Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4272872 раз)
Re: Болотоход Remix59-001
« Ответ #75 : Августа 14, 2013, 09:57:04 »
о прочности пальца речи нет, речь о раскачивании, я беру за вал около винта и получается  хождение порядка 2 см, может это из за того, что всё на прихватках было. Ты правильно отметил, что трудно поднять, вот это самый основной момент который хочется победить! камушки они быстро винт рехтанут , если будет тяжёлый подъём
Куда то подевались несколько вчерашних, моих постов.
Винт, как тот, что стоит у меня камушков особо не боится, я сфоткал переднюю кромку после рытья канавы длинной метров 7-8, в галечном дне, сразу и не понял, мотор вдруг загудел как то странно, пока прислушивался, приглядывался, пропахал прилично, потом увидел жуткий след сзади из песка, мути, понял в чем дело, приподнял и свернул на поглубже, через время проезжал мимо и увидел приличную траншею на дне.
Упругие деформации в конструкции есть, может те же 2-3 см, на ходу ничего этого не заметно, ручка слегка вибрирует из-за одно-цилиндрового четырехтактника, ни куда не денешься.
А с силой поднятия все не так и плачевно, нарисовал схемку сил, почти в правильных пропорциях, управлять мотором достаточно легко, титаницеских усилий на румпеле нет, как видно на некоторых роликах в Ютубе, где здоровые мужи орудуют двумя руками, к тому же из схемы понятно, что коротким болотоходом управлять легче, чем "простым", длинным, когда заднее плечо 1,5-1,8м.
« Последнее редактирование: Августа 14, 2013, 10:10:34 от remix59 »
« Ответ #76 : Августа 14, 2013, 10:12:22 »
remix59, Можно, имхо, не удлинняя ведущий вал подвинуть всю конструкцию вперед относительно шарнира, за счет внедрения струбцины и шарниров вовнутрь ременной передачи, под шкивом. Немного усложнится конструкция рамы из листа, зато развесовка улучшится.
И толстый лист за счет косынок и ребер поменять бы на тонкий...подумай. Не коробка несет, а труба с валом, её попрямее надо цеплять к двигателю, м.б. даже не к подошве, а к фланцу вала, там есть отв. и буртик посадочный
« Ответ #77 : Августа 14, 2013, 10:14:23 »
[/quote]
каком то фильме видел самодельный кожух
Наверно в фильме "Счастливые люди"? хороший фильм, вот ещё ссылка на решение по мелям
« Ответ #78 : Августа 14, 2013, 10:25:01 »
MARSHRIDER - по нашему, болотный проходимец!  :good:
(MARSH - болото, англ.)
И таких гребных колес надо 3-4 и водоизмещающих! И можно не только по воде, но и по болоту, и по суху!
Оффлайн байбак-мутант
« Ответ #79 : Августа 14, 2013, 10:28:35 »
цель достигнуть легкого подпрыгивания на камушках, винт сохранить
Будет подпрыгивать, не волнуйся.) У моего развесовка со значительным смещением назад от оси качания, т.е. на месте поднимается румпелем тяжеловато, а на ходу  хер пдымешь, а при сбросе газа- еще и лопата над водой идет, ее волна дополнительно подбрасывает - вообще двумя пальцами.) Вот посмотри где-то в середине через палку переезжаю:
Ну по камням винту по-любому достается.  Когда просто зарубки-вмятины, наплавку крошит, бывает, что и с ней отрывает куски основного металла. А куда деваться - ремонтируешь.)
« Последнее редактирование: Августа 14, 2013, 10:38:55 от байбак-мутант »
« Ответ #80 : Августа 14, 2013, 10:39:37 »
А куда деваться
Кольцо вокруг винта, водомет, наконец...
« Ответ #81 : Августа 14, 2013, 10:43:28 »
remix59, галечник, особенно замытый не самое большое зло. Самый атас это отдельно лежащие камни.
« Ответ #82 : Августа 14, 2013, 10:51:55 »
Это тупик.) Водомет вообще не конкурент болотоходу, а чем больше наворочено вокруг винта тем больше шансов жесткого заклинивания с поломкой чего-нибудь.)) Да и универсальность сразу теряется. Ремонт винта не такая уж проблема - просто как неизбежная данность.)
