Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4279052 раз)
Re: Болотоход Remix59-001
« Ответ #1080 : Июля 21, 2016, 19:01:26 »
boosser 15-ка стандартная, еще не обкатанная, собственно там и обкатали. Винт Кулибина 8".
Твой комплект сегодня окрасили в Понедельник соберу. Собираемся завтра в очередной рейд.
Обиженный Серегой Кулибин собрал 20-ку :shok:, а Серега купил и сейчас собирает, заводит 15-ку :smile:
Оффлайн boosser
« Ответ #1081 : Июля 21, 2016, 19:13:30 »
Ждем видео.
Оффлайн boosser
« Ответ #1082 : Июля 21, 2016, 20:17:20 »
remix59,
И хотелось бы увидеть «тайский» винт 8" на 15-ке.:good:
« Ответ #1083 : Июля 21, 2016, 20:33:08 »
У меня он как раз стоит на 15-ке. Только от ПВХ ждать рекордов безполезно.
Вот видик, на нем скорость 25 км/час:
Тайский 8,5" или 9" даст лучший результат, только они еще идут из Тайланда, жду недели через три.
« Последнее редактирование: Июля 21, 2016, 20:36:41 от remix59 »
Оффлайн boosser
« Ответ #1084 : Июля 21, 2016, 20:54:39 »
Значит на плоскодонке будет в самый раз, и можно будет немножко лодку подгрузить, без ущерба для тяги
« Ответ #1085 : Июля 22, 2016, 09:03:23 »
Именно так. Все мы снова в рейд, буду в Воскресенье. :drinks:
« Ответ #1086 : Июля 24, 2016, 21:05:33 »
Сгоняли. В этот раз посетили Камское море, в районе Уст-гаревой.
Заливы, мели, травка, безлюдные, песчанные пляжи, вода 24 град., уха, приятная компания.:drinks:
Правда было жарковато, за 30, но с ветерком. Волны в заливах 0,3 м. на море до полуметра.
Были Кулибин, Казанка-6, болотоход "Лифан-78FD" 22 л.с., Сергей ал. лодка- болотоход 15-ка
и я ПВХ-310, болотоход15-ка.
По ровной воде, Кулибин разогнался 45 км/час, я 30 км/час. Сергей то же на своей под 40 км/час.
Похоже я из своей выжал все, что было можно. На 30 км/час страшновато, лодка рыскает носом, корма постоянно норовит вперед носа уйти.
На волне прикольно, но не разгонишься особо. Плоскодонкам досталось на волне, но в общем справились.:smile:
Оффлайн Shmit 67
« Ответ #1087 : Июля 26, 2016, 08:22:23 »
Фильм получился в стиле 70х годов, мерцание кадра на пленочной камере, напоминает об этом. :good: Алексей, если убрать кавитационную плиту над винтом, как у тайцев на длинном болтике, что изменится ? В моем случае, может ОНА выталкивает винт на средних и выше оборотах ? Как другие твои длинные ходят у народа по России, есть отзывы ?
Оффлайн Serj55441
« Ответ #1088 : Июля 26, 2016, 08:27:59 »
Кулибин П-н,Виталий!Я понимаю,что ты творческий человек и немного занятой,но у меня просьба - прочти личную почту или ответь на телефонный звонок.
« Ответ #1089 : Июля 26, 2016, 09:01:54 »
Специально не стал стабилизировать, чтоб было видно, как трудно снимать на волне. Плоскодонки вообще на море не расчитаны,
работали на грани.
Нет отзывов по длинным. Сделал их всего три или четыре. За кажущейся простотой выявилось не мало проблем и по конструкции и по эксплуатации.
Попробуй все таки винт Тайский на 8". Если не знаешь где купить, у меня пришли 8" и 9".
И попробуй убрать плиту, все, что приварено, может быть отрезано и снова приварено.
Кулибин снял совсем на своей короткой 20-ке и хуже не стало, даже плавник верхний почти весь отпилил.
У американцев на длинном видел плита с клином для настройки угла установки. Даже несколько видиков сняли для пояснения настройки.
Вот их канал: ссылка
И болотоходы по конструкции похожи. Посмотри.
Оффлайн himik025
« Ответ #1090 : Июля 26, 2016, 09:57:24 »
Ремень   24  мм   ( 108зуб)  встаёт без переделок ?
Я порвал ремень на 19 мм  . Были звуки неприятные , думал слазить посмотреть - не успел.  Обрыв ремня, ослаблен болт крепления верхней шестерни.  При заходе в кувшинки с 4 чел оборвал. Сам ремень без следов потёртостей.  Чистый обрыв.
Может болт ослабленный помог.
Оффлайн Shmit 67
« Ответ #1091 : Июля 26, 2016, 10:08:48 »
Спасибо Алексей , буду резать.(aggr) Когда был выбор между лодками, какую из двух казанок начать первую готовить, выбрал Казанку 1, без булей. Задача добиться скорости,а она уже и длиннее чем Казанка-6, а вес я приблизил до минимума. Фильмов кучу пересмотрел, какой болтик лучше, остановился на длинном. Вот и пробую варианты совершенства. А они, блин бесконечны...
« Ответ #1092 : Июля 26, 2016, 10:34:58 »
Болт мог помочь, но скорей его рывками ослабило. Звуки скачущего ремня возможны от его ослабления. Бывает рывками кожух вверх смещает если гайки слабо затянуты. Я так в прошлые выходные попал, заднюю гайку не затянул. Ремень ослаб и болт рывками на нижнем валу открутило.
На месте не затянешь, а снимать вал, герметика нет с собой. На берегу сидел. Сейчас все с собой лежит
 Ремень на 24х108 подойдет. Наверно корень попал на обрыв. Бывало такое едешь, рубишь и вдруг, как долбанет...
Ремень- ремнем, главное чтоб шпонки не рвало и валы не гнуло, не ломало. Ремень поменять не долго.
Я вот подумал откуда появляется поднимающая сила, вроде дошло (рис1.).
Упор давит вдоль вала, а точка крепления ниже, появляется плечо которое старается повернуть ногу вокруг оси.
У "Гоу- девил" и это продумано, ось качания приподнята, плечо маленькое(рис2.). А я не обратил на это внимания.  Век живи- век учись, дураком помрешь. :smile:
« Последнее редактирование: Июля 26, 2016, 10:39:43 от remix59 »
Оффлайн Shmit 67
« Ответ #1093 : Июля 26, 2016, 10:49:58 »
Надо подумать .:fool:
« Ответ #1094 : Июля 26, 2016, 11:14:59 »
А я уже:
