Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2725547 раз)
Оффлайн Dalnoboyshik
« Ответ #2025 : Октября 24, 2021, 01:28:27 »
Насадки на винт. Обратный конус на ступице гребного винта увеличивает давление за винтом и отодвигает процесс начала кавитации.
« Ответ #2026 : Октября 24, 2021, 08:34:59 »
Dalnoboyshik, Это, что. Вот насадка так насадка для уменьшения кавитации.  :wacko2:
« Ответ #2027 : Октября 25, 2021, 08:53:31 »
  Разобрался или почти что хотел сказать Икрепость , про стреловидность кромки .
  Каверна создается на передней кромке винта . А заточка кромки влияет на расположение каверны относительно лопасти . Или с нагнетающей стороны или с засасывающей . Стреловидная форма кромки равномерно распределяет каверну с обоих сторон лопасти винта .
 Как на самом деле затачивать винт , узнать проще опытным путем .
  И Дальнобойщик видимо про это говорил , советовал когда увеличить диаметр винта и уменьшить обороты .
« Ответ #2028 : Октября 25, 2021, 18:04:11 »
  Когда кавитация полностью покрывает винты , скорость лодки прекращает увеличиваться . Ситуацию можно поменять или увеличив диаметр винта или количество лопастей увеличить .
  Взял отсюда . Там несколько секунд есть , зачем кольцевая насадка нужна на гв .
« Ответ #2029 : Октября 25, 2021, 18:14:38 »
remix59, а ты не пробовал винглеты делать?
« Ответ #2030 : Октября 25, 2021, 18:22:35 »
Это... сделал вид что разобрался. В такие дебри полез...  Смешал все в кучу , намутил воды, надеется что рыбки больше поймается.
Я ничего не говорил про стреловидность кромки, я говорил про саблевидность/стреловидность лопасти/крыла. Нет буквы "кромка" в этом слове...
Не создавать каверны определенных форм надо, а создавать такие условия, чтобы они желательно вообще по минимуму образовывались. Тогда и подъемная сила стабильно сильной будет. Как сейчас у саблевидных псевдоамеров у АЛШ.
« Последнее редактирование: Октября 25, 2021, 18:34:20 от IKrepost »
« Ответ #2031 : Октября 25, 2021, 19:09:39 »
Dil, Вингледы пока нет.  :pardon:
Пенсионерщик сделал винт с лопастями в виде ложки, с подгибом назад, как задней кромки, так и лопасти по диаметру.
Надо у него спросить как пошло.
« Последнее редактирование: Октября 25, 2021, 19:16:29 от remix59 »
« Ответ #2032 : Октября 25, 2021, 20:00:20 »
Вадлен, Классного дядьку нашел.  :good:
Я подглядел, что у него шагомер такой же, как у меня.
Пошел на его канал и нашел там следующее видео про измерение винтов:
« Ответ #2033 : Октября 25, 2021, 20:38:05 »
Интересный мужичок. И рассуждения у него правильные на счёт людей, которые в разных измерениях живут. Дай бог, чтоб винты у него поехали :drinks:
« Ответ #2034 : Октября 25, 2021, 20:51:44 »
На больших оборотах винт очень быстро выкачивает воду перед собой, это пространство заполняет воздух, без воздуха винт крутиться тяжело. Вывод: нужно регулировать не только погружение винта, а и подачу воздуха. Ибо невозможно сделать «идеальный» винт, ввиду постоянного изменения условий его работы.
« Ответ #2035 : Октября 25, 2021, 21:06:21 »
И винты ему из Голландии пришли правильные- геликоидные.  :ok:
« Ответ #2036 : Октября 25, 2021, 21:15:58 »
Важным преимуществом комплекса гребной винт — предвинтовая насадка является значительное улучшение кавитационных свойств — область развития кавитации на лопастях снижается на 20—60 % www.barque.ru/shipbuilding/1988/propellers_increased_efficiency
« Ответ #2037 : Октября 25, 2021, 21:23:29 »
Здесь и про жидкости есть.
« Ответ #2038 : Октября 25, 2021, 21:54:29 »
Ну а вот подтверждение моих мыслей:
для улучшения пропульсивных качеств суперкавитирующих винтов на промежуточных скоростях и привлекается искусственная кавитация. в кавитационную полость подается воздух или иной газ, благодаря чему гидродинамические характеристики винта изменяются в желаемом направлении, а гребной винт получает название вентилируемого.
www.barque.ru/shipbuilding/1987/cavitation_and_how_to_deal_with_it
« Ответ #2039 : Октября 25, 2021, 22:09:51 »
Пластиковый винт только как игрушку можно использовать?
