Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4275154 раз)
Re: Болотоход Remix59-001
« Ответ #555 : Июля 13, 2015, 11:37:59 »
Раз уж взялся за доводку свего плав. средства, полез в теорию.
Вот простая и полезная статья про глиссирование. И еще пара полезных.
Вот мои расчеты. Масса моей лодки с мотором и со мной 55+59+120=234кг., делим на 25(25кг. на 1 л.с.), получаем 9,36 л.с.
необходимая мощность мотора для выхода на глиссирование. Похоже я достиг свего максимума.
Попытки выйти на глиссирование вдвоем с этим мотором будут безрезультатны. Нужен движок помощнее.
Предлагаю всем почитать и посчитать.
Оффлайн Банзай
« Ответ #556 : Июля 13, 2015, 19:10:21 »
Понял по восстановлению.:drinks:
По глиссеру.
В некоторых случаях  на 1лс выводится и больше 30кг.
Слишком много факторов влияет.
Но это практика, а не теория.
Но 25 просто обязано выводить.:drinks:
« Ответ #557 : Июля 14, 2015, 08:41:10 »
Я взял 25кг. потому, что у меня ПВХ- мягкий корпус и килеватость у транца около 10 град.
А у тебя сказано: 260 кг. это с учетом лодки- 85 кг. и движка- 54кг. Или только вес пассажиров?
По моему правильно вес помню.
С одним тобой должна чесать 30-ку. в час. с этим мотором и винтом.
РS там может масло еще в глушитель попасть, смотря какой клапан был открыт. Тогда дыма, вони будет!!! :shok:
« Последнее редактирование: Июля 14, 2015, 08:45:49 от remix59 »
Оффлайн Банзай
« Ответ #558 : Июля 14, 2015, 11:27:38 »
Еду один -17км\ч.
Едем вдвоем -15-17км\ч.
Втроем тоже 15-17 км\час.:good:
Но у меня плоскодонка узкая и длинная.
1,2м х 4,1м.
А как говорят водномоторники -длинна бежит.
Лодка весит 85кг мотор 50 примерно, сам я 95кг. 1 друг 90 кг второй где-то 70+-.
Опять же много зависит от развесовки.
Чуть больше нагрузка на нос -по идее должно тормозиться.
Но и если сильно загружена корма -то тоже "кобра" и торможение.
Бывает после выхода на глиссирование даже больше ускоряется чем при равномерной загрузке.
При излишней мощности мотора может быть "дельфин" -самопроизволное поднятие - опускание носа.
НО! На такой же лодке с мотором 7лс вдвоем мы ехали 25км\ч -глиссер.:pardon:
Видать д.Вася лучше меня может настраивать комплект лодка-мотор.:blush:
Мотор с Лифаном еще не обкатан, может поэтому и не выдает всех возможных оборотов под нагрузкой.:sad:
Время -время...Послезавтра отпуск заканчивается.И настройка отдаляется.:sad:
« Ответ #559 : Июля 14, 2015, 13:16:29 »
поиграй винтами если есть, или этот чуток подрежь, обкатка тут не при чём, скорее винт тяжеловат, если мотор не развивает обороты.
Оффлайн Банзай
« Ответ #560 : Июля 14, 2015, 17:30:58 »
Винтов нет.Попробую чуть подрезать.:drinks:
« Ответ #561 : Июля 15, 2015, 08:34:10 »
Я бы сильно не спешил чего нибудь резать. Я, прошлой осенью, на своей лодке и этом моторе и с этим винтом развил 25,2 км/час.
Вот. Узнаешь?
Обрати внимание на угол установки мотора.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2015, 22:08:08 от admin »
« Ответ #562 : Июля 15, 2015, 08:51:44 »
У Банзай, мотор не крутит, лодку навряд ли будет менять, ты можешь предложить что то ещё?
« Ответ #563 : Июля 15, 2015, 08:59:36 »
Банзай Мотор у тебя стоит высоко, как то нужно опустить его на транец, эти 3-4 сантиметра играют роль.
Транец странный конечно, наверное только под "родной" болотоход проектировался. перед струбциной на транце возможно придется делать углубление или резать саму струбцину и сваривать короче.
Плита у тебя не регулируемая, поэтому мотор нужно наклонять на 20 градусов, чтоб она не стояла в отрицательный угол и не тянула вниз.
Масла в мотор нужно заливать до края заливной горловины, чтоб датчик не глушил при выходе на глиссер.
Александр165 По настройке (Регулятора оборотов)РО двигателя я писал выше, мне сильно помогло. С завода было нагнуто, накручено черти что.
Оффлайн Банзай
« Ответ #564 : Июля 15, 2015, 09:27:25 »
Мотор на моей лодке, благодаря твоим регулировкам,встанет как захочешь.
Но сам же говорил,что нужно чтоб винт на 1\3 высовывался из воды.
Вот я его и не загоняю под воду, а регулирую наклон по загрузке.
Иначе вообще не ехал.
Факт в том ,что надо больше эксперементировать.
 Что у меня не получается.:blush:
Резать и правда подожду.
Прикуплю американца именно под 9лс.
« Ответ #565 : Июля 15, 2015, 10:06:37 »
С винтом это теория, на деле получается по разному. Есть случай, когда владельцу пришлось обрезать транец на 3 см, после этого пошел.
У меня получается, что нерж. винт нужно сильней опускать, чем Тайский и т. д.
Попробуй, как я написал. Транец утановлен обычно 6-9 град к вертикали, т. е. мотор нужно еще наклонить на 11-14 град, к транцу, чтоб вместе получилось 20-21 градус к вертикали(лодка расположена горизонтално). Плита закреплена под углом 20 град. Это все для выхода на глиссер. При движении в водоизмещающем режиме винт поднимается высоко, почти до появления прохватов, или наоборот заглубляется в болото, чтоб получить больший упор.
Это, что касается короткого. С длинным проще. Висит глубоко в воде, опираясь на болт- ограничитель, при старте, по мере разгона благодаря плите сам выставляется на нужный угол и идет как надо. Переставляя ось можно за счет баланса чуть заглубить или чут выставить его выше.
« Последнее редактирование: Июля 15, 2015, 10:12:21 от remix59 »
« Ответ #566 : Июля 20, 2015, 08:48:59 »
Пара недель плохой погоды принесли свои результаты. :smile:
« Ответ #567 : Июля 21, 2015, 11:06:51 »
Вот это видик мне прислали. Не могу не поделиться.
Надеюсь хозяин не заругает.:smile:
« Последнее редактирование: Июля 21, 2015, 12:26:42 от Dil »
« Ответ #568 : Июля 21, 2015, 11:17:12 »
Шикарные кушири! :good: Лишь бы техника в них не подвела :blush:
Движок наверно на обкатке, не слышно подгазовки.
« Ответ #569 : Июля 21, 2015, 11:40:34 »
Да еще младенец, несколько часов, как завели.
