Автор Тема: Легкие, грузовые плавсредства, катамараны.  (Прочитано 128070 раз)
« Ответ #135 : Октября 07, 2021, 13:19:54 »
  По гребному колесу на базе пневматика . Форму и размер плиц в рассчет не берем .
 Допустим колесо имеет окружность 3м , необходимо достичь скорости 45 км/ч .
 Км/ч пересчитываем  в м/с получается 12,5м/с .
 Теперь обороты колеса в
 Секунду 12,5 делим на 3
Получаем 4,16 об/секунду .
  4/16 на 60 равно 249 об/мин .
 Тоесть двс будет выдавать 2,5 тыс об/мин . То нужна редукция 1/10 небольшой такой редуктор или звездами вопрос решить .
 На проскальзывание колеса можно тоже процентов 20 добавить
, 500 об/мин .
 Размер плиц и размер плавсредства и мощность мотора подбирается по другой формуле мне пока незнакомой . Думаю метод научного тыка , вполне подойдет .
 Эффект гироскопа на высоких оборотах наверное будет хорошо выражен .
« Ответ #136 : Октября 07, 2021, 15:07:36 »
Вадлен, если на базе пневматика, то переднеприводная КПП. Редукция примерно от 4 до 15-20.
« Ответ #137 : Октября 07, 2021, 15:19:20 »
Dil,
   Колесо только одно , в качестве редуктора цепь со звездами 1к10 . Лодка или катамаран или какая то легкая узкая .  Погоню за весом никто не отменял .
« Ответ #138 : Октября 09, 2021, 06:44:54 »
  Посмотрел ролики по нетрадиционной технике , которая преодолевает водоемы достаточно глубокие .
  Это колесная техника , гребные колеса и гусеничная .
  Могу официально заявить , с разгромным счетом побеждает гусеничная техника а именно снегоходы .
 Впечатляет как снегоходы штурмуют реки и озера , без разгона с места . Под неудобным углом входа в воду и выхода .
  Но на этом я изыскания заканчиваю . Мне такие гибриды пока ни к чему .
  Т.з. остается прежним , прочный винт и легкая глиссирующая лодка в виде длинного узкого плота .
« Ответ #139 : Октября 10, 2021, 09:14:41 »
Делюсь наработками, для понимания размера, это камера "КРАЗ"- лапоть 1300х522х500 :
« Ответ #140 : Октября 10, 2021, 09:18:17 »
Вот легкий диск к нему:
« Ответ #141 : Октября 10, 2021, 13:16:43 »
Для спокойных перекатов вполне может сойти такое плавсредство. Колёса плавучестью корму придержат, когда лодка на горб залазить начнёт. Если такую скорость наберёт :smile:
« Ответ #142 : Октября 10, 2021, 13:48:45 »
Пенсионерщик, И величину заглубления рабочее колесо само будет поддерживать.
С КРАЗом я конечно погорячился, но под него было спроектировано. Тут вполне достаточно камеры УАЗа и передаточное будет поменьше.
Лодку нужно строить узкую и длинную с веретенообразными обводами, острую и спереди и сзади.  А такие колеса придадут еще и остойчивости.
У тебя такая ПВХка, как там говорят "О"- образная, между прочим есть. И моторчик в 7,5 л.с. Вся трансмиссия- ДВС, центробежное сцепление, цепь или ремень зубчатый, вал гребных колес. :victory:
P.S. А еще лучше на ДВС шкив на два ручья от мотоболока, два ременных сцепления оттуда же, да на два мотоблочных шкива и рычаги, как на танке.  Во-о-о-о получится плавсредство!!!  :good: :drinks:
« Последнее редактирование: Октября 10, 2021, 14:01:04 от remix59 »
« Ответ #143 : Октября 10, 2021, 17:12:16 »
Были раньше мысли, но моя пенсия бюджет этого проекта не потянет. Намеченное бы вытянуть :pardon:
« Ответ #144 : Октября 10, 2021, 19:05:26 »
Глиссирующий катер с гребными колесами
  Снегоходы по воде .
« Ответ #145 : Октября 10, 2021, 22:33:09 »
Вот это крутяк. Только у него очень тяжеловесно сделано. Нужно повторять легкую, снегоходную трансмиссию с вариатором и колесами.  :good:
« Ответ #146 : Октября 11, 2021, 04:43:41 »
 Ловко ездит , мотособаку между баллонов установить ?
« Ответ #147 : Октября 11, 2021, 07:32:11 »
 Мини Витязь
« Ответ #148 : Октября 11, 2021, 08:13:35 »
Вадлен, Да, эта самоделка в свое время поразила всех!  :good:
Заметил какая там транцевая плита сзади стоит?
« Ответ #149 : Октября 11, 2021, 09:02:12 »
Плита наверное чтобы гусеницы не закапывали корму в воду ?
 Управление двойным штурвалом тоже интересно .
Облегчённые грузовые шины, для джиперов.
Автор КрафтовРаздел Продам
Ответов: 13
Последний ответ Августа 02, 2015, 10:57:43
от Крафтов
Ответов: 9
