Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2726342 раз)
« Ответ #1410 : Января 12, 2021, 09:40:11 »
Dil, ты имел в виду гидроцикл - толкачь?
Оффлайн Иванов Илья сергеевич
« Ответ #1411 : Января 13, 2021, 08:16:32 »
В догонку про срезанные на Зонгшене валы.
    Ещё добавлю......На втором из 4х купленных дв-лей через 3 часа работы сальник колен.вала развалился на куски !!!! Я такого ещё не видел...
В общем ,раньше советовал этот мотор , теперь не советую .....что то там с качеством не то.
Васильев добрый день! можно  поинтересоваться у вас на болотоходе маслонаполненая труба дейдвуда? есть ли смысл делать ее маслонаполненой  если применяются на обоих концах шариковые подшипники? велики ли потери на вращение в масле (площадь вала большая). правильно ли я понимаю основной смысл ее маслонаполнености это простота обслуживания и по эмульсии легко узнать что сальники сдохли. при замене смазки не надо разбирать дейтвуд?
« Ответ #1412 : Января 13, 2021, 11:12:27 »
Иванов Илья сергеевич,    У меня два типа дейдвудной трубы.- один вариант полностью на подшипниках , второй - вверху подшипник, внизу втулка капролон .
  Второй вариант с маслом ,первый без.  Люди заказывают и тот и другой вариант. Я сам катаюсь на втулке и считаю этот вариант более надёжным.
     Первый вариант более ремонтопригоден ,если конечно не запущенный вариант.
Насчёт потерь на сопротивления масла - не замечал...Масло моторное , труба заполнена примерно наполовину. Как индикатор не годных сальников - тоже хорошо. Даже не нужно смотреть на эмульсию - опустил хвост в воду,пошли радужные разводы - всё сальники под замену. Хотя на втулке можно ещё очень долго ездить.
« Ответ #1413 : Января 13, 2021, 12:23:46 »
Интересный вариант:
На этом канале еще много таких лодок.
« Ответ #1414 : Января 13, 2021, 13:49:39 »
Спасибо за ответ. а какие подшипники применяете в верху? на 20л.с. 2 шт 205 подойдет или лучше подшипник с ваз 2108 с передней ступицы ставить?
« Ответ #1415 : Января 13, 2021, 21:59:29 »
    Я ставлю два 206х ,разнесённых на 6мм.   Внутр.уплотнение снимаю и заполняю смазкой типа 158й.   Но думаю, с пер ступицы 2108 будет не хуже.  Но нужно конструктивно продумать - как СИЛЬНО сжать внутреннюю разрезную обойму.   Без этого работать не будет.
« Ответ #1416 : Января 14, 2021, 03:57:41 »
Васильев, Подскажите о каком моторе идёт речь?
« Ответ #1417 : Января 14, 2021, 07:49:19 »
спасибо за ответ. а как сделать так что бы гребной  вал не ломало где шкивы грм? при этом сохранить возможность быстрой замены ремня, без разбора? разнести подшипники?
« Ответ #1418 : Января 14, 2021, 08:00:45 »
Антоха,  такая конструкция на моторах от 15ти до 30л.с.
    У 206 подшипника посадочный размер 30 мм. Сломать вал такого диаметра .....нужно очень постараться.
Ремень нужно ставить такой ,чтобы не нужно было его менять быстро. А менять один раз в сезон или два сезона или вообще не менять..В зависимости от эксплуатации.
   Пром. ремни сейчас уже дешевле автомобильных ремней от иномарок.
  О какой мощности будущего мотора мы говорим ????
« Ответ #1419 : Января 14, 2021, 10:07:11 »
мотор пока будет стоять 6.5л.с с редукцией 1-1.7 , в будущем если найду легкий зогшен 270 с валом 25мм то буду его ставить, либо лончин 250 см 8.5 л.с.  по редукции внизу будет стоять один большой шкив от чайзера мотор 1s 48 зубов ремень 30мм
« Ответ #1420 : Января 14, 2021, 10:08:32 »
вот такой
« Ответ #1421 : Января 14, 2021, 20:34:01 »
вот такой
    Ого .. - винт нужен 10х8 - не меньше...
Оффлайн новичок18
« Ответ #1422 : Января 15, 2021, 18:20:34 »
вот такой
у меня 8 сил, редукция 2.0 с тайским 9.5 " уже детонация.  На 9"  даже глиссирует без  груза в лодке
« Ответ #1423 : Января 15, 2021, 20:42:34 »
уже детонация.
    Детонирует мотор не от винта ,а от плохого бензина....А выхлоп у Вас куда идёт ?? Можно фото с другой стороны.
« Ответ #1424 : Января 16, 2021, 18:09:21 »
вот такой
как детонация с редукцией связана? уточните, вроде нет такого. причины детонации это бензин с низким октановым числом, либо очень раннее зажигание и перегрев мотора. на каком ремне сделали?
