Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2726341 раз)
« Ответ #1425 : Января 16, 2021, 18:25:25 »
Иванов Илья сергеевич, Речь в данном случае идет не о детонации, а о перегреве двигателя.
Когда винт великоват, после сброса газа перегретый мотор начинает характерно звякать (калильное зажигание).
« Ответ #1426 : Января 17, 2021, 03:15:57 »
А может наоборот, когда я ставил тяжёлый винт мотор начинал трястись, как будто детонировать. Может об этом речь?
« Ответ #1427 : Января 17, 2021, 08:03:15 »
А может наоборот
Это не наоборот, а то же самое. Это как подниматься в гору на авто не на той передаче, дзинь-дзинь-дзинь-кирдык.  :smile:
Оффлайн новичок18
« Ответ #1428 : Января 17, 2021, 10:13:33 »
вот такой
    Ого .. - винт нужен 10х8 - не меньше...
у меня 8 сил, редукция 2.0 с тайским 9.5 " уже детонация.  На 9"  даже глиссирует без  груза в лодке
как детонация с редукцией связана? уточните, вроде нет такого. причины детонации это бензин с низким октановым числом, либо очень раннее зажигание и перегрев мотора. на каком ремне сделали?
Бензин не причем. ставишь тяжелый винт. при резком открытии дросселя появл. детонация.   Ремень 2112 гейтц.
« Ответ #1429 : Января 18, 2021, 07:16:38 »
fedulov_nvkz Болотоходы есть двух типов - лонг тейл и так называемая короткая или L образная нога. У Лонгов вал винта выходит на прямую от вала двигателя и винт находится 2 и более метра от транца. У L образной ноги вращение на вал винта передаётся как правило ремнём и вал находится параллельно дну лодки.
Ездил я на лонге, не понравилось, что очень большой радиус поворота и тяжело управлять, очень большое плечо ворочить надо. Ездил на казанке южанке с булями на своём L болотоходе, очень не плохой результат.
Оффлайн fedulov_nvkz
« Ответ #1430 : Января 18, 2021, 17:06:42 »
Антоха, спасиб за ответ. Расскажите про винты полупогружные. Какая проходимость L-образных, скорость?
« Ответ #1431 : Января 19, 2021, 01:22:08 »
Встречный вопрос, какой двигатель планируется, чьё производство сапога, лодка, загрузка.
« Ответ #1432 : Января 19, 2021, 02:57:08 »
fedulov_nvkz, Мотор 20+ сразу рекомендую от 24 - 29лс, это V образник. Для Казанки рекомендую сапог брать с редукцией, например 1 к 1,2, тогда винт будет 10/10 - 11/10. С загрузкой 2 тела и шмурдяк скорость будет 30+
Оффлайн игас
« Ответ #1433 : Января 19, 2021, 16:44:39 »
  Как то совсем не густо, на 30 лс ехать 30кмч ...
« Ответ #1434 : Января 19, 2021, 16:46:43 »
игас, Точно.  :smile:
« Ответ #1435 : Января 20, 2021, 01:51:22 »
игас, Сейчас с загрузкой 300 кг на новой лодке по дну 1,2 м 40км/ч. Достойно? Думаю поставить для пробы винт Полка 12/10, если потянет, скорость ещё увеличится.
Оффлайн игас
« Ответ #1436 : Января 20, 2021, 07:55:17 »
Я знаю "казанка" , проект "новая лодка " ни я , ни гугл не знает. Для казанки при 30-ехать 30 это не о чём.
« Ответ #1437 : Января 20, 2021, 08:10:45 »
Появилось видео ,где слышно работу лопастей....Здесь скорость 40 км\ч ,правда при загрузке 200 кг
« Ответ #1438 : Января 20, 2021, 08:25:23 »
Я сварил себе новую лодку 4 длина, 1,2 по дну, полукилевая. Идёт лучше чем моя старая 5 длина, 0,9 по дну, полукилевая. Казанка южанка с булями как раз 1,2 по дну, по 29 лс идёт под 40.
Оффлайн игас
« Ответ #1439 : Января 20, 2021, 10:20:54 »
 Может для болотохода это и хорошо, но для плм это мало для казанки !
