Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2727639 раз)
« Ответ #2430 : Сентября 11, 2022, 18:58:07 »
polk Твои винты диаметром 9" и маркировкой шага 6-7" работают на комплектах 15-17 л.с. с редукцией 1:1 ?
В моем варианте этот винт- геликоид, диаметром 9" и шагом 6" без учета интерцептора работает так:
Выставляем 3-5 см. ниже поверхности, винт полностью погружен.
На Х.Х. мотору конечно тяжело, поднимаем, добавляем газ, карбюратор переходит на главную топливную систему.
Опускаем винт в воду и даем полный газ. Мотор уходит в отсечку по оборотам (3600-3800), лодка разгоняется, выходит на глиссер. Скидываем одну треть- половину газа, в зависимости от загрузки, лодка продолжает устойчиво глиссировать.
Двигатель работает мягко, не греется.  :victory:
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2022, 19:01:59 от remix59 »
« Ответ #2431 : Сентября 11, 2022, 18:58:42 »
Не  Крепость своими ленейками ты только Федору можешь мозги запудрить .
Снова пи....ь , и ни о чем.
А Федор по линейкам свои винты уже построил. Замечу - не скопировал. И работают они точно не хуже амеров. Счастливых пользователей кто уже попробовал достаточно. Про рекламации за последние 2 года (как ушел от геликоидов) я ничего не слышал. А это показатель.
Кроме Федора никто здесь еще успешно не построил и не испытал винт с шаговым отношением 1,2 и думаю долго еще не построят. В лучшем случае скопируют нечто где максимальный шаг равен диаметру. Или раскажут очередную сказку как копируют тайца с геликоидным построением. А таец то , к геликоиду никакого отношения и не имеет - пакет линеек веером ,  наличие осевой и 40° от нее к линии наибольшего радиуса  - на фото, тому доказательство. Только не говорите , что это фотомонтаж.
А вашим личным винтам  ни 8000 оборотов не видать, ни скоростей выше 35 км.ч.
То что Федор еще не победил 70 км.ч., так он особо то и не торопился, но точно знает что надо для того сделать. Более того цифровая версия с шаговым отношением 1,4 уже с весны и есть.
Освободится от других дел и конечно построит неторопясь.
« Ответ #2432 : Сентября 11, 2022, 19:09:16 »
Винт 9х6"(ДхШ).
 Изначально был спроектирован по классической методике и изготовлен на секторном штампе (горке)- прямой геликоид (угол откидки "0") по задней поверхности.
Великое достижение, шаговое отношение 0,66. Победите сначала 1,1.
А про тарабарский язык ничего не знаю. Учебники СССР на русском написаны.
Ну, меня можно обвинить в фотомонтаже (когда сказать больше нечего), а Федор по вашему тем же занят?
« Ответ #2433 : Сентября 11, 2022, 19:15:36 »
Повторю вопрос:
« Ответ #2434 : Сентября 11, 2022, 19:16:46 »
Могу не только сказать но и показать на видео, жди.  :ok:
Я тут о винтах для болотоходов. О том, что ваша тарабарщина в итоге съедает целый дюйм диаметра винта а ты о чем?
Пись--ми со сверстниками меряются, к примеру в "Одноклассниках".
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2022, 19:29:10 от remix59 »
« Ответ #2435 : Сентября 11, 2022, 19:33:26 »
Чего ждать то?  Видели уже видео , как линейку специально к не той стороне (выпуклой) лопасти прикладывал...
« Ответ #2436 : Сентября 11, 2022, 19:38:59 »
Или диаметр мерить не умеете или шаговое отношение считать или язык новый придумали , не берусь судить.
Да и говорить то неочем бесполезно и неинтесно.
« Ответ #2437 : Сентября 11, 2022, 19:51:50 »
IKrepost, Жди, жди. Будет время сниму и выложу.
Ты сам то посмотри чего ты тут опять понаписал.  :pardon: Все это можно выразить одной фразой: "Горе от ума".  :fool:
Напомню. Мы тут в основном занимаемся практическими моделями болотоходов с универсальными моторами от строительной техники, от мотоблоков и генераторов 6,5- до 30 л.с.
