Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4273823 раз)
Оффлайн brytrjutjbjn
Re: Болотоход Remix59-001
« Ответ #450 : Мая 06, 2015, 00:25:49 »
Доброго времени суток.
Посмотрел тему ... интересно.
Сколько будет стоить КИТ комплект на короткий под двигатель 11 л.с.
С такими изделиями сталкиваюсь впервые в виду чего прошу подсказать что еще нужно знать что бы правильно произвести заказ.
С уважением, Александр.
« Ответ #451 : Мая 06, 2015, 14:16:09 »
Написал в личку.
Оффлайн Serj55441
« Ответ #452 : Мая 12, 2015, 18:36:01 »
Алексей,REMIX59, огромное спасибо за оперативность :ok:
Буду ждать когда уже ко мне прибудет кит-комплект :preved:
Ваше творчество будет месить болота Молдовы.
:drinks:
« Ответ #453 : Мая 12, 2015, 19:58:37 »
Спасибо. Я стараюсь :blush:
Покажешь нам пару видиков про покорение болот Молдовы? :drinks:
Оффлайн Serj55441
« Ответ #454 : Мая 12, 2015, 20:24:58 »
Замётанно!Сделаем :preved:
Оффлайн A520
« Ответ #455 : Мая 13, 2015, 21:10:23 »
Заказывал у Алексея КИТ под короткий хвост сегодня получил-впечатление  только положительные все сделано на совесть  акратно и качественно  Спасибо Вам Алексей
Оффлайн mossad
« Ответ #456 : Мая 19, 2015, 16:53:00 »
Добрый день.
Интересует цена  9 сильного болотохода  (короткая и длинная нога)
Собственно - сам комплект (мотор есть - лифан)
Под какую высоту транца болотоход  - у меня 384 мм -  я правильно понял - что кожух должен быть над водой
Ничего страшного не будет если он будет погружен?
Также - у меня лодка хранится на водоеме - а мотор планирую хранить дома -  возможно ли при перевозке снять бейдвудную трубу?
Виталий.
Самое главное напишите цену....
« Ответ #457 : Мая 19, 2015, 17:27:12 »
Написал в личку.
« Ответ #458 : Мая 20, 2015, 08:49:48 »
Ответил на вопрос Serj55441, как регулировать болотоход на лодке, решил продублировать здесь, думаю интересно всем.
В болоте винт полностью в воде, чтоб получить максимальный упор. Иногда приходится его специально впихивать в грязь поглубже.
На ходовых режимах винт немного тяжеловат, поэтому стараешься его чуть приподнять из воды для вентилляции, добиваясь полных оборотов и скорости.
Если при этом сильно приподымешь пропадает тяга, поймешь сразу или начинаются прохваты- рывки, чуть опускаешь.
Все подбирается на практике, у разных лодок, при разной загрузке, разный угол движения, разный бурун за кормой.
Начальная установа на воде так, чтоб на месте винт был в воде, плита чуть выше на пару сантиметров от поверхности и параллельно ей    (регулировка угла установки плиты).
В начале движения плита и винт погрузятся, плита встанет в положительный угол атаки, по мере набора скорости начнет приподниматься вместе с кормой. При выходе на глисировании винт вентилируется, плита выше воды.
На мели, на галечнике грузишь винт сколько позволяет глубина, иногда идешь в пол- винта.
В процессе использования придет понимание и опыт правильной регулировки.
Еще добавлю про газ. Вода вещь очень вязкая и дыр-р-р, дыр-р-р, только перегружает трансмиссию, газом нужно ползоваться плавно.
Вот вроде и все.
Оффлайн Serj55441
« Ответ #459 : Мая 21, 2015, 09:28:28 »
Бесспорно,любая информация по экплуатации бесцена,т.к. позволит по минимуму "наступать на грабли".
:ok:
Спасибо!
