Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2724928 раз)
Оффлайн Dalnoboyshik
« Ответ #1935 : Октября 19, 2021, 12:55:12 »
Я лопаты защитные не делаю и что .
Я пример лопаты привел для того что бы показать что при движении по грязи для устранения прохвата воздуха используют в верхней полусфере плоскость в виде лопаты
« Ответ #1936 : Октября 19, 2021, 12:59:11 »
посмотрите как происходит подхват воздуха и винт не имеет упора до того момента пока его не опустили глубже
  Я это на практике насмотрелся , завидую тем у кого воды хватает хотя бы винт скрыть .
« Ответ #1937 : Октября 19, 2021, 13:01:39 »
Раскадровка прохвата воздуха
0,085 начало
0,09 вал опущен глубже но воронка по которой воздух поступает еще не сомкнулась
0,095 вал опущен еще глубже воронка сомкнулась прохвата нет упор появился
А теперь положите на эту воронку лист металла в виде лопаты, будет воздух поступать к винту?
« Ответ #1938 : Октября 19, 2021, 13:09:38 »
  Грязь адское сопротивление оказывает на лодку .
« Ответ #1939 : Октября 19, 2021, 13:23:57 »
Поэтому лодка медленно движется а винт со всей дури мотора делает  яму вокруг себя . Хоть метровую плиту положи ее всосет ниже .
« Ответ #1940 : Октября 19, 2021, 13:27:59 »
Воронка возникает в грязи потому что грязь вязкая и плотная среда и течет медленно в одличии от воды. Если вы этот винт и лодку опустите в лужу с битумом я думаю она вообще не поедет., не надо нести ересть для грамотных болотоходчиков.
« Ответ #1941 : Октября 19, 2021, 13:40:43 »
        СПРАВОЧНИК ПО УПРАВЛЕНИЮ КОРАБЛЕМ
        Под общей редакцией А. А. АЛЕКСАНДРОВА
Ордена Трудового Красного Знамени
ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СССР
МОСКВА —1974
        1.3. СИЛЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ОТ РАБОТЫ ВИНТА
Сила попутного потока
Движущийся в воде корпус вызывает попутный поток, направленный в сторону движения корабля. Причины его появления — трение пограничных слоев воды о корпус ко­рабля и стремление масс воды заполнить объем, вытес­ненный корпусом.....
Экспериментально установлено, что в верхней половине диска винта скорость попутного потока больше, чем в нижней....
Сила реакции D
Лопасти гребного винта, проходящие верхнее положе­ние, находятся значительно ближе к поверхности воды, чем лопасти, проходящие нижнее положение. В результате этого происходит засасывание воздуха в верхние слои воды, что значительно изменяет силовые характеристики лопасти (упор и момент).
Влияние близости поверхности воды наиболее сущест­венно проявляется при малом заглублении винта
Как видим независимо грязь это или вода, механизм образования подсоса воздуха одинаков
« Ответ #1942 : Октября 19, 2021, 13:44:20 »
Раз независимо опиши вихревые потоки в грязи .
« Ответ #1943 : Октября 19, 2021, 13:52:13 »
Все зависит от содержания воды в грязи (текучести)
В данном случае я привел пример для чего необходима лопата.
Для чего  необходимы эти устройства над винтом на фото?
« Ответ #1944 : Октября 19, 2021, 14:00:31 »
Денег с клиента содрать побольше . Сегодня только решили что стреловидные винты дороже .
« Ответ #1945 : Октября 19, 2021, 14:03:43 »
Движение жидкости в зону отрицательного давления стремиться со всех сторон по объему, но в нижней полусфере давление выше чем в верхней через которую и происходит образование воронки и воздух образует (заполняет)  каверну быстрее чем жидкость
Грязь - та же жидкость, только плотность другая если конечно только это  не высохшая грязь
« Ответ #1946 : Октября 19, 2021, 14:04:58 »
Согласен, дешевле на веслах
« Ответ #1947 : Октября 19, 2021, 14:14:22 »
В нашем случае необязательно стреловидные законцовки, по причине:
1. При контакте с препятствием моментальное разрушение винта
2. Такая форма лопасти плохо скажется на выход на глисс
« Ответ #1948 : Октября 19, 2021, 14:25:56 »
Dalnoboyshik,  какой ты жирный троль , битум и стекло тоже жидкость .
Металл как и газ также жидкими бывают .
« Ответ #1949 : Октября 19, 2021, 14:28:16 »
А вот на этом видео виден старт без прохвата воздуха
0,04 начало вращения винта
0,08 лодка набрала скорость и при последующем увеличении оборотов можно подымать винт для перевода в режим ЧПВ
Автор puikaРаздел Переломки
