Автор Тема: Легкие, грузовые плавсредства, катамараны.  (Прочитано 128066 раз)
« Ответ #150 : Октября 11, 2021, 11:08:51 »
Современная постройка. И ни какого бензина!  :good:
« Ответ #151 : Октября 11, 2021, 12:39:24 »
  Да что там , лучше уж газогенератор на лифан установить . Дешево и современно . Места в лодке немного займет , а сам знаеш на винте лучше поедет . Доступный вариант для удаленных территорий , где бензин только раз в год .
« Ответ #152 : Октября 18, 2021, 01:56:29 »
Для хорошего настроения. Люди строят , ходят, растворяются в великолепной природе, всем довольны и полны оптимизма.
« Ответ #153 : Октября 21, 2021, 16:34:02 »
  Не устаю повторять , что бы я не изобрел уже давно изобретено .
 Вот то что я пытаюсь тут донести , уже доведено до совершенства . Только болотоход установить . Как так ?
   Тогда усложняю задачу . Катамаран и лодка плот в одном корпусе . Надеюсь до этого не додумались , хотяя .......
« Ответ #154 : Октября 22, 2021, 05:16:22 »
  И еще интересует гибрид лифана с водометной насадкой .
  Стационары делают , водомет от гидрика а двигатель любой ставят .
  Подвесной водомет с двс воздушного охлаждения еще не видел .
« Ответ #155 : Октября 22, 2021, 08:21:31 »
Вадлен, Накидаю:
Это Кормчий (Андрей) искать на Сноумобилях.
Это знаменитый на КиЯ Дядя Вася:
Вот он в действии ВВД- Вентилируемый водометный движитель, попросту низа трубы там нет:
Вот пару фоток:
За место импеллера винт там заметь какой стоит.
На последующих он ставил болотоходные, подрезанные по тоннелю винты от POLK, у Федора в теме пару фото есть, но там стационар с встроенным тоннелем.
« Последнее редактирование: Октября 22, 2021, 08:31:08 от remix59 »
« Ответ #156 : Октября 22, 2021, 08:40:01 »
remix59,   спасибо , я д.Васино только видео видел .
  Вопрос такой , почему труба расширяется после винта ? Мощности мотора не хватает струю поджать ? На том же бмк , все наоборот .
« Ответ #157 : Октября 22, 2021, 08:43:48 »
Винт стоит вентилируемый, болотоходный. Вода идет в смеси с воздухом ее поджимать нет смысла.
Один вопрос к этой конструкции, трава?
« Ответ #158 : Октября 22, 2021, 09:30:04 »
  Спасибо , разьяснил  :good:
  У д.Васи на водомерке нет проблем с травой .
   Там и не водомет стоит . Трава да , даже лопату из за нее лучше не ставить  . При трогании с места она вся на плите будет .
« Ответ #159 : Октября 22, 2021, 14:50:11 »
Точно. Очередной аргумент против нее.  :smile:
« Ответ #160 : Октября 22, 2021, 20:10:04 »
   Хоть трава ,хоть грязь - без плиты никуда.  Без плиты будешь трогаться очень долго  и молотить траву и пену.  Правильная плита - траве не помеха.
« Ответ #161 : Октября 23, 2021, 02:59:01 »
Васильев,   без фактов , не убедил . У меня мое видео есть где трава , вокруг дейвуда веревкой обматывается . До винта сползает и им обрубается , а что осталось легким движением румпеля сбрасывается .
 Могу еще предположить , что если защиту винта переделать трава меньше цеплятся будет . А до выхода на глисс винт полностью в воде , и вся трава так и норовит поехать с нами покататься .
« Последнее редактирование: Октября 23, 2021, 03:06:52 от Вадлен »
« Ответ #162 : Октября 23, 2021, 03:37:24 »
  Да и если фолософически подумать .
 Зачем кавитирующему винту , антикавитационная плита ?
« Ответ #163 : Октября 23, 2021, 08:24:31 »
Вадлен, Похоже трава как раз на этом месте и вьется. Надо из двоечки треугольник заварить вот так и все будет  :ok:
« Последнее редактирование: Октября 23, 2021, 08:28:15 от remix59 »
« Ответ #164 : Октября 23, 2021, 09:27:22 »
   А я никого и не пытаюсь убеждать....Тебе надо - проверяй. Я всё это уже прошел.
      Без плиты в грязи и на меляке не тронешься с места....поэтому не будет никакой вентиляции с кавитацией.... Вообще ничего не будет.
 А на ходу она не мешает и траву не берёт , т.к. сверху.  Разве что брызг меньше.
Облегчённые грузовые шины, для джиперов.
Автор КрафтовРаздел Продам
Ответов: 13
Последний ответ Августа 02, 2015, 10:57:43
от Крафтов
Ответов: 9
