Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2724302 раз)
« Ответ #1890 : Октября 18, 2021, 19:19:59 »
обороты есть тяги нет, винт заглублен я так понял максимально?
нет, можно было глубже, но не было смысла
зачем мне винт,  который не трогается на более меньшем погружении
« Ответ #1891 : Октября 18, 2021, 19:24:28 »
Считаем: 750:25=30л.с. Советский Вихрь 30- ка должен справляться.
ну и?
на 30 л вихре ты разовьешь скорость в 65 км/ч????
да ещё и 750 кг???
да он больше 27-30 не выдаст
« Ответ #1892 : Октября 18, 2021, 19:25:58 »
катер "сотку" идти должен. поскольку запас у него +2,87 раз. по мощности. Если конечно винт "Другой" поставить.
ты же спец, сделай такой винт, куплю
« Ответ #1893 : Октября 18, 2021, 19:36:36 »
АЛ Ш, "Сотку"! Тебе тогда придется, не пьющего совсем Кулибин П-н поить, что бы за штурвал посадить.
Не возьму грех на душу.  :biggrin:
« Ответ #1894 : Октября 18, 2021, 19:48:23 »
Потому что сотка  на воде это очень много
максималку выжимал просто для рекордов, а хожу обычно не более 60
« Ответ #1895 : Октября 18, 2021, 19:50:02 »
Я так думаю что хозяин руководствовался требованиями необходимыми для:
  Я об этом даже думать не буду.......Хозяин есть - не ... лезть.  У каждого свои требования и желания и остальным знать об этом не обязательно.
« Ответ #1896 : Октября 18, 2021, 19:50:47 »
АЛ Ш, Золотые слова!  :good:
« Ответ #1897 : Октября 18, 2021, 20:01:13 »
вот так и слился ))))))))))))
а про виталия видимо мало знаешь )))
Оффлайн Dalnoboyshik
« Ответ #1898 : Октября 18, 2021, 20:06:14 »
По этой системе, лопасти- это крылья, а ступица по видимому фюзеляж
Я конечно насчет винтов ничего сказать не могу, но читая ваши рассуждения - споры "нутром чувствую" что где-то по своему каждый прав, но считаю что вы из-за этих винтов не видите других проблем влияющих на скорость и тягу и т.п., вы рассматриваете винт отдельно а не как часть комплекса, где каждое изменение параметра влечет за собой необходимость изменения других важно зависящих параметров.
Я спрашивал в самом начале, делал ли кто замеры сопротивления корпуса в режиме буксировки на различных режимах, чтобы понять природу сопротивления - то с чем мы боремся. Самое простое что можно измерить, веревка, безмен, карандаш, бумага и пох как эту лопасть назвать.
Болотоход работает в трех режимах - средах (режим ПЛМ, ЧПВ и суперкавитация) и для каждого из этих режимов необходимо создать требуемые условия.
Дальнейшее улучшение профиля лопасти или игра с его шагом - диаметром - углом утопия, это сделали до вас,  есть история которой необходимо воспользоваться. Винты это расходный материал - патроны.
Если вы измените в своей конструкции другие параметры - ваши самые лучшие до этого винты, работать не смогут или будут не так  эффективны, а которые дверь подпирают в сарай выдадут великолепные характеристики.
Николай правильно сказал:
Одного другого винта недостаточно ! Для начала нужно понизить обороты винта редукцией ! Потом нужно катер ,лодку (обводы) посмотреть ,может ,что то поменять....
А почему понизить обороты,  очень просто, на высоких оборотах идет прохват воздуха, Я это увидел на его видео - раз 20 смотрел на секунды разложил.
А еще вибрация - куда вы от нее денетесь, и чем больше обороты тем растет вибрация и прохват.
Две лопасти это вы скопировали американцев с тайцами и они вибрируют, а три лопасти что я видел у polk это уже серьезно, но сколько было испытаний с этим винтом - одно, и всего лишь. А сколько вы долбались с двухлопастными? И подрежите и пошлифуете - отогнете, и под подушку спать положите.
« Ответ #1899 : Октября 18, 2021, 20:06:50 »
    Расскажу случай со мной был....на тему максималки и вообще скорости на воде.
  - Был у меня тогда вихрь 30 и казанка с булями...ну 45 максимум....в час.   В субботу ближе к вечеру мчался по извилистому каналу , опаздывал на вечернюю зорьку на охоту...
      И вдруг из за поворота ,навстречу лодка под мотором....откуда она взялась...все люди на охоту ,а он уже с охоты домой.
В общем резко вправо - лодка моя вылетела на откос канала скользнула и благополучно начала снижаться.....беда была дальше . моторка на буксире тащила за собой другую в которой мирно дремал охотничек. В общем приводнился я в аккурат на корму задней лодки. С перепугу сонный охотник схватился за ружьё...застрелить меня ему не разрешили друзья. И лодку потом ему пришлось ремонтировать.
« Ответ #1900 : Октября 18, 2021, 20:08:30 »
вот так и слился
А я и не вызывался. Мне такие размеры не нужны, даже если меня подначивать станут.
А ну ка чего ты про Кулибин П-н такого узнал? Давай колись, пока его тут нет. Я ему не расскажу.  :ok:
« Ответ #1901 : Октября 18, 2021, 20:13:44 »
Dalnoboyshik, 1500 за каждое слово!!!  :good: Со всем согласен.  :ok: Ну почти.  :pardon:
« Ответ #1902 : Октября 18, 2021, 20:14:50 »
ну и?
да ещё и 750 кг???
Условия вывода на глиссирование - не более 30 кг на 1 л.с. Поэтому правильно он сказал, для вывода на глисс он должен справиться
« Ответ #1903 : Октября 18, 2021, 20:18:43 »
тогда не подначивай тех у кого все получилось с оценкой 5 с +
« Ответ #1904 : Октября 18, 2021, 20:19:31 »
Продолжение, только в нашем случае кавитации нет а есть подсос воздуха.
ПИШУ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ В РЕЖИМЕ ВЫХОДА НА ГЛИССИРОВАНИЕ 1-Й РЕЖИМ
« Последнее редактирование: Октября 18, 2021, 20:22:53 от Dalnoboyshik »
Автор puikaРаздел Авиация
Последний ответ Января 13, 2013, 19:53:56
