Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2727925 раз)
« Ответ #2445 : Сентября 11, 2022, 22:03:56 »
Лодка "Флагман" 410 ДК- Игла, двигатель "Брайт"- 17 л.с., редукция 1:1. Вес комплекта 110-120 кг. Загрузка 250 кг. Волнение 0,3, ветер встречный 3-5 м/с. Температура воздуха +25-27 град. Тепература воды +24 град.
Винт 9х6"(ДхШ).
Устойчивое глиссирование в вентилируемом режиме без прохватов, скорость 22-24 км/час.
     Где тут скорость ,динамика.....????
  Хотя может для кого то это уже скорость...
« Ответ #2446 : Сентября 11, 2022, 22:35:55 »
зачем вы нарисовали толстые жёлтые линии? При построении геликоида всё выглядит иначе. Не стоит смешивать два разных способа построения винтов. Каждый по своему делает и измеряет по своему. Потом вы (специально?) не понимаете друг друга.
Это вы, (специально?) не слышите о чем я говорю. Я ничего не сказал о способах построения геликоида. Да как хотят так и пусть изгаляются. Я говорил о том что на горке или кромочным методом нет другого способа измерить шаг кроме как по  линиям окружностям на разных радиусах обозначенными на рисунке 1,2 и 3 , точнее точкам их пересечения передней и задней кромки. Вот эти то точки я и соединил желтыми прямыми - место сечения измерения шага. И получается что, эти места сечений (измерений шага)  не параллельны друг другу. О какой тогда точности измерения шага на горке можно говорить. Конечно , как хотят (криво ) мерить , так пусть и мерят, я разве против.
Ну и если не хотят верить свом глазам . В очередной раз скажут - фотошоп, я то что могу сделать? Только сказать -  да, как хотите так и заблуждайтесь...
« Ответ #2447 : Сентября 11, 2022, 22:52:27 »
Да, мы не из таких, кто голой опой ежей давит.  :blush:
« Ответ #2448 : Сентября 11, 2022, 22:54:57 »
Разумеется нет.
Вот я с самого начала никак не мог врубиться в тему потому, что две компании разговаривают на разных языках. Ну чо, тоже прикольно :biggrin:
« Ответ #2449 : Сентября 12, 2022, 02:02:30 »
Переходи в кг. будет понятнее.
250 кг живая сила и 20 кг шмудряк . После замены на винт у которого я у лопасти на 8 мм увеличил шаг . Лодка легко вышла на глисс , но продолжилось это где то метров 100 потом от удара о камень . Упор пропал .
  И мы на водоизмешенке двигались весь путь .
  Перед бродом всех высадил , лодка в одного опять в ракету превратилась  . Если бы килем не садилась на дно . Прошел бы весь брод .
  А прокладку пробило уже в третий раз . И считаю виноват перегруз . Нужна коробка передач . А не редукция постоянная .
ноги, крылья...
второй сезон на винте ПОЛКа
потер его знатно
чернина, а живой, скорость всего  упала на 2-4 км ч
ноги, крылья...
потер его знатно
  Да Федор прислал бы винт к началу лета , я бы тоже винтами не стал заниматься . А у него видать ажиотажный спрос , поставил в очередь на осень . А я че ждать буду ? Вот и ваяю для себя . Этож черт побери как интересно .
« Ответ #2450 : Сентября 12, 2022, 03:39:48 »
Цитата: АЛ Ш от Вчера в 18:57:08
ноги, крылья...
потер его знатно
    на кастрюле у меня и от берега не отчалишь .
« Ответ #2451 : Сентября 12, 2022, 06:46:48 »
Да, это уже точно - лучшая реклама методам  построения и качеству изготовления винта ! Очередь на полгода вперед.  :good:
« Ответ #2452 : Сентября 12, 2022, 06:53:53 »
 Ну Федору в знании маркетинга не откажешь . Есть чему поучится .
  Это никак о качестве не говорит .
