Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4266347 раз)
Оффлайн Путник
Re: Болотоход Remix59-001
« Ответ #375 : Марта 13, 2015, 16:27:03 »
Спасибо, так и сделаю!
Оффлайн Банзай
« Ответ #376 : Марта 13, 2015, 21:33:36 »
Алексей, покатал без винта около 1 часа, думаю достаточно.
Греться вроде перестало.
поставил винт. Так нормально?
Чего-то терзают сомнения.
не будет ли он откручиваться?:pardon:
Оффлайн Путник
« Ответ #377 : Марта 14, 2015, 06:44:32 »
Надо туда ещё шайбу из меди ставить.
« Ответ #378 : Марта 14, 2015, 20:13:32 »
Он затягивается на ходу, контр-гайка нужна так, на всякий случай. Тяжелый Американский винт можно потерять при резком сбросе газа, этот легкий и едва ли открутится от инерции. Шплинт ставить стоит всегда на этот случай. И я всегда мажу резьбу графиткой, чтоб дыралевый винт не "присох" к стали.
В метизах бывают гайки с капроновой контровкой   М 18, я пока не могу найти, был бы самый лучший вариант.
Путник Для чего медная шайба нужна?
Оффлайн Банзай
« Ответ #379 : Марта 14, 2015, 20:37:42 »
Сегодня искал болт и гайку на 18 для других целей.Не нашел.:pardon:
Скоро-скоро испытания на воде!:drinks:
А пока обкатка другой техники.:drinks:
Оффлайн domovenok
« Ответ #380 : Марта 15, 2015, 13:41:14 »
remix59, какой подшипник стоит под плитой двигателя (где стрелка)
« Ответ #381 : Марта 15, 2015, 18:28:32 »
remix59,
Привет Алексей, медную шайбу ставят для того, что бы можно было легко открутить  в тех случаях когда происходит самозатяжка, т.е она  проситься перед винтом.
« Ответ #382 : Марта 15, 2015, 18:54:57 »
Стальной палец диаметром 30 мм, шайбы из полипропилена и смазка Литол 24, палец запирается шайбой толщиной 5 мм. и болтом с резьбой М12х1,25.
Оффлайн Банзай
« Ответ #383 : Марта 15, 2015, 22:36:02 »
Ребята! На ЕБЕЕ есть предложение по тайским винтам с бесплатной доставкой!
Я пару заказал.Халява.:drinks:
Оффлайн jawa0110
« Ответ #384 : Марта 17, 2015, 22:20:00 »
скинь ссылочку
Оффлайн Банзай
« Ответ #385 : Марта 17, 2015, 22:59:34 »
Нажми на ХАЛЯВА.:ok:
Оффлайн филон
« Ответ #386 : Марта 18, 2015, 11:27:08 »
А кто то пользует такие винты? Не понял из объявления из какого материала он сделан.
« Ответ #387 : Марта 18, 2015, 12:48:12 »
remix59, а используют ли винты из пластика? По идее должен быть не слабее люминьки, но дешевле.
« Ответ #388 : Марта 19, 2015, 08:31:07 »
Пробовал заказать по Тайской модели, предлагал сделать из самого твердого полиуретана с наполнителем из стекловолокна и со стальной ступицей, пока результатов нет. А вот из нержавейки видимо скоро буду предлагать, уже есть несколько готовых но нужно испытывать на воде.
Есть бредовая идея отливать из полиэфирной шпаклевки со стекловолокном. Кто пользовался такой при ремонте авто?
« Ответ #389 : Марта 19, 2015, 09:32:07 »
remix59, мне подумывалось про литьё. Из полиамида надо делать (капролон в миру). Прочнее наверное не придумаешь. Да пустое это, слишком дорого получится при малой серии.