« Ответ #83 : Августа 14, 2013, 11:31:11 »
[/quote]
Точно.  :good: :good: :good: С Шельябожа делали аналог. Хвалили.  :hi: :hi: :hi:
« Ответ #84 : Августа 14, 2013, 13:31:02 »
Не совсем понял про подошву, фланец, вот все крепления агрегата, 4-е к подошве, 4-е к фланцу вала, один в середине кожуха. Корпус двигателя, как дополнительный несущий элемент, создающий жесткость всей конструкции.
А шарниры внутри ременной передачи нужно делать из фрезерованных деталей, там не особо много место, между ручьями 60мм, да еще ремням нужно место для маневра плюс- минус пару см. Тонкие листы, при сварке сильно ведет, тем более, что еще нужны косынки и ребра, т.е. предлагаешь применить штампованные детали?
Это ведь не космический корабль, все просто и работает, смею вас заверить.
Сейчас все весит 45 кг. Можно облегчить за счет лазерной резки, теперь я знаю где и сколько, можно применить алюминий и аргонно- дуговую сварку, выиграть 6-7кг., еще 1,5кг это эл. стартер и венец и все это не усложняя конструкцию и не увеличивая значительно трудоемкость и себестоимость.
« Ответ #85 : Августа 14, 2013, 13:59:29 »
Эту концепцию я описывал в теме: ссылка
« Ответ #86 : Августа 19, 2013, 17:06:34 »
Съездил на рыбалку в пос. Усть Нытва. Пермский край. Мотор использовали на полную, плавал сам, с двумя пассажирами, с двумя пассажирами и лодкой с шмурдяком на буксире. Мотор находил 8-9 часов, сьел 5-ть литров 92-го, побывал под проливным дождем.
Устье в основном мелкое, дно илистое, заросшие травой протоки, везде прошел, был препровожден внимательными взглядами местных
рыбаков, менявших прямо в протоке снесенную шпонку.
Мотор стал гораздо резвее, уверенно идет в треть-пол- газа с нагрузкой в 3 чел. и 200кг. в лодке на буксире, 6-9 км/час.
С одним пассажиром стал выходить на глиссер, с одним мной выходит на глиссер, позволяет чуть сбавить после этого газ не снижая
скорости. Лодка конечно совсем не пловец, волна в кильватере на скорости как от утюга, сидеть приходится на передней банке,
нужно удлиннить ручку на 30см. Монетка на газу работает отлично. Винт работает в кильватерном буруне, в полупогруженном состоянии уверенно толкает лодку по илу, с пассажирами.
Масло заливал моторное, ему сдорово достается, закипает даже в погруженном в воду дейдвуде, правда залил под завязку.
Нужно использовать жидкое, турбинное или аналогичное, я буду заливать аммортизаторную жидкость, она термостабильна по вязкости,
имеет анти-вспенивающие присадки и высокую температуру гидроклина, до 130 град.
Поскольку все время был за штурвалом снимать не мог, фоток много но все не про мотор и лодку.
Заливаю видик как еду нагруженный с буксиром.
« Последнее редактирование: Августа 19, 2013, 17:19:53 от remix59 »
« Ответ #87 : Августа 19, 2013, 18:00:17 »
Нихренасебе! Мотор не икАет от голода?) Косилка наверное 5 спалит за это время. Мой полный бак ухряпывает меньше трех часов хода.
« Ответ #88 : Августа 19, 2013, 18:12:39 »
По паспорту 380 гр. в час, на деле получилось чуть больше, свечку выкручивал, нагара нет, светленькая.
Добавлю практику по ремням, два клиновых "А", справляются с 6,5 л.с. на ура, один нюанс в резинотехнике по 38 р. за штуку,
китайские, по наружному краю неровные, за первых три часа отфрезеровались, кожух внутри посыпало резиновой крошкой,
перед поездкой подтянул уже ровные ремни, посмотрел после, все нормально.
На всякий случай заказал два простых, два с зубчиками немецкого производства OPTIBELT, но они уже по 200 и 250р. за шт.,
но качество- хоть на стенку вешай  :good:
Прийдут, поменяю и раскажу.
« Ответ #89 : Августа 19, 2013, 18:23:35 »
Удельный - на коня или киловатт.) Ты движку паспорт давал читать?) Вот он похоже неправильно понял свою норму.)
