентября 09, 2016, 11:49:09 »
Что это за редуктор со сцеплением? А ну понял, это с двигателем, что то я тормознул маленько :blush:
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2016, 11:53:44 от boosser »