Оффлайн jawa0110
« Ответ #460 : Июня 04, 2015, 04:33:36 »
Искал лодку (Казанка 6) под короткий болтик, так и не нашел подходящей по состоянию и цене, но покатать моторчик очень хотелось. Спустил на воду старенького Янтаря 2 и установил на него болтик. Сразу же столкнулся с проблемой -
1. корма имеет очень большой наклон и болтик из воды практически не поднимешь
2. лодка короткая (3,5 м) ход плохой в два седока шла в режиме водоизмещения (в таком режиме ни о каком мелководье и не думай)
3. видать плохо натянул ремень, через  1 км он порвался.
Пока ждал брата который поехал за ремнем, снял б/бак, отключил регулятор оборотов. После установки и натяжки нового ремня опробовал как пойдет лодка в одного. Лодка моментально вышла в режим глиссирования, набрала скорость, что даже самому стало страшновато стоять (на лодке нет ручки чтоб держаться правой рукой), лодка прямо выпрыгивала из воды (дельфинировала). Вернулся взял на борт брата, загрузка лодки не считая мотора я - 95кг, брат - 110кг, канистра с топливом, набор инструмента, докатка ПЛМ 5 л.с. - 25 кг ну и пошли. Лодка вышла в режим глиссирования набрала приличную скорость, прошли по песчанной отмели (по щиколотку, мужики стоящие на берегу и наблюдавшие за нами даже отбежали испугавшись, что мы вылетим на берег). По траве идет замечательно, практически не снижая скорости ( правда и вода пока большая и нет густого затравья). По притопленному мелкому тальнику то же идет хорошо. Да из за того что ДВС работает под наклоном пришлось добавить масла в картер (датчик уровня масла глушит ДВС). Короче испытаниями доволен, осталось найти хорошую ходкую лодку и мотору этому цены не будет.
Алексей большое спасибо.
« Последнее редактирование: Июня 04, 2015, 04:39:03 от jawa0110 »
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #461 : Июня 04, 2015, 08:22:38 »
К-6 очень слабенькая по топлякам, и стрёмная  лодка.
под болотник - лодку надо делать, если нужно получить "максимальную оттачу" от всего Транспортного Средства.:morning:
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #462 : Июня 04, 2015, 08:32:16 »
и еще нюанс - плита над винтом особо не спасает от аэрации винта, но если наехать на палку нужно размера - или плиту оторвёт(если ремень хороший) или ремень порвёт(если жигулёвский). Есть свой опыт ремонта "гоу-девила" 27 лс - там ремень хороший,поэтому ногу порвало.
В чем  "эротическая прелесть" жигулёвских ремней купленных в ларьках - НЕТ никакой связи между Ценой и Качеством.
Самый дорогой может гавкнутся после первого удара винтом по дну, а самый дешевый - может ездить годами.:morning:
Оффлайн jawa0110
« Ответ #463 : Июня 04, 2015, 09:08:52 »
Ну не знаю, не знаю, в Канаде я ходил на аналогичной лодке TRACKER 12 фит и мне очень даже понравилось, единственное TRACKER чуть полегче. В дебри мне не лазить, а по мелководью и по затравью, этой лодки за глаза.
« Ответ #464 : Июня 04, 2015, 09:13:16 »
Именно поэтому плита съемная.
дядя Вася Вы наверное не заметили, что я работаю в другой ценовой категории. Давно посчитал- алюминий, нержавейка- это в два раза легче,
но в три раза дороже.
Ремни использовал потому, что купить можно везде, в любой глуши, в любом ларьке "Зап. части ВАЗ".
Звездочки оттуда же от "Калины"- 70 р. Сальники от рулевого ВАЗ 2101- 12 р. Подшипники Вологодские- 65р и 105 р.
Гурманы, при желании, могут выписать себе такой ремень из кевлара, есть с такими резмерностями.
По качеству уже говорил- самый стабильный ремень 2108- тот, что ставит завод ВАЗ, пр-ва Балаковского з-да резинотехники,
стоит 300 р.
Ремень вещь расходная, самое слабое звено трансмиссии. Лучше сменить его, чем валы и шпонки.
Тот еще геморой, а они ломаются, о чем красноречиво говорят ваши сообщения и фото.
Я конечно могу сделать мотор из алюминия, 3D модель такого весит всего 8кг.+ мотор+ винт., МНЕ ЦЕНА НЕ НРАВИТСЯ!!!  :pardon:
