Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4270080 раз)
Re: Болотоход Remix59-001
« Ответ #1050 : Июля 17, 2016, 20:25:43 »
remix59, Интересует вес, стоимость с доставкой до г.Новокузнецк, Кемеровской области. Кроме того, интересует, какой марки металл-на предмет понимания, что с ним делать, дабы избежать ржавчины. Собственно все. Хотел сделать себе сей девайс для покатушек на рыбалку к весне, но к сожалению отвлекла работа(((((
Металл Ст3. Я крашу или порошком или акриловой авто-эмалью, на "кислый" грунт.
Ответил в личку.
« Ответ #1051 : Июля 17, 2016, 21:35:09 »
В выходные наконец выбрались из города, на первый раз не особо далеко, всего 130 км.
Р. Сылва, Кунгурский район, Пермский край. В районе с. Заозерье.
Три лодки, Кулибин: Казанка-6, болотоход 13 л.с., Серега: Самодельная дюралька 3600, болотоход 9 л.с. раздушенный,
Я: Лодка ПВХ Нордик- 310ЛТ, болотоход 15 л.с. Еще два штурмана.
До реки добрались в 5 вечера, только успели поставить лагерь, приготовить ужин. Кулибин успел прокатиться до темноты.
На следующий день начали с 5 утра. Разобрались с новыми винтами, завели мою новую 15-ку. Попробовали раздушенную 9-ку.
Тут я накосячил, не затянутая задняя гайка на кожухе и тяжелые винты, сдвинули кожух вверх и скачущими, ослабшими ремнями набили шпонку на шестернях дейдвудного вала. Герметика с собой не оказалось, пришлось оставить в покое один "сапог". Сняли "сапог" с Серегиной 9-ки и поставили 15-ку на его лодку. Получился прямо гоночный болид, на видео в середине видно, оператор снимал его только в догонку и в момент обгона и один раз когда он заливал бензин. :good:  В среднем скрость держалась около 40 км/час. У лодки с оператором  около 30-и.
Про свою ПВХ- ку могу сказать, я вышел на глиссер с загрузкой в 200 кг. :smile:
Немного фоток и видик.
Раздушенная 9-ка, в общем молодец, на много шустрее обычной 9-ки с регулятором, но особого восторга у Сергея не вызвала, на фоне доставшейся ему по случаю моей новой 15-ки. Естественно 30 км/час не 40!!! Похоже 9-ка скоро выставится на продажу.
« Последнее редактирование: Июля 17, 2016, 21:41:02 от remix59 »
« Ответ #1052 : Июля 18, 2016, 14:15:12 »
молодцы, но 130 км, могли бы и до меня доехать к Спас-Барде
там и травы полно и слиповаться легко
« Последнее редактирование: Июля 18, 2016, 21:01:12 от remix59 »
« Ответ #1053 : Июля 18, 2016, 14:20:43 »
Мы ведь не знали, что Кулибин на самом деле Сусанин. :biggrin:
Наколесили лишнего. Еще доберемся. :drinks:
« Последнее редактирование: Июля 18, 2016, 19:42:55 от remix59 »
« Ответ #1054 : Июля 18, 2016, 20:59:38 »
Вот картинка, вал из нержи, винт черный металл:
Еще вариант: после открутки в этот раз, накрутить узкую гайку перед винтом и узкую контр-гайку за винтом.
Тогда удерживая за переднюю гайку ключом можно будет открутить сначала контр-гайку, потом и винт.
Узкие гайки с резьбой 3/4" продаются в сантехнике.
Оффлайн Путник
« Ответ #1055 : Июля 18, 2016, 22:42:42 »
Спасибо, Алексей решение на будущее хорошее, а вот как открутить сейчас... хорошо там резьбу закусило, буртик слишком мал.
« Ответ #1056 : Июля 19, 2016, 10:59:20 »
Путник,   я увидел перед винтом гайку, не стал сильно присматриваться к снимку, подумал, что стоит перед винтом. У меня гайка стоит перед винтом и проблем с откручиванием нет. :pardon:
Оффлайн Shmit 67
« Ответ #1057 : Июля 19, 2016, 14:57:44 »
Алексей здравствуйте ! Подскажите по длинному болотоходу . Установил на казанку с лифан 15, лодка идет прямо, а " длинный " по отношению к курсу лодки смещен в сторону. Если ставлю его прямо по курсу , то лодка поворачивает. Что делать ? И на  полном газу винт выпрыгивает из воды, что нет сил притопить.
Оффлайн Shmit 67
« Ответ #1058 : Июля 19, 2016, 15:07:53 »
Что косается мотора , раздушил его, и поставил карб с диффузором на 32 с китайского форума 1400 рублей. Фильтр нулевик. Скорость на казанке без булей вдвоем 20 км в час. Винт от Кулибина нержавейка 8.
« Последнее редактирование: Июля 19, 2016, 15:14:06 от Shmit 67 »
« Ответ #1059 : Июля 19, 2016, 19:01:43 »
Такое может быть если винт на половину не в воде, появляется боковая сила.
А плита есть? Если есть попробовать убрать совсем и заглубить винт. Посмотреть, что будет.
Изменить наклон плиты, поставить ее круче, чтоб винт шел глубже.
Еще подозрение,что винт не в режиме, больше крутит воду, чем толкает вперед, стоит попробовать винт с меньшим шагом.
При движении в одного какая максимальная скорость и как себя ведет?
Оффлайн Shmit 67
« Ответ #1060 : Июля 19, 2016, 20:09:59 »
Болотоход Ваш, брал у Сергея. Плита кавитационная стоит, срезать не хотелось. Винт в воде на малых идет, плита скрыта до горизонта , даю газ до половины и винт уже не удержать вылетает на половину минимум.Наклон плиты изменить не могу, она приварена, резать жалко. У Сергея он ходил под 9 сильным лифаном.
Оффлайн Shmit 67
« Ответ #1061 : Июля 19, 2016, 20:11:27 »
Скорость в одного заметно не меняется. Тяга сразу возрастает.
« Ответ #1062 : Июля 20, 2016, 07:15:46 »
Все правильно, так он и ходил, за исключением того, что лодка у Сергея полегче на ходу.
Нужен винт с меньшим шагом, на видике Тайский 8", Американский 8х4" то же ходил не плохо.
Возможно с винтом от "Ермака" будет лучше у него шаг еще меньше. Тем более, что на двигателе подняты обороты.
Винты Кулибина более скоростные.
Можно попробовать изменить балансировку весла, переместив ось ближе к двигателю(рис).
« Последнее редактирование: Июля 20, 2016, 08:57:49 от remix59 »
Оффлайн Shmit 67
« Ответ #1063 : Июля 20, 2016, 09:04:20 »
Переместил еще дальше , стало чуть лучше, но выпрыгивает по прежнему и идет боком. Буду придумывать что то подруливающее . Винт с клеймом 8-4, по тяге другой не нужен..
Оффлайн Shmit 67
« Ответ #1064 : Июля 20, 2016, 09:11:32 »
Казанка облегчена по максимуму, нет пайол, скамеек, вырезан нос до бака плавучести , три человека переносят очень легко.
