Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2725315 раз)
Оффлайн Dalnoboyshik
« Ответ #1995 : Октября 20, 2021, 17:04:47 »
Дело в том, что полно травы, камыша,и другой растительности, в том числе тина а это самое противное для простых винтов, импеллеров и тд.
А что если такой винт? Правда насчет формы лопасти не уверен.
« Ответ #1996 : Октября 20, 2021, 17:49:46 »
флаг Вам в руки
« Ответ #1997 : Октября 20, 2021, 17:50:56 »
Мало знать себе цену — надо еще пользоваться спросом.
« Ответ #1998 : Октября 20, 2021, 18:56:19 »
нужно кому то адресовать, а то сидишь и додумываешь
« Ответ #1999 : Октября 20, 2021, 19:07:32 »
Это не тебе . Тем кто надо поймут . Ничего оскорбительного нет .
« Ответ #2000 : Октября 20, 2021, 19:15:22 »
Вадлен, Про гребное колесо, сегодня разобрал свой двигатель и увидел:
Такие лопасти захватывают воздух и на сходе с лопатки, за счет изгиба еще пинка не слабого дают.
Есть над чем подумать, долгими , зимними вечерами.
« Ответ #2001 : Октября 20, 2021, 19:26:42 »
  А видел как лопатки на мини гидроэлектростанции работают ? Там струя если не соврать , по середине колеса проходит . И лопатки на обоих сторонах работают .
« Ответ #2002 : Октября 20, 2021, 19:27:39 »
Колесо само по себе большое в машину не влезет .
« Ответ #2003 : Октября 20, 2021, 19:31:54 »
Такую форму лопаток и законцовки делают в случае если необходимо прокачать определенный объем в нагнетающую сторону имеющую повышенное давление или сопротивление, если это просто вентиляция выброс на улицу то эффективнее прямые лопатки без гнутых законцовок  В первом случае объем меньше - давление больше, во втором наоборот.
« Ответ #2004 : Октября 20, 2021, 19:35:38 »
Dalnoboyshik, Мы про гребное колесо.
На больших оборотах, как и у винта будет срыв с засасывающей строны, так хоть с большей скоростью сбросить нагнетающей строной. Но тут надо разбираться. А так колесо на мелководье это не плохо. Можно его назад на метр от транца и 5-10 см. воды может хватить. Да на ободе такого просто по дну ездить можно.
На грани технического бреда идея.  :smile:
« Последнее редактирование: Октября 20, 2021, 19:39:58 от remix59 »
« Ответ #2005 : Октября 20, 2021, 19:41:55 »
remix59,
Я понял, я про крыльчатку...
« Ответ #2006 : Октября 20, 2021, 19:45:14 »
я не про оскорбление, я про понятие
« Ответ #2007 : Октября 20, 2021, 19:45:51 »
Срыв будет только если будет поступление воздуха, если поступление будет ограничено или хуже того частично - нарушится балансировка крыльчатки. В воде это смертельно для нее
« Ответ #2008 : Октября 20, 2021, 19:49:30 »
Я в шутку гусеницу приклеил к лодке. Не, утопия какая то. Уж лучше аэровинт, тем более что сапог развернуть можно вверх ногами
« Ответ #2009 : Октября 20, 2021, 19:59:09 »
remix59,
Я вот что нашел когда вы обсуждали:
      remix59
Леон61, Редукция нужна не для этого. Для чего она нужна ни кто из них здесь не сказал.
Редукция нужна для того, что бы совместить максимальный кр. момент ДВС с горбом сопротивления корпуса при выходе на глиссер.
       remix59
Цитата: Леон61 от Января 27, 2021,  10:01:26
или все таки на больших оборотах винты теряют эффективность?
     remix59
Правильные винты не теряют упор при высоких оборотах.
Как вы стартуете на своих болотоходах, вот бы бы видео посмотреть с момента начала с 0 км/ч до выхода на глисс ну или хотя бы 5-6 метров и съемка с 1,5 метров самой работы винта есть один вопросик по этому поводу.
