Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4266641 раз)
Re: Болотоход Remix59-001
« Ответ #405 : Апреля 06, 2015, 09:09:03 »
Теперь для контровки винта самоконтрящаяся гайка и для установки перед винтом обещанная медная шайба.:smile:
Переднюю, простую гайку не нужно ставить, закрутил так, про запас.
Банзай Можно положить винт на столик сверлилки, а метчик зажать в патрон и вращая его руками начать нарезать резьбу.
Со стороны толстого отверстия резьба только намечается, но с середины отверстия нарезается вполне в размер.
Сложно накручивать винт на вал, нужно точно попадать в начале, на мелкие витки резьбы.
ckalex Для такой Казанки вполне хватает 15-ки, 20-ка сразу добавляет 15 кг. веса мотора, плюс отдельный бензобак, обязательный аккумулятор и частые проблемы с бензонасосом на "Лифане-78". На других двух-циллиндровиках не знаю. На 15-ке можно разогнать, не сильно загруженную Казанку до 35 км/час.
Длинный или короткий, это на любителя, управлять стоя или сидя, если часто приходится поднимать на ходу то длинный проще, коротких компактнее при перевозке и т.д. Винты Американские не держу, каждый может заказать и приобрести сам. Если чего надумаешь пиши на почту.
Оффлайн Steam
« Ответ #406 : Апреля 06, 2015, 22:04:25 »
Редукция мотора 1:2, это слишком много.
Жаль конечно. Так заманчиво было бы использовать готовый редуктор. Но, если плюнуть на ресурс, произвести доработки по увеличению оборотов дв-ля,то может вариант с 1:2 не так уж и плох.
Вот нашел ролик, как раз этот вариант. двигатель с редуктором и центробежным сцеплением, винт скорее всего 8х4 Америкосовский.
Связался с хозяином ролика. Он менеджер - не технарь. Я попросил дать контакты самого автора мотора - не даёт, гонит какую-то пургу по редукции.Хотя на ролике виден стандартный редуктор.
« Ответ #407 : Апреля 07, 2015, 09:00:39 »
Steam, зачем тебе все это. Понятно, что продавец начнет гнать пургу и скрывать производителя, потому, что у него цена ниже и продавец останется на бобах. Бери и делай.
 Я подставил данные по такому мотору 6,5 л.с., редукция 1:2 и скорость лодки 25 км/час в калькулятор расчета винта. Получил: диаметр 215мм, шаг 270мм, дисковое отношение 0,5, упор 44 кг. КПД 70% !!!
Для мотора 15 л.с. при тех же параметрах диаметр 270мм., шаг 290, упор 100 кг. КПД 62%.
Из доступных американских винтов на 6,5 л.с. с редукцией 1:2 есть 8х4", но при этом упадет скорость сильно увеличится упор. Просится винт 8х10" но такого нет, за то можно смело попробовать 9х9"!!!
А для 15л.с. с редукцией 1:2 подходит винт 10х8" и это будет просто трактор.
На ролике видно,что стоит Азиатский, дюралевый винт 8" или 8,5" скорости там не показали, за то упора вполне хватает.
Единственное, что я не стал бы делать, это выбирать мотор с редуктором и центробежным сцеплением, оно скорее сгорит на среднем газу или по грязи.
Просто взять мотор с одним редуктором 1:2. Еще момент, сейчас есть моторы с шестеренными редукторами, а не с цепными и без сцепления.
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2015, 09:05:48 от remix59 »
Оффлайн Путник
« Ответ #408 : Апреля 07, 2015, 16:20:48 »
Ну, вот получил винт PROPELLER  8-1/2", 8.5". Буду пытать с движком на 7.0(6.5) и с редукцией. Осталось дождаться весны и нарезать резьбу... Правда, опасаюсь, что первая же приличная коряга угробит его.
Оффлайн jawa0110
« Ответ #409 : Апреля 08, 2015, 03:58:32 »
Закончил очередную партию. Сборка.
Алексей, спасибо большое за оперативность.
« Ответ #410 : Апреля 08, 2015, 09:14:52 »
На видике чел лед рубит таким винтом и не парится. И вообще лично мне Азиатские винты больше нравятся, впечатление, что КПД у них лучше, чем у Американских шнеков. Жаль, что стальные не делают. Тайец из СТС сказал, что это их принципиальный подход, малый вес и стоимость компенсируют слабость сплава.
« Ответ #411 : Апреля 08, 2015, 14:49:25 »
Уже скоро. 8х4", нержавейка!!! :good:
« Ответ #412 : Апреля 13, 2015, 09:39:07 »
Уточню по предыдущему сообщению.
Винтов несколько уже есть готовых, нержавейка, балансированные, сделаны по модели Американского винта 8х4".
Первый я приобрел и поставил на свой новый болотоход. Если кому интересно пишите в личку.
« Ответ #413 : Апреля 13, 2015, 12:38:25 »
Выставлю фото своего нового, вот такой болотоход получается из кит- комплекта.
Этот  "Лифан" 9-ка, винт мастный из нержавейки 8х4", о котором писал выше.
« Ответ #414 : Апреля 13, 2015, 14:29:40 »
[quote author=remix59
[/quote]
Привет Алексей, по опыту эксплуатации   8х4 под 9л.с. в соотношении 1:1 тяжёлый. Или ты заложил редукцию? По какой технологии винты делаешь?
« Ответ #415 : Апреля 13, 2015, 15:08:24 »
Практика показывает, что не малое значение имеет загрузка лодки и ходкость ее самой. Если к примеру на узкий, одноместный "скрадок" поставить 9-ку с таким винтом, будешь летать, а на "Казанке-5м" знакомый проехал пару раз и забросил такой мотор- не везет(см. фото). В общем ничего нового, винты подбираются с учетом мотора, лодки, загрузки.
Буду пробовать этот, если понадобится подрежу. Ближайший в меньшую сторону Американец 7х5" у меня есть, с ним результат вообще плачевный, в теме есть результаты и видео прошлогодних испытаний.
Винты делаю не я, а мой знакомый. На сколько знаю к точеной втулке из нержавейки аргоном привариваются уже формованные на горячую лопасти из 4-ки или из 5-ки, опять же из нержавейки.
Потом все обрабатывается, полируется и балансируется. В общем работа еще та.
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2015, 15:18:10 от remix59 »
« Ответ #416 : Апреля 13, 2015, 18:15:36 »
Вот и видик работы. Вибрации практически никакой.:smile:
Оффлайн jawa0110
« Ответ #417 : Апреля 13, 2015, 21:59:20 »
Классный болтик :good: не уж то и у меня такой будет, жду не дождусь.
« Ответ #418 : Апреля 14, 2015, 13:16:55 »
Почему будет? Он у тебя уже есть!!! :drinks:
Оффлайн jawa0110
« Ответ #419 : Апреля 15, 2015, 05:17:37 »
Еще пока не получил:sad:
