Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4272390 раз)
Re: Болотоход Remix59-001
« Ответ #570 : Июля 23, 2015, 22:49:17 »
remix59:hi:
Вот нашёл интересный крепёж мотора, не рассматривал такой вариант?
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2015, 22:08:38 от admin »
« Ответ #571 : Июля 24, 2015, 19:40:51 »
Это изделие и тема ПОЛК  ссылка
За темой его слежу, даже немного там поучаствовал.
Это абсолютно другой подход. Он делает классический ПЛМ под "универсальные" 4т двигатели. А разбирающийся на две части короткий болотоход под моторы от 4,5- до 22 л.с. покажу осенью. Занимаюсь этим.
Оффлайн Serj55441
« Ответ #572 : Июля 29, 2015, 21:12:23 »
Алёксей,остался я без "короткого кита",мой крёстик всеми правдами и неправдами выклянчил у меня этот комплект.Но ничего страшного,уже 2 болотоходчика будет в Молдове.Себе буду заказывать у тебя кит под "двухгоршковую голову.Сейчас ищу Лифан 22 л.с.Как получу,сразу скину размеры все.
Кстати,ты писал про вибрацию...ничего подобного,очень ладно всё фунциклирует.Сегодня сняли видео со стаканчиком :ok:....Всё на холодный мотор пробывали,а когда немножно потарабанил и прогрелся,то вообще "сама нежность" :preved:
« Последнее редактирование: Октября 13, 2016, 15:09:24 от remix59 »
« Ответ #573 : Июля 30, 2015, 08:57:07 »
Интересный видик. :good: Греется вал от плотно сидящих сальников, но это хорошо.
Готовые комплекты есть. Все размеры подходят под установку "Лифан-78" с валом 25мм.
Единственное, нужно на 22 л.с. ставить сдвоенный ремень, такая возможность заложена в конструкцию,
но еще не опробована.
А на ходу то как?
« Ответ #574 : Июля 30, 2015, 09:40:37 »
Обнаружилась моя недоработка конструкции.
На последних двух партиях, из за того, что увеличил площадку под двигатели 11-22 л.с.
Ограничился угол полного поднятия болотохода на транце.
Увеличить его можно так: На моем рисунке(инстр. по сборке) кольца на оси вращения болотохода расположены снизу,
нужно переместить одно кольцо вверх, одно оставить внизу. Если угол все равно окажется не достаточным нужно обрезать, как на рисунке
две боковые стенки струбцины.
На всех последующих болотоходах я эту ошибку устранил.
« Последнее редактирование: Июля 30, 2015, 09:45:35 от remix59 »
Оффлайн Serj55441
« Ответ #575 : Июля 30, 2015, 11:28:28 »
А на ходу то как?
На ходу будем скоро пробывать.Попрошу крёстника выложить видео отчёт.Парадокс с лодкой был в том,что заказать из АМГ по размерам,тех.заданию и доставить было дешевле и проще из Китая,чем из России.Просто немного долго.
А с ремнями думаю разберёмся,тем более что есть кое-какие идейки,потом в личку отпишусь.
Оффлайн Serj55441
« Ответ #576 : Июля 30, 2015, 13:24:29 »
Увеличить его можно так....
А наш "молдавский комплект" попал в какую партию?надо исправлять?
« Ответ #577 : Июля 30, 2015, 14:46:42 »
Попал. Посмотри сам, желательно на транце лодки. Зависит от его угла, 6-9 град.
Во всяком случае переставить кольцо не помешает.
Оффлайн beloboro
« Ответ #578 : Июля 31, 2015, 05:55:43 »
колдовали с настройками долго и все таки вывели пвх на глисс, 15 лс.,винт 8*4,  регулятор оборотов не трогали, транцевые плиты не ставили!2 человека больших) скорость 22 км/ч
пришел винт 9*5 думаю будет лучше!
с площадкой да упирается в эти ребра, я поставил одну шайбу на верх почти не мешает, позже резану!
« Ответ #579 : Июля 31, 2015, 16:38:25 »
beloboro Покажешь?
А я собрал, завел очередной, то же 15-ка. Красил сам авто- акрилом. Вот.
« Ответ #580 : Июля 31, 2015, 16:44:32 »
Заодно сфоткал отдельно свой аккумулятор 9 А/ч. Пользуюсь третий год, завожу мотор, качаю и сдуваю лодку, заряжаю в поездках всякие гаджеты. Не подводил ни разу, полностью разряженный, заряжается от движка за 2-3 часа хода, не боится влаги, опрокидывания, легкий. В общем очень рад, что обзавелся таким. :good:
« Ответ #581 : Июля 31, 2015, 17:02:49 »
:good::good::good:
Оффлайн Serj55441
« Ответ #582 : Августа 01, 2015, 16:13:02 »
Нужное дело Алексей!Так держать!
:ok::ok::ok:
Оффлайн beloboro
« Ответ #583 : Августа 03, 2015, 10:32:29 »
Новый винт 9*5 тянет намного лучще. Глисс сразу скорость больше. По его креплению надо перетачивать упорную втулку.и основная проблема ввлезла это рвется ремень через 20 мин хода. Надо это както решать
Оффлайн beloboro
« Ответ #584 : Августа 03, 2015, 10:35:27 »
Ремень слабый