Основная масса из них это 9-15 л.с. Какие победы есть в этом классе?  :pardon:
Достижения катеров со стационарами пока то же не блещет.
Напомню мотор в 100 л.с., если добиваться грузоподъемности должен подымать на глиссирование 2,5- 3 т. !!!
Если скорости, то 70 км. для 100 л.с., довольно скромная цифра.
Реальные характеристики пока 500-1000 кг. водоизмещения и скорости 45-70 км/час.  :smile:
« Ответ #2438 : Сентября 11, 2022, 20:00:30 »
Для особо одаренных поясню максимально доступно.
Речь идет о том, что винты Федора на 15-ках с редукцией 1:1 предлагаются диаметром 8".
Мои винты на таких комплектах работают диаметром 9".
Вот этот, целый дюйм и съеден тарабарщиной, а с ним и львиная доля упора.  :ok:
« Ответ #2439 : Сентября 11, 2022, 20:30:24 »
А что , разве Федор занимается персональным подбором винтов под мотор и лодку ? Он просто изготавливает винты в достаточном ассортименте для подбора уже пользователем под свой комплект.
Работают где то ваши 9", ну и что ? Можно и 12" поставить с шагом 4" и пофиг что скорости не будет , зато  упор так упор, какой большой. Целых 3 дюйма  диаметра не потеряются.
Ни об чем аргументы. Скукота...
Для каждого комплекта  мотор+лодка свой комплект винтов нужен , минимум из 3х штук разного диаметра и шага. Кроме того  пользователь сам  обязательно должен уметь подбор винтов под разную загрузку делать.
Поздно уже... да и не интересно.
« Ответ #2440 : Сентября 11, 2022, 21:06:50 »
Полнейшая чушь и медвежья услуга.  :negative:
« Ответ #2441 : Сентября 11, 2022, 21:31:48 »
     А кто ещё ,кроме тебя ,ещё делает редукцию 1х1 ????
 Все уже ушли выше и выше.  Для 15ки уже в основном делают 1х1,5 . И винт ставят 10х8 , а то и 11х10. И тогда старт с места - как на спорт. мотоцикле с загрузкой 200-250 кг.
     Зачем это всё ? Если можно просто сделать нормальную редукцию и поставить нормальный винт и не дёргать мотор вверх-вниз. И будет и скорость и грузоподъёмность и динамика.
    Что рано мужики возбудились.....Обычно в январе начиналось это безобразие.
« Ответ #2442 : Сентября 11, 2022, 21:43:50 »
Вся Азия делает и ходит на моторах без редукции. А азиатов в разы больше, чем болотоходов в Краснодарском крае.
Их даже в России ходит наверное больше, чем с редукцией.
Так я и пишу, что у меня есть и скорость и грузоподъемность и динамика о- го- го. Читай все.
« Ответ #2443 : Сентября 11, 2022, 21:55:54 »
а пропогандистам горки или кромочного способа измерения шага прийдется его мерить по толстым желтым линиям, а они никак не параллельные сечения. Соответственно и показания измерений точными быть не могут. А если еще и построить винт по этим измерениям, то его  задняя кромка на виде сбоку будет ступенчатой.
А зачем вы нарисовали толстые жёлтые линии? При построении геликоида всё выглядит иначе. Не стоит смешивать два разных способа построения винтов. Каждый по своему делает и измеряет по своему. Потом вы (специально?) не понимаете друг друга.
« Ответ #2444 : Сентября 11, 2022, 21:57:24 »
Я тоже до сих пор не удовлетворен своими винтами, но как уже знаете я сам на них не катаюсь и не утверждаю, что они самые - самые.
Пока делаю то что могу, получится сделать лучше - буду делать лучше, но для этого нужно еще работать и работать....   :sad:
Даже не могу представить зачем их заказывают, скорее всего на выброс, хотя АЛШ уже второй сезон на одном из таких ездит и не выбросил  :pardon:
