Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4266454 раз)
Re: Болотоход Remix59-001
« Ответ #435 : Апреля 21, 2015, 21:08:50 »
С моторами пока ничего не делал, но есть желание попробовать разные варианты.
Регулятор и ограничитель вещь не плохая, винт на ходу иногда выскакивает из воды.
А вот дать мотору дышать, снять в/фильтр, повозиться с выхлопом и топливными жиклерами можно.
Скажем подтянуть 9-ку ближе к 11-ке есть резон.
« Ответ #436 : Апреля 21, 2015, 22:03:11 »
remix59, Вот всё ты нормально делаешь :blush:, но что можно применить к моему варианту :blush:, вылазить не хочется :pardon:, заводить и прибавлять газ :blush::biggrin:
Оффлайн Банзай
« Ответ #437 : Апреля 21, 2015, 22:52:05 »
Приветики!:drinks:
Лодка  и оба мотора проверены и загружены на прицеп.
В субботу испытания!:drinks:
Винты 8,5 все никак не найду токаря подрезать -нарезать.:pardon::sad:
« Ответ #438 : Апреля 22, 2015, 08:26:43 »
Что за вариант такой?
Болотоход-беспилотник? Сидишь дома на диване и наслаждаешься видами природы в мониторы, крутишь камерами болотохода-беспилотника- красота!!! :smile:
Можно сделать, с меня железо, с тебя софт и выделенный спутник. :ok:
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2015, 08:34:11 от remix59 »
« Ответ #439 : Апреля 22, 2015, 18:02:25 »
remix59, Надо думать :pardon::biggrin::preved:
Оффлайн Саня_
« Ответ #440 : Апреля 23, 2015, 12:25:31 »
Приветствую!!!  Хорошая идея не много моторчики раскачать. Немного со СКАТОМ  повозился, но середину золотую не поймал. Летом еще раз попробую. Работал с карбюраторами русскими.И зажигание сместил не много.  Еще поговорим об этом.
« Ответ #441 : Апреля 24, 2015, 13:11:49 »
И вот все заново. :smile:
Почти все закуплено, нарезано и стокарено, осталось сварить и собрать.
Оффлайн Банзай
« Ответ #442 : Апреля 26, 2015, 13:27:51 »
Ну, вот испытал.:smile:
Оба мотора работают только в короткий с Лифаном пришлось маслица добавлять.
Глох периодически при наклоне.
Почему-то с коротким идет большая вибрация при добавлении оборотов.
С длинным такого нет.Но с длинным при повышении оборотов-скорости начинает
"выталкивать" ногу вверх.Из-за чего идут прохваты и дерганья.
Надо наверно на 1 отверстие сместить мотор назад -поглубже утопить.
Скорость пока даже не мерил - лодка воду набирает непонятно из-за чего.
Думаю на сливное отверстие.Там просто винтик на 12мм. Герметиком пройду.
ИТОГ -надо настраивать мотор под конкретную лодку.:drinks:
Нравятся оба мотора, но один придется продавать. Два мне никчему.:rofl:
« Ответ #443 : Апреля 26, 2015, 15:44:28 »
Поздравляю с первым плаванием. :drinks:
Новый Лифан обычно не тянет первые пол часа и глохнет когда даешь нагрузку. Мощность начинает отдавать через 3-4 часа работы. Вибрация может говорить о тяжелом винте, когда газ добавляешь, а мотор не раскручивается, начинает жестко долбить на средних оборотах. С коротким не нужно забывать, что часть винта и плита должны быть над водой, нужно привыкнуть и научиться правильно регулировать винт наклона.
Еще, возможно нужно загрузить нос лодки или сместиться ближе к ее середине, чтоб быстрее выйти на глиссирование, когда всплывет корма.
Длинный сам вылазит на пол винта из воды, иногда приходится его чуть подтягивать за румпель, это удобно на мелководье, легко поднять винт на ходу, в конструкции есть возможность переставлять ось мотора изменяя балансировку. В общем нужен опыт эксплуатации. Не понятно вышел ты на глиссирование или нет. Посмотри мои видики в середине темы, или на канале: ссылка там есть все эти проблемы.
Оффлайн Банзай
« Ответ #444 : Апреля 26, 2015, 18:13:33 »
Ага!Вот оно так и есть.:drinks:
На глисс не вышел -привыкал к управлению.
Лифан глох из-за нехватки масла -долил 100 грамм и все поехало.Там только литр был.
не смог снять больше.:biggrin:
« Ответ #445 : Апреля 27, 2015, 10:24:02 »
Для первого раза вполне. Сложно держать румпель, контролировать газ, держаться за ручку и смотреть вперед, назад, одновременно сохраняя равновесие. Попробуй постоянный газ и румпель по прямее поставить, чтоб в зад упирался на прямой. Рулить можно просто креном лодки. Наклон хвоста то же контролировать не нужно, при старте и разгоне пусть висит вниз(можно винт наклона переставить на повыше), как надо, он сам всплывет и стабилизируется. чтоб сильней разогнаться его еще притоплять придется. Румпель можно сделать под себя он из простой трубы ДУ20. Лодка эта должна хорошо ходить.
Я масло всегда лью до края масляной горловины, т.е.- сколько влезет при горизонтальном моторе.
А главное- красотища то какая вокруг тебя !!!! :good:
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2015, 10:31:14 от remix59 »
Оффлайн jawa0110
« Ответ #446 : Мая 01, 2015, 15:57:29 »
Алексей, здравствуйте. Все никак у нас погода не установится, чтоб выйти на воду, дожди, а вчера вообще снег выпал. У меня такой вопрос: на болтике над винтом стоит пластина, имеет регулировочную прорезь, интересует принцип регулировки угла этой пластины.
« Ответ #447 : Мая 02, 2015, 17:03:33 »
По порядку. Винты на болотоходах вентилируемые, суперкавитирующие. Т.е. часть винта должна при движении находиться над водой, от совсем чуть, до половины диаметра на мелководье. Регулируется в движении углом наклона болотохода. Плита двигается всегда над водой и служит защитой от всего,что летит с винта, бывает на добрый десяток метров и это не всегда вода, бывает грязь, камни, палки и т.д. Положение плиты выставляется параллельно поверхности воды, поэтому на переходных режимах плита имеет положительный угол атаки и помогает подняться из воды винту и транцу.
При движении в грязи и зарослях травы плиту можно снять совсем, чтоб ни чего не цеплялось.
« Последнее редактирование: Мая 02, 2015, 17:13:19 от remix59 »
Оффлайн jawa0110
« Ответ #448 : Мая 02, 2015, 19:14:16 »
Понял, спасибо.
« Ответ #449 : Мая 05, 2015, 12:49:20 »
Последние вести из моей мастерской.
Они размножаются!!! :pardon:
