Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4262839 раз)
Re: Болотоход Remix59-001
« Ответ #540 : Июля 02, 2015, 12:58:47 »
200-400 об, думаю можно накрутить.
 remix59,  можно  просто натянуть пружину в пределах заводских регулировок
Если не выходит , то лучше повернуть рычаг (5) на оси (4) регулятора (смотри картинку выше) и отрегулировать пружину (на величину смещения рычага) .
В таком случае у тебя сохранится весь диапазон работы регулятора заданный конструктивно , только сместится в + или - в зависимости куда повернуть рычаг .
На большинстве стационарников с регуляторами , рычаг на оси просто зажат как хомут и повернуть его на градус другой нет проблем .
Главное при этом , что бы регулятор позволял заслонке прикрываться полностью , или хотя бы до минимально необходимого ХХ .
Почему лучше регулировать изменением положения рычага на оси уже писал выше .
Если пытаться увеличить обороты путём пересиливания этого порога , перетяжкой пружины , установкой жёсткого упора , или иным силовым методом ... сие приводит к его поломке , а то и полному разрушению .
« Ответ #541 : Июля 09, 2015, 09:26:23 »
На неделе покатался. Для начала вот ролик, потом подробности по порядку.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2015, 22:06:36 от admin »
« Ответ #542 : Июля 09, 2015, 09:49:02 »
один в один наши места , перекат нарисуй! :smile:
« Ответ #543 : Июля 09, 2015, 09:56:37 »
К теме о регуляторах оборотов (РО) двигателя.
Присмотрелся к своему, обнаружил, что часть тяги регулятора, куда подходит основная пружина от коромысла газа сильно загнута вниз.
Не знаю по какой прияине это произошло, отогнул правильно, как формовалась при штамповке, в резльтате плечо приложения силы пружины
увеличилось раза в полтора. Пружина у меня установлена изначально на дальнее от оси отверстие, то есть на максимальное плечо воздействия
на рычаг регулятора. Второе, что сделал- увеличил максимальные обороты штатным винтом увеличив ход коромысла газа и натяжение пружины регулятора.
Получил в результате очень резкую реакцию на увеличение оборотов и максимальные обороты 4300 в мин., то есть прибавку на 500 об./в мин.
Работа регулятора в расширенном диапазоне не пострадала и ХХ работает по прежнему четко. На этом и ограничился.
В прошлый раз катался по камням с дюралевым винтом, поскольку винт 8Х4 от Кулибина оказался очень неподъемным для моей 9-ки и моей лодки.
Винт пару раз сильно, звонко попадал на камни, результат на первом фото.
Тут хочу развеять мысль о его хрупкости, отковал кромку рихтовочным молотком и почистил шкурочным кругом, на фото 2 и 3. Катался на нем в этот раз, хуже точно не стал.
Александр165 Перекаты есть, обязательно поснимаю прохождение, вот только с винтами разберусь.
« Ответ #544 : Июля 09, 2015, 10:08:55 »
Теперь о доводке винта от Кулибина.
Подрезал до диаметра 190 мм., был 205 мм., придал профиль, заточил входную кромку, облагородил ложку, заново отбалансировал.
На видео ездил уже с этим винтом. На глиссер лодка стала выходить, но винт еще немного тяжеловат для такой мощности и тяжелого корпуса лодки.
В результате 22,5 км/час. Винт приходится опускать ниже Тайского. Мотор полные обороты не развивает. Наверное подрежу еще на 5- 10 мм.
Нашел в учебниках: "Уменьшение диаметра винта на 10% уменьшает мощность двигателя на 30%....". По полученному эффекту, сущая правда.
Рекомендую руководствоваться этим правилом, если соберетесь резать винт.
На фото с этим винтом, для сравнения Американский 7х4".
« Последнее редактирование: Июля 09, 2015, 10:15:22 от remix59 »
« Ответ #545 : Июля 09, 2015, 11:54:20 »
И видик с лучшим результатом крайних испытаний. Винт 8" Тайский, мотор после регулировки РО, даже сижу нормально на задней сидухе.
После выхода на глиссер можно скинуть 20 % газа, лодка идет 27-28 км/час.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2015, 22:06:55 от admin »
« Ответ #546 : Июля 09, 2015, 12:06:39 »
Между делом про мальенький моторчик.