« Ответ #2453 : Сентября 12, 2022, 07:41:42 »
Маркетинг для меня чуждое слово, да и я этим не занимаюсь.
Сарафанное радио, это будет более точно  :smile:
Одно меня удивляет, если Вы не пробовали мои винты, то как можете судить а качестве ?
REMIX держал в руках мои первые винты и у него сложилось к ним хоть отрицательное отношение, но оно не на пустом месте. ПН Кулибин тоже скептик винтов из Ст3, но все же тоже выразил мнение, что в этих винтах что то есть когда попробовал, даже дал совет по улучшению  :smile: Васильев тоже на первых парах был в больших сомнениях на счет этих винтов, но потом включился и помог сделать вполне рабочие винты, он большой практик и его помощь до сих пор востребована. Игорь тоже пробовал эти винты и так же скрупулезно самостоятельно довел их до рабочего состояния и на пальцах объяснил от куда растут ноги, точнее лопасти...
Это Вы как будто сидите на кухне в хрущевке и рассуждаете о вкусах заморской кухни, при этом никогда её не пробовали на вкус  :good:
« Ответ #2454 : Сентября 12, 2022, 08:08:54 »
Ну почему не пробовал . Я взял эталон . Тайский винт . На основе его и готовлю .
 А вы точно попробовать свои произведения не сможете . А остальные добавляют в ваше блюдо свои ингридеенты иначе несьедобно
« Ответ #2455 : Сентября 12, 2022, 08:33:40 »
     Для тайцев - может эталон. Для их условий...В России условия разные и под них тоже нужны разные винты.
  Лодки тоже разные - там где алюмлодка летит - надувастик может еле ползти.
  Под каждую передачу винты менять или как ?? Ведь на болотоходе изменение редукции на 0,1  резко меняет нагрузку на мотор. При одинаковом винте.
    Ёж уважаемый зверь - давить их не нужно вообще. И хамить тоже не нужно , По делу давай.
« Ответ #2456 : Сентября 12, 2022, 08:55:28 »
Под каждую нагрузку на одном и том же винте . Крутящий момент хотелось бы поменять .
  Когда у меня передняя кромка была заточена , лодка выскочила на глисс . После удара лопасти о камень . Пошло дополнительное сопротивление , и мотору стало тяжко . Только водоизмещеный режим . А на броде всех высадил и опять глисс с места . И глубина самая минимальная , пока лодка на мель не сядет .
  Обратно пошли , опять от натуги прокладку под головкой пробило . Я бы к мотору трехскоростную прилепил . Одну пониженую одну прямую и повышеную . В катерах кпп применяют .
« Ответ #2457 : Сентября 12, 2022, 09:03:35 »
 Скорей всего я не прав и редукцию нужно при одном шаге под разный диаметр применять . Потому что обороты 3000
  А винт воду месит а на глисс лодка не идет . Разница большая между заточеной кромкой и заточеной покоцаной .
« Ответ #2458 : Сентября 12, 2022, 09:44:57 »
Значит Вы готовите тайский винт... а в Тае сами были, или специалист из Тая вас консультирует ?
У меня винты делаются с учетом и вкусом эксплуататоров этих винтов и в него вставляются ингредиенты проверенные ими, и видимо получается "съедобным"
Посмотрите на винт у АЛШ, тоже побит, но в скорости потерял, как он пишет, незначительно...
Тайский винт скоростной и для чистой воды, американец больше похож на колун и трактор.
По этому и разговор какой автомобиль выбирать и какие покрышки ставить
« Ответ #2459 : Сентября 12, 2022, 10:01:24 »
  Федор мой тоже побитый едет в одного .
 А компанию везет только заточеный .
  Какая редукция какая мощность мотора ?  У меня два винта спед и повер лежат новые . Так еще не испытывал их . Времени нету и проблем с грузовым пока хватает .
  По крайней мере статистика кое какая набегает .
  Присылай я и твой загну . Из стали 3 , делов то . За три дня .
Автор puikaРаздел Переломки
