Автор Тема: Легкие, грузовые плавсредства, катамараны.  (Прочитано 128069 раз)
« Ответ #180 : Марта 17, 2022, 05:06:39 »
votasum,  а что реализовано своими руками , по своей задумке . А не повтореное , то гораздо больше приятно .
« Ответ #181 : Августа 29, 2022, 10:56:00 »
  Тута появился благодаря Полку , еще один вариант преодоления мелководных участков . Как всегда инновационный и непривычный .
 Нучтож .
 Смысл такой куча винтов от 4 щтук до 6 примерно .
 Не важно . Привод на них от одного двс . Контакт с водой строго в пол винта , это полностью исключает контакт с каменистым дном . Гешефт в том что должен получится хороший упор , которого должно хватить на движение лодки с места и на небольшой скорости . Привод цепной , и должна быть возможность отключать часть винтов . Схема быстро реализуемая и недорогая .
  Подведу итог идеи . Хватает и одного винта т.к. лодка на ходу скребет немного дном но и одного винта 8 1/2 достаточно что бы двигать лодку . Глубина около 10см .
  Сделал нижнее перо более удачное . Винт работает в 5см от дна .
  Перед мелководьем небольшой разгончик , и дальше лодка идет достаточно долго на глиссе .
« Последнее редактирование: Августа 29, 2022, 10:59:30 от Вадлен »
Облегчённые грузовые шины, для джиперов.
Автор КрафтовРаздел Продам
Ответов: 13
Последний ответ Августа 02, 2015, 10:57:43
от Крафтов
Ответов: 9
