Автор Тема: Легкие, грузовые плавсредства, катамараны.  (Прочитано 128146 раз)
« Ответ #120 : Октября 03, 2021, 01:40:44 »
  Нашел , из современного . Ледокол с гребным колесом , вернее приставка .
  Я строил плот с четырмя гребными колесами .
 А потом катамаран с приводом на винт .
 Учавствовали в городском шоу .
   Винт по скорости выиграл  :smile: привод 4 человека .
« Ответ #121 : Октября 03, 2021, 01:57:03 »
  А тут про катамаран ссылка
  Я давненько читал , студенты построили гребное колесо на базе пневматика .
Наверно идею у Исландцев стащили  . Они постоянно по воде на багги катаются .
 Может этим путем и идти . На пневматик лопаток высотой см по 10 установить . И раскручивать его сколько сил у мотора хватит . Для небольшой плоскодонки самое то .
 Еще и сразу на нем ездить можно будет чуть чуть .
« Ответ #122 : Октября 03, 2021, 08:49:22 »
Вадлен, Получается очень широкий диапазон работы трансмиссии, от медленной езды по сухому или по дну до, бешеных оборотов для скорости на воде.
Я много построил пневмоходов. На легком можно очень комфортно передвигаться по каменистым мелким речкам.
Тот, который у меня на аватарке, плавал не замачивая диски, только на нижних частях камер. Потому и греб отлично.
« Последнее редактирование: Октября 03, 2021, 08:53:45 от remix59 »
« Ответ #123 : Октября 03, 2021, 11:01:21 »
remix59,   а как думаешь , если на этот мини каракат . На все 4 колеса лопатки установить , он в скорости по воде сильно прибавит ?
« Ответ #124 : Октября 03, 2021, 11:28:55 »
Вадлен, До 9-10 км/час. ,как водоизмещающая лодка. Тут еще мотор от Муравья, 10 л.с. если приделать нормальные лопасти, мощности не хватит.
Вот нарыл:
« Ответ #125 : Октября 03, 2021, 11:41:00 »
С лопатками гребного колеса то же все не так просто. Наклон, площадь и профиль, все нужно учитывать.
Самое простое колесо с плоскими лопастями не самый эффективный вариант. Воду сходящую с лопасти нужно ускорять, поток слетающий с колеса вверх то же нужно улавливать и перенаправлять назад и т.д. т.п.
Стоит приглядеться к крыльчаткам радиальных вентиляторов, там и плоские и попутный изгиб и встречный и т.д.
« Ответ #126 : Октября 03, 2021, 11:44:41 »
  Вот поэтому после приобретения лодки меня мысли про гребное колесо и покинули .
 Все таки нужно винт болотохода делать износостойким .
« Ответ #127 : Октября 03, 2021, 13:25:38 »
Не тешь себя надеждой, что лопасть валун победит. А лучше защити её. И винт, и вал скажут спасибо.
« Ответ #128 : Октября 03, 2021, 17:52:36 »
Пенсионерщик,
За вал я спокойнее всех тк он из проволоки как веник в сказке , не сломаешь . А подбор металла дело времени .
 Прежде чем забросить гребное колесо , я решил все его недостатки . Прямой вход и выход из воды лопатки под 90 ° . И повысил обороты , так как гребному колесу нужно ок 40-60 об.мин . А тут две лопасти 40 об.мин умножаем на 20 лопаток . 800 об.мин любой мотоциклетный двс будет работать в среднем режиме .
  Вот принцип работы , видео от 18г.
  В этом году хотел сделать рабочий экземпляр , на основе двс триммера и редуктора для культиватора , но сделал детям трицикл из него . А сам все лето прокатался на болотоходе .
« Последнее редактирование: Октября 03, 2021, 17:59:56 от Вадлен »
« Ответ #129 : Октября 04, 2021, 16:49:17 »
Вадлен, На YouTube смотрел видео байдарки с таким приводом, найти пытался не нашел.
Так там скорость удивительно большая была.  :good:
« Ответ #130 : Октября 05, 2021, 19:58:48 »
  Сейчас тоже из импортного и из нашего нашлось .
 Надо искать каноэ а не каяк . У них разный вход весла в воду . У каноэ идеальный скажем так .
 Я тоже похожее делал один конец весла к кривошипу крепил а другой скользил по направляющей .
  Вход или выход лопатки из воды получается не под 90 ° , лучше 2 кривошипа ставить как в патенте
« Ответ #131 : Октября 05, 2021, 20:09:17 »
  Этому дядьке катамаран из двух матрасов сделать , так он в кругосветку уйдет .
« Ответ #132 : Октября 05, 2021, 22:10:10 »
Вадлен, Только вот смотрю, у всех лопатки плоские.
Вот лопасть академического весла:
То же на колесе вентилятора:
То же на клюшке хоккеиста:
Этот загиб значительно ускоряет все, что на него попадает.
Если глянуть с торца на профиль лопасти винта SPS, там видно то же самое.
« Последнее редактирование: Октября 05, 2021, 22:15:07 от remix59 »
Оффлайн игас
« Ответ #133 : Октября 06, 2021, 22:15:06 »
   А... , если глянуть на задний винт вертолёта...
« Ответ #134 : Октября 07, 2021, 04:24:59 »
  Я почему то на лопаты больше смотрю титановые .
Облегчённые грузовые шины, для джиперов.
Автор КрафтовРаздел Продам
Ответов: 13
Последний ответ Августа 02, 2015, 10:57:43
от Крафтов
Ответов: 9
