Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2724308 раз)
Оффлайн Dalnoboyshik
« Ответ #1875 : Октября 18, 2021, 12:25:30 »
Зазор между дейдвудом и винтом это специальное технологическое решение что дает и расстояние между концом плавника и началом лопасти оно именно таким должно быть (хотя возможно последнее не влияет)?
« Ответ #1876 : Октября 18, 2021, 12:49:59 »
Давай, если сравнивать ПЛМ и болотоход, то ближе к нашей весовой категории.
Ступица винта вместе с корпусом редуктора (дейдвуда) ПЛМ находится значительно глубже чем  дейдвуд болотохода и над винтом есть антикавитационная плита, но скорее всего не антикавитационная а лист металла не дающий воздуху попасть  на ступицу винта раньше чем это необходимо. Кстати гонщики эту плиту корректируют и винт становится вентилируемый на определенных скоростях
« Ответ #1877 : Октября 18, 2021, 14:10:03 »
в этом случае 17,3 кг на 1 л.с. у АЛ ш лодка 600 кг двигатель 86 л.с. 20 кг на 1 л.с., т.е. менее 30 кг на 1 л.с. и он на глиссер не вышел с двумя винтами от polk, хотя обороты судя по звуку позволяли - что не так? какие у него обороты на валу? Что произошло? Может быть длина привода другая должна быть, обороты-диаметр-шаг винта? Может на таких оборотах происходит подсос воздуха на ступицу винта раньше чем он успевает выйти на глисс?
честно говоря нифига не понял, как то запутанно
лодка 600 кг - пустая, в том числе максимум бензин 25-27 л.
позиционирую лодку как 86 лс, в реалии 100
когда я в лодке + шмудяк  =~750 кг
750 / 100 = 7,5 кг на  1 л/с
были винты, которые не ехали, это были пробы пера
но что на амеровском, что на Полковском лодка выжала 69 км/ч. при 750 кг веса.
про крайний винт Фёдора вообще отдельная песня
что 1 чел, что 4  чела, стартует и едет оххх.... рененно
« Последнее редактирование: Октября 18, 2021, 14:22:04 от АЛ Ш »
« Ответ #1878 : Октября 18, 2021, 15:06:45 »
Я про это видео
"Испытание ВИНТА для болотохода осень 2020, болотоход стационар"
Начиная с 2.18 до 2.27 три лопасти винт, нет упора т.к.  явный подсос воздуха до того как лодка должна выйти на глисс, обороты есть тяги нет, винт заглублен я так понял максимально?
« Последнее редактирование: Октября 18, 2021, 18:53:38 от remix59 »
« Ответ #1879 : Октября 18, 2021, 15:17:16 »
Да я ошибся, но тем более если 7,5 на л.с. она выпрыгивать и лететь должна на трех лопастном
« Ответ #1880 : Октября 18, 2021, 16:09:27 »
Вспоминаем работу ПЛМ:
вышли на глисс - набрали максимальную скорость - едем радуемся, тут откуда ни возьмись трава (кусок веревки, платочек девушки потерявшей из впереди идущей лодки) и двигатель ее подхватывает начинает реветь и пропадает тяга и скорость, что произошло? Трава попала на переднюю часть редуктора и произошло подсасывание воздуха которое мы услышали, немного снижаем обороты - звук пропадает тяга восстанавливается, добавляем - опять появляется с потерей тяги.
Блин, че за......
Вы скажете трава намоталась на винт и это факт так как мы после подъема сапога из воды видим ее на винте? Нет и еще раз нет - она туда попала уже после снижения скорости до малых оборотов, она же не мешала при небольшом снижении оборотов (к примеру на 30 км/ч а на 33 и выше мешает.
Приходим к выводу что винт как и ПЛМ так и ЧПВ с 0 км/ч до выхода на глиссирование должны работать без подсоса воздуха для обеспечения максимального упора*, далее ПЛМ и ЧПВ расходятся и последний работает в двух средах.
