Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4272990 раз)
Re: Болотоход Remix59-001
« Ответ #1095 : Июля 26, 2016, 11:43:55 »
Кулибин П-н,Виталий!Я понимаю,что ты творческий человек и немного занятой,но у меня просьба - прочти личную почту или ответь на телефонный звонок.
Звонил, не в сети. Где то партизанит.:pardon:
Оффлайн Shmit 67
« Ответ #1096 : Июля 26, 2016, 12:54:50 »
Еще раз посмотрел фильмы, НЕТ, дело не в высоте крепления поворотной части, начну с изменения наклона кавитационной плиты. И без нее пройду на разных режимах. Добьюсь результата, скину видео.
« Ответ #1097 : Июля 26, 2016, 13:11:17 »
Пробуй конечно, но болотоход твой-мой как у "Backwater motor" и они парятся с плитой.
А я тебе фотку 2. показал как у "Гоу девил" у них судя по всему эта проблема не возникает вообще.
« Ответ #1098 : Июля 27, 2016, 09:40:04 »
И так, вырос я до следующего этапа, меняю лодку.
Начинал с болотохода 6,5 л.с, потом ставил 9 л.с., 15-л.с. Маленький Карвер 3,8 л.с.
На этой разогнался 30,2 км/час в одного и 23 км/час с пассажиром.
Пора двигаться дальше. :smile:
Выставил свою боевую ПВХ (сваренную по финской технологии) на продажу по дешевке, со всем доп. оборудованием.
В планах не большая, алюминиевая, двух-местная лодка на багажник.
« Последнее редактирование: Июля 27, 2016, 09:45:20 от remix59 »
Оффлайн himik025
« Ответ #1099 : Июля 29, 2016, 15:53:18 »
Заказал два ремня в Зкзисте
Контитех  CT 559      108*24
          Ct 527      111*19
Получил пока только 24 мм. Поставил - показалось что едва встал.Пришлось наживить и прокручивая вал надеть полностью. Прокатился - всё работает.
У нас заросло всё травой - на глубине метра 2  вид как на поле. Трава  - элодея   - такая "веревочная".
Мотор аж поднимает из воды травой.  Сильно цепляет под укосину и козырек.
Даже снизу умудряется тянуть за собой нижней пластиной.
Козырёк хочу переделать  - убрав спереди зацеп. Под укосину вставить лист - заполнить мм на 300 - 400.
Да и у нижней пластины неплохо бы уменьшить угол.
Посмотрел на фото импортных - у них и сверху и снизу пластины могут идти до редуктора. И в траве  это оправдано.
Протянул болты  - не хило ослаб крепёж везде где только можно.( кроме нижнего фланца).
Экперимент 1.
Заменил  глушитель на резонатор от мазда -3.
Фактически прямоток. Звук стал мягче и ниже. По прибору на 2-3 децибела тише.
Но пропала стрельба в глушитель. Звук перестал напрягать. На холостых вообще шум механики только. Отчаливать стал настолько тихо ,что жена мня потеряла.
В воду направлять выхлоп нельзя - начинает стрелять - то ли от воды отражается.
Эксперимент 2.
Поставил глушитель от ОКИ.
Пока ещё не понял окончательно.  Но чуда не произошло, наверное на уровне 1 варианта.
Фото и видео не могу показать - они на андроиде.  Не могу сейчас в комп засунуть. Гад не видит камеру.
Оффлайн himik025
« Ответ #1100 : Июля 29, 2016, 16:45:37 »
Оффлайн himik025
« Ответ #1101 : Июля 29, 2016, 16:49:19 »
Снималось в сумерках . Камера слабая.
Пустить винт по самому верху  -  не тянет. Лодка всё же здоровая Прогрес 2.
« Ответ #1102 : Июля 29, 2016, 19:51:22 »
Плита ведь не зря съемная, нужно снять и винт лопасти подточи переднюю кромку, чтоб рубила.
С такой травой то же в прошлые выходные боролись. То мы ее то она нас. Приходится периодически поднимать и газу давать, чтоб очиститься.
Без плиты, винт повыше, обороты побольше.
« Последнее редактирование: Июля 29, 2016, 20:15:26 от remix59 »
Оффлайн himik025
« Ответ #1103 : Июля 29, 2016, 20:25:51 »
Винт стоит сейчас тайский ,алюминиевый. Хожу по траве. На винте зазубрины будто по камням ездил. Его точи не точи. Нержавеющий никак не подправлю,руки не доходят.
Плиту снять можно  -  но без неё как то грязно. А винт выше  - тяги не хватает местами.
« Ответ #1104 : Июля 29, 2016, 20:37:38 »
В таком борще нужен винт поменьше, 7,5" нерж. по американскому обр. с острыми кромками в самый раз. И чтоб обороты побольше, пусть брызги летят.
А так ты двигатель "Утрясешь и сваришь", тяжело ему одно- цилиндровому в натяг. 3000 об оптимально для него и момент максимальный и охлаждение хорошее.
Оффлайн himik025
« Ответ #1105 : Июля 29, 2016, 21:37:35 »
Завтра вдвоём пойдём на охоту, сниму плиту, а то  совсем будет тяжело.
« Ответ #1106 : Июля 30, 2016, 18:47:41 »
Как обещал и планировал на новой подвесной системе, как опцию сделать эл. регулировку угла установки мотора.
Вот практические эксперименты. В общем все устраивает, осталось "причесать" конструкцию.
Подрезать лишнее, сделать проводку.
Комплект будет просто ставиться вместо регулировочного винта. Можно использовать и то и другое.
Кнопку управления разместить на румпеле или удлинить до дистанционного пульта.
Теперь будет доступно для всех последующих болотоходов от 9, до 24 л.с.
« Ответ #1107 : Июля 31, 2016, 17:47:13 »
Отрезал лишнее железо, собрал проводку, похоже все получилось.
« Ответ #1108 : Августа 01, 2016, 09:26:55 »
Заметил при сборке одно неудобство с новым подвесом. Двигатель перевешивает вперед.
Для устранеия неприятности нужно подставить деревянный кубик с размерами 70х70х70мм.
между площадкой двигателя и струбциной и зажать регулировочным винтом.
Теперь площадка будет зафиксирована в горизонтальном положении и можно ставить на нее
двигатель. Рис.
Оффлайн boosser
« Ответ #1109 : Августа 01, 2016, 19:58:26 »
Приветствую всех!
Получил сегодня сей девайс, очень доволен. Спасибо Алексей Вам, за оперативность и ответственность, слов на ветер не бросаете, а это люди ценят. Теперь, как-то надо найти время, чтобы провести испытания на воде, как потянет винт на 9" с 15 й.
И еще Алексей, хочу спросить, на валу, там все подшипники закрытые, т.е смазывание в процессе эксплуатации не предусмотрено?
