Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4279500 раз)
« Ответ #1785 : Января 21, 2018, 21:00:20 »
Это видео двитателя РМЗ? Скок лошадок?
Дыши, дыши. Это двигатель "Лифан"-78 про.- 27 л.с.
Банзай,  Надо? сделаю тебе эл. трим. Чуть позже, надо оставшиеся комплекты доделать и отдать.
На твоем комплекте есть подготовка под дистанцию. На струбцине отв. 20 мм. под держатель штур- троса, а на площадке двигателя отв. под кронштейн шарнира рулевой тяги.
« Последнее редактирование: Января 21, 2018, 21:05:32 от remix59 »
Оффлайн Банзай
« Ответ #1786 : Января 21, 2018, 21:19:20 »
Алексей, спасибо!
Буду ждать свистка по триму! :good:
Дистанцию не хочу пока, стоя драйву больше и управляемость четче.
Главное с горючим :drinks: не увлекаться. :ok:
« Ответ #1787 : Января 21, 2018, 22:16:13 »
Главное с горючим  не увлекаться.
Только сойдя на берег.  :drinks:
Оффлайн новичок18
« Ответ #1788 : Января 22, 2018, 10:14:48 »
Алексей как считаешь теоретически  при установке РМЗ 500 на твой кит :      1 выдержит ли вал   2 не провернет ли тайский винт в резьбе на валу     3 редукция ему нужна  2к1 ???????????
Оффлайн Банзай
« Ответ #1789 : Января 22, 2018, 10:56:05 »
Алексей ещё ответит думаю,
но мое мнение на ремнях можно будет разориться.
« Ответ #1790 : Января 22, 2018, 11:33:10 »
Вал то выдержит, шпонки нужно увеличить, с 4 мм. до 8мм. По подшипникам не знаю, возможно потребуется упорный ставить. Ну и по ремням вопрос открыт.
Редукцию может и не 1: 2, а 1: 1,5 точно нужно делать. Не забывай о размере резонатора- глушителя, нужен как на "Тайге", метра полтора. Иначе только шум и бензин в трубу,
Без настроенного выхлопа он свою мощность не выдаст. В общем не так все просто.
Проще поставить "Лифан" 78-й. Чего тебе скорость 50 км. мало? Расход практический будет в районе 25 л. на 100 км.
Оффлайн новичок18
« Ответ #1791 : Января 22, 2018, 12:35:20 »
Лодка у меня 3.7 х 1.3 .    без нагрузки на 15 лифане (чуть пиленом с карбом иков)   скорость  40-45 без проблем -этого вполне хватает,  но 2 чела  200 кг + аккум 20 шмудряк разный глиссера нет.
У меня броски не большие,  до 30 -40  км  так что расход пока не сильно напрягает.
 Лодку длиннее использовать очень трудно ,нужна маневренность на веслах.
Не обяз. ходить газ в пол. скорость 30-40 вполне устраивает ,но нужен запас мощи.
78-й Лифан стоит тоже не мало, а вот надежность храмает (шестерня ГРМ и нижняя шейка шатуна) видел их около 5 штук с кулаком дружбы-правда на БУРАНАХ.
 Также мне обязателен не плохой генератор на двигле (Лифаны это позволяют) .
 борьба за каждый килограмм .
 Можно попробовать купить рмз 250 (нашел за 54 без доставки). редукцию сделать 2к 1  винт побольше . пусть скорость меньше зато глиссир. в любом случае. также нет инфы по генератору на нем. и зажигание дукатти очень не надежное.
« Последнее редактирование: Января 22, 2018, 20:42:30 от remix59 »
« Ответ #1792 : Января 22, 2018, 14:18:51 »
Пока слишком много неизвестных, придется все пробовать на себе.
Оффлайн новичок18
« Ответ #1793 : Января 22, 2018, 19:45:42 »
будем пробовать. В прошлом сезоне немного повоевав  с твоим болотоходом + лифан15      просто бросил эту лодку,нынче надо ее добить.
   Просьба снести мое сообщение выше.
« Ответ #1794 : Января 22, 2018, 20:42:58 »
новичок18, Почистил. :smile:
Оффлайн Арбат29
« Ответ #1795 : Января 23, 2018, 00:26:27 »
Движки форсированы были по оборотам, или базовые?
Шестерня ГРМ там пластиковая, или нет?
« Ответ #1796 : Января 26, 2018, 12:00:22 »
Все, Январские ушли. Начинаю делать следующие.  :smile:
Заключительный обзор по сборке кит комплектов.
« Последнее редактирование: Января 27, 2018, 18:47:19 от remix59 »
Оффлайн KVV
« Ответ #1797 : Января 27, 2018, 18:10:23 »
Всем привет! Стал обладателем комплекта! С чем себя и поздравляю! Готовимся к сезону!
« Ответ #1798 : Января 27, 2018, 18:48:45 »
Поздравляю! В нашем полку прибыло.  :good:
Инструкция в комплекте? Или выслать на почту?
Оффлайн KVV
« Ответ #1799 : Января 27, 2018, 19:08:14 »
Что то в мультифоре лежало от двс, но я не посмотрел. Если нет то обязательно обращусь!
