Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2463110 раз)
« Ответ #1455 : Января 21, 2021, 19:52:10 »
Лично мне аэролодку даром не надо.
Я не агитирую за аэролодки, я думаю почему у нас с винтами результаты не лучше. Хотя должны быть.
« Ответ #1456 : Января 21, 2021, 20:09:17 »
На аэросанях ездил 96 по неве, дальше дурь закончилась. движок всего 50лс. вес аэросаней 120 кг.
В далёком 1981г. на примерно того же веса аэросанях с двигателем всего лишь (10 л/с ? ) - тракторный пускач с планетовским цилиндром  и винтом собственного изготовления , стартовал с голого асфальта и разгонялся по снегу до 40 км/ч.
А вот расход топлива... конечно меньше чем 0,5 л/км.
И шлемофон или другая защита ушей - очень желательны (глушитель не предусматривался).
« Последнее редактирование: Января 21, 2021, 20:18:22 от IgorKrepost »
Оффлайн игас
« Ответ #1457 : Января 21, 2021, 20:33:44 »
 Я тоже с пускача начинал примерно в тоже время, дальше МП 800 с двумя цилиндрами от планеты, лет 8 назад поставил РМЗ 500.
Оффлайн игас
« Ответ #1458 : Января 21, 2021, 23:41:24 »
Алигатор 520 -заявлено 80 вода, 120 --ЛЁД  !
Они специально занижают, вот есть видео:
Ничего они не занижают,автомобильный двигатель, максимальные обороты у хонды 6300 об.мин. Обороты для постоянной , длительной работы будут ~~4500--4800. У лифанов рабочие обороты 3500, разгоняются до 4500--5000. Может ещё навигатор врёт по скорости.
Оффлайн fedulov_nvkz
« Ответ #1459 : Января 22, 2021, 01:34:27 »
Антоха, Пропал не много. Пока определяюсь. Лодка ПНД или казанка булевая, установка может и местного производства. Общий вопрос при загрузке 350-400кг без веса комплекта при какой мощности скорость 30+
« Ответ #1460 : Января 22, 2021, 01:51:09 »
У меня 29 лс
Оффлайн игас
« Ответ #1461 : Января 22, 2021, 20:03:32 »
Результаты заставляют задуматься.
 Здесь на видео стоит уже другой двигатель, хонда К 24А, мощность 200 сил , заявленная скорость вода -100, лёд 130 км. Тяги выдаёт ~~500 кг. Видео не корректное, слишком маленькая разница между скоростью по ветру и против ветра.
« Последнее редактирование: Января 22, 2021, 20:47:31 от remix59 »
« Ответ #1462 : Января 23, 2021, 01:40:55 »
Ребяты расскажите ПНД плоское сильно по ходкости отличается от казанка булевая?
« Ответ #1463 : Января 23, 2021, 03:24:01 »
Сильно. Я когда свою первую сварил, казанку сразу продал. ПНД очень скользкое + положительная плавучесть. У меня товарищ есть, у него 4 дюральки разные, в том числе и казанка 5. Этим летом сказал продаст все и будем ему из пнд варить.
Оффлайн игас
« Ответ #1464 : Января 23, 2021, 09:08:11 »
Если на лодку из ПНД поставить аэро установку, поедет лодка по снегу и льду ?
« Ответ #1465 : Января 23, 2021, 10:09:47 »
По моему все аэролодки подшивают ПНД и гоняют и по снегу и по льду.  :ok:
Или вот ответ на твой вопрос:
« Последнее редактирование: Января 23, 2021, 10:39:54 от remix59 »
« Ответ #1466 : Января 23, 2021, 10:27:32 »
Мне в лодках ПНД вес не нравится. По этому остаюсь на дюральке.
Оффлайн игас
« Ответ #1467 : Января 23, 2021, 10:46:22 »
СПС, жду ответа от производителя лодок ...
Оффлайн NORD 86
« Ответ #1468 : Января 23, 2021, 16:34:06 »
По снегу, а тем более по льду она не поедет а полетит. Делаю из ПНД сани волокуши для снежников. Ходкость (накат) таких саней в разы лучше чем у саней заводских. Про крепость даже разговора нет. Нынче у нас снега мало, а мороза много. У человека с моими санями они от удара об пень подлетели выше снежинка и ничего, выдержали. Штампованные сани таких ударов не держат. Опять же пример на моей лодке. При проскакивании завалов ходом кастрюли зачастую повисают там где я на ПНД прилетаю как обмылок. Моё мнение что этот материал идеально подходит для аэросаней. У нас сейчас морозы за 40, если хочешь могу снять видео как он себя ведёт на таком морозе под молотком. Вес да, есть. Но не критично. Моя лодка размером 4,1 длиной, 1,3 по днищу и 1,4 в развале весит 150 кг... Дак также весят и кострюли в таком же размере. Но после жёсткой эксплуатации у них на днище весь набор проступает, а на ПНД лиш царапины
Оффлайн игас
« Ответ #1469 : Января 23, 2021, 16:50:28 »
 Вы , как производитель лодок и корыт из ПНД, можете дать гарантию о том что --" лодка из ПНД может эксплуатироваться под аэро установкой в зимнее время " ?