Изготовил защитное кольцо на винт, из 1,5 мм дюральки, да не тут то было.
На больших оборотах микро-винт создет такое разряжение в кольце, что плющит его и оно начинает задевать за лопасти.
Винтик между прочим совсем не микро, диаметр 180мм. !!!, трехлопастной, видимо редукция хорошая.
Снял, теперь обратно к кульману. :smile:
« Ответ #547 : Июля 09, 2015, 12:38:17 »
remix59, я фоту выкладывал где то, 9 или 13 сил, но винт мм 400. Редуктор цепной на глаз 7-8.
Мож и на болотоходах надо понижать? :blush:
« Ответ #548 : Июля 09, 2015, 21:14:24 »
Было бы не плохо. Редуктор на микро- моторе написано 1:2, маловато но факт.
Шаг винта маленький, вот и работает на 3500 об/мин. у мотора по паспорту 7000.
Смотрел ремни и звезды от пром. передач, все конечно есть, но цены конские.
И ездят же Азиаты без редукторов. На мощностях до 15 л.с. нет смысла лепить.
В общем существует не последний фактор рентабельности и целесообразности.
Результат испытаний не плохой, винт добью. Это я развлекаюсь, извращаюсь с ПВХ.
 Болотоходному мотору нужна болотоходная лодка, а не то, что под руку попало.
Оффлайн Банзай
« Ответ #549 : Июля 11, 2015, 11:28:25 »
Доброго!:drinks:
Вот наконец удалось покататься на лодочке.
Катался с коротким.
Длинный не завелся, видать при транспортировке лишку болтал -наклонял.:blush:
Буду благодарен советам по мерам реанимации.
Лодочка выдает пока 15-17 км\час, но при любой загрузке.
3 человека =250-260 кг.
Движок еще обкатывать и обкатывать -обороты не выдает.
Или может винтик полегче установить.
А я-то еще больше купил...:sarcastic_hand:
Водоросли и траву рвет легко.
Но вот с сетью не справился.:pardon:
Пришлось резать и на берег в кусты.
Хозяева сети пришли и высказывали недовольство.
Были посланы. Нефиг ставить напротив слипа.Да еще так коряво.
Сам не ставлю, но местные это другая страна.
Жду следующего выезда.Настрою!:ok:
« Ответ #550 : Июля 11, 2015, 12:31:53 »
Банзай, :hi: Такие фотки надо панорамными заливать! :good:
Оффлайн Банзай
« Ответ #551 : Июля 11, 2015, 12:59:06 »
 БАЛАМУТ36
А они пройдут целые -не резанные?:pardon:
Да и фотограф из моих помощников...:sarcastic_hand:
2 экшн камеры брал, таки умудрились ничего не снять.:sad:
О! Цельная прошла!
Это детишки моих помощников.
Оффлайн jawa0110
« Ответ #552 : Июля 11, 2015, 17:28:44 »
Ну кто им виноват, что даже болотоход намотал сети на винт, сеть надо притапливать, чтоб и рыбку ловили и другим не мешали.
« Ответ #553 : Июля 11, 2015, 22:59:47 »
« Ответ #554 : Июля 13, 2015, 08:52:44 »
Доброго!:drinks:Вот наконец удалось покататься на лодочке.Катался с коротким.Длинный не завелся, видать при транспортировке лишку болтал -наклонял.Буду благодарен советам по мерам реанимации.Лодочка выдает пока 15-17 км\час, но при любой загрузке.3 человека =250-260 кг.Движок еще обкатывать и обкатывать -обороты не выдает.Или может винтик полегче установить.А я-то еще больше купил...Водоросли и траву рвет легко.Но вот с сетью не справился.Пришлось резать и на берег в кусты.
На длинном если масло попало в цилиндр и карбюратор придется промывать последний, а цилиндр продергивать без свечки.
На карбе можно пролить поплавковую камеру бензином из бака, открыв сливной винт. Масло долить в картер. Возить можно боком, но чтоб цилиндр с карбюратором был вверху, дать постоять и заводить.
По Лифану, посмотри вверху мой пост по регулировке РО- регулятора оборотов, может и у тебя так же накручено с завода.
Моя 9-ка с этим винтом выдает полные обороты, может 17-20 км/час с 9-кой это предел для такой загрузки.