* Сначала они пельмени а потом уже Равиолли (Особенности национальной охоты)
« Ответ #1881 : Октября 18, 2021, 16:17:57 »
Александр если есть такая возможность и вам это интересно, попробуйте с трехлопастным от Федора попросить чтоб вам помогли выйти на глисс буксировкой а потом после достижения максимальных оборотов замерьте скорость
« Ответ #1882 : Октября 18, 2021, 17:49:51 »
Здесь лопастей немного больше чем две и винт не суперкавитирующий.
Что там с катером на снимке, не знаю. А я про болотоходные.
Точно, плита стоит поперек потока воздуха идущего по задней кромке дейдвуда.
Парни МАТЕМАТИКА!!!!  25кг. на каждую 1 л.с. Считаем правильно: 25х86= 2150 кг. на глисс может вывозить этот мотор.
Что бы вывести на глисс 750 кг.? Считаем: 750:25=30л.с. Советский Вихрь 30- ка должен справляться.  :pardon:
А с этой мощностью (86 л.с.), катер "сотку" идти должен. поскольку запас у него +2,87 раз. по мощности. Если конечно винт "Другой" поставить.  :sarcastic_hand:
Лететь то должна, только не на этом:pardon:
« Ответ #1883 : Октября 18, 2021, 18:04:14 »
А почему, я так думаю больше пойдет, если выполнить два условия,
1. Убрать зазор между дейдвудом и ступицей винта
2. Обеспечить отсутствие подсоса воздуха до выхода на режим глиссирования
Второе обязательно. Можно попробовать выполнить принудительно как я уже писал ранее, а можно и обратить внимание на антикавитационную плиту ПЛМ и что нибудь в этом роде применить в данном случае
« Ответ #1884 : Октября 18, 2021, 18:11:51 »
Dalnoboyshik, Для начала спроси, что это за винты?  :ok:
« Ответ #1885 : Октября 18, 2021, 18:24:38 »
что это за винты
Что это за винты?
« Ответ #1886 : Октября 18, 2021, 18:36:21 »
Dalnoboyshik, Это всем винтам винты.  :good:
Спроектированы под чутким руководством и по собственной, эксклюзивной системе построения великого  IKrepost
И произведены  руками его лучшего, но пока единственного ученика-  polk
Без использования горок и пр. древнего хлама. А с помощью только линеек и  3D софта в собственной, линейной системе координат.  :ok:
По этой системе, лопасти- это крылья, а ступица по видимому фюзеляж.  :pardon:
« Ответ #1887 : Октября 18, 2021, 18:36:37 »
Ну так Вихрь 30ка  с такой задачей справлялся легко и с большим запасом. Но ведь у него редукция 1х2 почти и винт соответствующий.!!!! правда и лодка должна быть соответствующая.
   Одного другого винта недостаточно ! Для начала нужно понизить обороты винта редукцией ! Потом нужно катер ,лодку (обводы) посмотреть ,может ,что то поменять....
      Потому что сотка  на воде это очень много . Это намного больше чем многим  кажется...
 А самое главное ,нужно у хозяина спросить - нужна ему эта сотка ???? А если не нужна  - то нечего и огород городить...с редукцией с винтами ...и т.д.
« Ответ #1888 : Октября 18, 2021, 18:38:21 »
Васильев, Золотые слова!  :good:
« Ответ #1889 : Октября 18, 2021, 19:04:04 »
Мощность не помешает, у меня на рабочей авто мощность 440 л.с. 16 колес 5 осей 130 м3 объем грузового отсека полная допустимая масса 46 тонн.
Так вот, чтобы все это это вывести на крейсерский режим в 78 км/ч или подъема в гору используется вся мощность и расход в этот момент более 100 л/100 км, а при крейсерском режиме расход 22-25 л/100 км.
Я так думаю что хозяин руководствовался требованиями необходимыми для:
1. Вывод груженой + 20% лодки на глиссирование - мощность
2. Стоимость соответствующего 1 пункту двигателя - цена
3. Возможность работы такого двигателя на высоких оборотах и постоянной нагрузке продолжительное время - надежность
4. Опыт применения подобного двигателя учитывая пункт 3 другими пользователями - удачные примеры в истории эксплуатации
Существуюет огромное количество двигателей но это из практики показывает в данном сегменте мощности этот наилучший
