Автор Тема: Самодельный привод с частично погруженным винтом.  (Прочитано 130987 раз)
Я на своем комплекте делаю так, после загрузки выставляю винт так, что бы вода покрывала винт на 2 см. После выхода на глиссер винт на 1/4-1/3 выходит из воды.
У тебя винт сидит слишком низко потому, что лодка идет под приличным углом к воде. Скорее в переходном режиме, а не на глиссере. Коротковата и мотор для нее тяжеловат, нужно ей помочь. Дело можно исправить парой транцевых плит размером 200х200 мм. Погугли конструкций море.
Установить их, для начала параллельно днищу, по необходимости увеличить угол до 5 град. Можешь сильно удивиться эффекту.
Плиты не имеют передней кромки и потому у них нет лобового сопротивления, только подъемная сила, ну и сопротивление смоченной поверхности. В дальнейшем обычно варят сзади пару герметичных коробок- кринолинов. Доп. плавучесть, компенсация веса мотора, компенсация присасывания тоннеля и удобные ступеньки для входа на лодку.  :good:
Есть такие у АЛ Ш, Кулибин П-н. Я ставил плиты на ПВХ длинной 310 и только с ними смог выйти на глиссер на моторе 9-ке.
Оффлайн chaldon
Спасибо за совет! Я тоже думал , что винт сидит низко, поэтому садил на нос пассажиров,но при этом нос начинал буруздить. Плиты поставлю, попробую.
chaldon, Если двигатель новый, ему нужно несколько часов работы что бы начать выдавать заявленное.
Оффлайн chaldon
Да, двигатель новый. Есть тахометр,(брал для снегохода), немного подвирал правда, поставлю, посмотрю обороты.
Оффлайн chaldon
Тримм сделал по типу эксцентрика.
chaldon, Дощечки под срубциной нужно дополнить страховочной цепочкой между лодкой и мотором.
А то таких историй описано много. Раз воочию наблюдал спасение мотора за150 тыс. руб. с наработкой 30 мин. под который бесплатные "знатоки-консультанты" дощечек наподкладывали.  :sarcastic_hand:
Если кожух очень низко и идут брызги, пластинка приваренная на лодке снизу помогает в разы лучше.
Оффлайн chaldon
Буду переделывать,так как надо варить укосины. Когда ставил мотор не хватило толщины транца ,пришлось добавить фанеры,ну и заодно брусок.
« Последнее редактирование: Июля 17, 2023, 21:11:14 от remix59 »
Оффлайн Иванов Илья сергеевич
Можно бак убрать и поставить в лодку лодочный бак, будет полегче.
малой кровью не выйдет избавиться от бака. это уже проходили.
на видео глиссирования нет. какой винт стоит?
Оффлайн chaldon
В чем проблема,убрать бак? На снегоходе сделал, насос качает, струя как у коня.
Глиссирования нет по причине которую выше озвучил remix59, сейчас укреплю транец, установлю транцевые плиты и посмотрим.
Винт классик 8".
если речь идет именно об вакуумном бензонасосе, аля хонда дио, то не выйдет, на рабочих оборотах 4000+ он перестает качать. это описывал Полк тут, но и другие камрады тоже. на именитых брендых 4 тактов стоит механический бензонасос.  а его нам малой кровью не поставить. по крайней мере я таких конструкций не встречал. электробензонасос требует наличие магдино и обратки с клапаном как миниум.
я идею с баком в лодке не забросил, просто пока не нашел оптимального и надежного варианта. колхозить бензонасос от ваза нехочу.
Оффлайн chaldon
Насос конечно же вакуумный, мне для моих 3600 об/мин пойдет.
Оффлайн chaldon
Укрепил транец, вварил сливную пробку. Поставил на транцевые плиты талрепы.
Оффлайн chaldon
Так же сделал газульку, теперь тросик тянет непосредственно тягу управления дроссельной заслонкой, на холостых и при запуске работает ЦРО.
« Последнее редактирование: Июля 21, 2023, 20:18:06 от remix59 »
Ответов: 5
Самодельный (мозг) для Webasto, Eber... ,ПЖД8- 12 от шааз
Автор кузяРаздел Электрические и электронные устройства
Ответов: 152
Последний ответ Января 28, 2022, 15:17:07
от Жан Поль
от Andrey202
Самодельный мини-трактор 2х4 бортовой поворот
Ответов: 31
Последний ответ Марта 20, 2015, 10:32:05
Ответов: 86
от trasser
