Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2726334 раз)
« Ответ #1440 : Января 20, 2021, 14:24:59 »
по 29 лс идёт под 40.
 Может для болотохода это и хорошо, но для плм это мало для казанки !
))Нельзя их сравнивать
« Последнее редактирование: Января 20, 2021, 16:49:28 от remix59 »
Оффлайн игас
« Ответ #1441 : Января 20, 2021, 15:27:41 »
 Почему ?
« Ответ #1442 : Января 21, 2021, 01:16:41 »
Потому что это совсем разные механизмы с совершенно разными задачами. Они схожи только в одном - доставить тушку до места. Как можно сравнить аэролодку и вертолёт?
Оффлайн игас
« Ответ #1443 : Января 21, 2021, 13:28:07 »
 Вы голову включали-когда это писали ?
« Ответ #1444 : Января 21, 2021, 16:21:07 »
По одному общему принципу и элементу. Угадайте с трёх раз по какому ?
Оффлайн игас
« Ответ #1445 : Января 21, 2021, 17:02:29 »
« Ответ #1446 : Января 21, 2021, 18:19:30 »
IgorKrepost, Угадаю. По крыльям?  :blush:
« Ответ #1447 : Января 21, 2021, 18:26:35 »
    Свинтопрульный аппарат...потому что с винтом прёт.
   Ну так какой вопрос - такой и ответ.....
    Когда сравнивают УАЗ и WV ГОЛЬФ - никто же не спрашивает почему у УАЗа скорость меньше. Это же очевидно..
Хотя у них у обоих по четыре колеса , лошадей одинаково под капотом...и руль круглый.
« Ответ #1448 : Января 21, 2021, 18:36:11 »
У меня другого рода наблюдения вызывают недоумение.
Катера с колонкой в стиле привода Арнесона представленные на этом форуме имеют мощности моторов
80-100 л.с. Показывают скорость максимальную 60-78 км/час.
И вот вариант аэролодки с мотором 130 л.с.  с максималкой в 123- 114 км/час.!!! (2 чел. и 50 л. топлива).
Заявленный расход топлива 0,5 л. на км.
При этом все на профильных форумах авторитетно заявляют, что аэродвижитель на лодке в три раза менее эффективен чем винт.
Как тогда понимать эти результаты?
Или парни- молодцы и сделали невозможное или наши корабелы сделали чего то не то?
« Ответ #1449 : Января 21, 2021, 18:56:28 »
Оффлайн игас
« Ответ #1450 : Января 21, 2021, 19:04:09 »
 Где сопротивление больше ? На воде или льду ? Не удивлюсь если побежит и 150-160 км час.,  там дело только в управляемости и кол-ве дури в голове. На аэросанях ездил 96 по неве, дальше дурь закончилась. движок всего 50лс. вес аэросаней 120 кг.
« Ответ #1451 : Января 21, 2021, 19:08:38 »
игас, Тут речь конечно про воду.
Оффлайн игас
« Ответ #1452 : Января 21, 2021, 19:33:10 »
  Алигатор 520 -заявлено 80 вода, 120 --ЛЁД  !
« Ответ #1453 : Января 21, 2021, 19:45:05 »
У меня знакомый поднимается на аэролодке я его спросил голова не болит он мне сказал день поболит потом проходит , Лично мне аэролодку даром не надо. Потому что меня правильно учили в институте что такое вращение воздушного винта что такое ветряные электростанции и почему их можно только ставить в пустынях или в горах и всё живое вокруг этих электростанциях вымирает. Так что если хотите вскипятить свой мозг то гоняйте.
« Последнее редактирование: Января 21, 2021, 19:50:14 от remix59 »
« Ответ #1454 : Января 21, 2021, 19:49:20 »
Они специально занижают, вот есть видео:
Результаты заставляют задуматься.
Автор puikaРаздел Справочная
Последний ответ Января 13, 2013, 19:45:09
