Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4267710 раз)
« Ответ #1845 : Апреля 02, 2018, 15:58:23 »
винты8х4 и 8х7 какой из них более скоростной?
Чисто геометрически- 8х7, он за один оборот проходит 7"(177,8мм.), в отличии от 8х4"(101,6мм.).
Но если мощности двигателя не хватает, то с винтом 8х7" обороты могут упасть настолько, что реальная скорость снизится, а при замене его на 8х4" за счет снижения нагрузки на двигатель и повышения оборотов, можно получить выигрыш в скорости.  :smile:
Оффлайн Арбат29
« Ответ #1846 : Апреля 02, 2018, 16:31:19 »
Алексей, привет! Собираю потихоньку болотоход, встал вопрос смазки подшипников дейвуда. Чем и как их смазывать, периодичность?
« Ответ #1847 : Апреля 02, 2018, 16:40:13 »
Прочти пожалуйста инструкцию. Я ее писал, старался....  в том числе и чтоб такие вопросы не возникали.  :pardon:
Оффлайн Балу
« Ответ #1848 : Апреля 03, 2018, 18:14:57 »
Как обещал не много про лодки для болотохода,хотя давно решено,что лучшая это алюминий с плоским днищем,но страна у нас большая,условия эксплуатации разные.Плавать по нашим рекам на алюмашках самоубийсво,по этому только ПВХ с надувным дном.возможно катамаранного типа,чем уже тем лучше.Насчет управляемости,у меня хорошо получается делать сидя тем более изогнутый румпель это позволяет если закреплять его не вертикально ,а горизонтально.Моя старая лодка флинк 310 с аэрдеком имела свои недостатки, как бы сильно не накачивал дно на глиссе оно прогибалось поэтому я под аэрдек подкладывал лист фанеры,после дву походов днище в хлам два пореза по пятьдесят сантиметров каждый, разбитый транец,днище восстановил забронировав полиуретановой мастикой,после откатал еще два сезона.Вывод: к выбору лодки для болотохода нужно подходить основательно.На фото вариант защиты.
Оффлайн Jonik
« Ответ #1849 : Апреля 04, 2018, 02:34:30 »
Добрый день уважаемые форумчане!
Если Алексей (remix59) не против то напишу в его теме , так как именно его видео сподвигло меня на изготовлении болотохода.
Чертежей нигде никаких не нашел, только видео Алексея с рассказом примерных размеров различных частей болотохода и начался процесс поиска комплектующих и процесс сборки.
Был куплен двигатель LIFAN 192F-2D 18,5ЛС. Винт 9,5" ссылка и начался процесс постройки. Находимся мы далеко от от остальной части России и приходится строить из того что есть у нас. В качестве сапога использовал 2 сваренные трубы 60*60 (так как не нашел 120*80). В качестве вала использовал шток от гидроцилиндра диаметром на 20мм длиной 680мм. Шестеренки для ремня взял шестерню коленвала от ВАЗ 2112 и ремень также от ВАЗ 2112 (136 зубов и длиной 1295). Подшипники в дейдвуде использовал FBJ 1204 (47*20) самоцентрирующиеся двухрядные.
В итоге первое фото того что получилось.
Очень бы хотелось услышать критику экспертов болотоходостроения.
Оффлайн Jonik
« Ответ #1850 : Апреля 04, 2018, 02:46:14 »
Использовать планирую на мелководных заросших озерах, пока на тоннельной ПВХ Абакан JET380, в планах постройка плоскодонки из алюминьки.
« Ответ #1851 : Апреля 04, 2018, 08:50:43 »
Jonik, Респект!!! А то- дай чертежи, продай чертежи. Тут столько уже выложено по конструкции, что и без чертежей можно строить.  :good:
« Ответ #1852 : Апреля 04, 2018, 09:16:02 »
Один ремень это плохо. Но если он шириной будет  50 мм, то выдержит.
Оффлайн Jonik
« Ответ #1853 : Апреля 04, 2018, 10:08:39 »
remix59,
Строим потихоньку. Думаю через пору недель уже будут нормальные промоины и начну испытывать. Осталось доделать дейдвуд, приварить нижнюю защиту и верхнюю прилиту и укосы на сапог и собрать всю электрику. Фото буду выкладывать по мере доработок и обязательно будет видео с испытаниями.
Один ремень тоже думаю будет маловато, испытания покажут все слабые места, думаю они будут однозначно. Буду устранять.
« Ответ #1854 : Апреля 04, 2018, 10:25:15 »
С нетерпением ждем.  :smile:
« Ответ #1855 : Апреля 04, 2018, 10:54:41 »
С одним ремнём испытано давно, и два тоже рвёт. Т.ч не стоит терять время на эксперименты, делать , так сразу железно..
« Ответ #1856 : Апреля 04, 2018, 11:00:45 »
и два тоже рвёт.
Ну, тут можно поспорить, например с Кулибин П-н. Он на двух таких ремнях на 20- ке. за прошлый сезон, пару тысяч км прошел.
« Ответ #1857 : Апреля 04, 2018, 11:09:04 »
Запас прочности нужен, так же как вопрос  качества ремней  :pardon:
Оффлайн Балу
« Ответ #1858 : Апреля 04, 2018, 11:48:33 »
Меня например один ремень не напрягает.Рвется два три раза за сезон.Вначале это происходило чаще,понял,что это происходит из за слабого натяжения,исправился.Ремень рвется при ударе винта о препятствие или где-то в грязи при очень высоких нагрузках.В моем случае, заметил,при дальних перегонах без остановки ремень очень сильно нагревается, видимо в следствии этого, натяжение ослабевает и происходит  разрушение ремня.В прочем движок у меня всего 13 кабыл.
« Ответ #1859 : Апреля 04, 2018, 11:51:58 »
Строим потихоньку.
   Упор от винта , какой подшипник воспринимает ??
    Рвёт ремни не мощность ,а крутящий момент. Если редукции нет и винт "лёгкий" для той лодки - то будет работать... пока не порвёт.
Интересно ,что за винт внизу "сапога" в транец упирается ??? (на фото)
