Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2725046 раз)
Оффлайн новичок18
« Ответ #510 : Апреля 09, 2020, 08:17:49 »
 Не ругайтесь сильно, запил видно.
« Ответ #511 : Апреля 10, 2020, 02:18:52 »
Доброго времени суток господа. Нужен совет. Вчера запытал 29 Лифан на сапоге Алексея, редукция 1 к 1. Лодка 5 м, ширина 0,9 по дну, 3 тела в лодке. Сначала поставил 9 винт от Полк. Прокрут винта в воде. Высадил всех, еле еле поехал с рывочками. Поменял винт на тайскую 10, посадил одного в лодку. Сзади петух, но лодка по прежнему не разгоняется и через 20 метров пути оборвало одну лопасть. Вопрос какой винт брать 11/12/13. Езжу по перекатам, нужен стальной. Полк, также Ваше мнение хочу услышать, т.к. вероятнее всего буду брать у Вас.
« Ответ #512 : Апреля 10, 2020, 02:51:35 »
Ещё вопрос. Сильно тянет румпель в право если смотреть по ходу движения. Куда сдвинуть двигатель?
« Ответ #513 : Апреля 10, 2020, 04:11:05 »
К левому борту (по ходу движения) на 5 см.
« Ответ #514 : Апреля 10, 2020, 04:16:15 »
Попробуйте для начала нового американца 11"×10". И от результата уже подбирать дальше.
« Ответ #515 : Апреля 10, 2020, 06:57:04 »
У тебя ведь румпель тянет, а не лодка заваливается. Сам подумай, от перемещения мотора вправо-влево, относительно лодки румпель перестанет тянуть???  :pardon: Винт если с большим шагом а скорости нет, то он и будет воду крутить и в сторону тянуть. Лодка поедет и тянуть перестанет.  :ok:
Мотор хоть на борт ставь, румпель и винт остаются на месте и все силы тоже. Я понимаю если бы ось поворота мотора сместить, относительно дейдвуда, а весь мотор?  :pardon:
По движению мало информации, видики снимай, проще по ним понять и что то подсказать. Результаты по описанию странные какие то.
Напомни, что за лодка? И винт больше 10" не советую. 10х5", 10х7" если втроем или с грузом.
Вот лодка под моим комплектом и мотором 29 л.с. В лодке передний парень 150 кг. Кулибин П-н на румпеле, не знаю сколько весом но не 50 точно. Едет почти 40 км/час. Мотор только завели еще не обкатан. Винт от Кулибин П-н.
С тайским винтом 9,5" тоже летит как пуля.  :smile:
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2020, 07:36:26 от remix59 »
« Ответ #516 : Апреля 10, 2020, 07:38:51 »
  Винт не больше 7го шага и диаметр - до 10ти.  Лодка узкая ,под таким весом корма будет глубоко - попробуйте начать с 9х7.
    Когда подберёте винт - подгибая нижний плавник - уберёте увод румпеля. Для разных винтов этот угол подгиба может быть разный.
Перемещение мотора по транцу тоже помогает , но это когда тянет не сильно....Проще подогнуть плавник.
« Ответ #517 : Апреля 10, 2020, 07:39:45 »
Дорого для попробовать )
« Ответ #518 : Апреля 10, 2020, 07:44:10 »
С плавником там все нормально. Подогнуто все, как нужно.  :ok:
Я балдею, раз комплект не поехал, нужно чего то согнуть!!!  :fool:
Антоха, щас тебе на советуют.  :ok:
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2020, 07:50:41 от remix59 »
« Ответ #519 : Апреля 10, 2020, 07:44:36 »
author=remix59 link=topic=5312.msg359453#msg359453 date=1586490700]
Лодка пнд 5 м , 0,9 по дну полукилевая со средним V.
На 10 тайском показалось, что он не толкает, петух сзади стоит а не едет.
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2020, 07:53:48 от remix59 »
« Ответ #520 : Апреля 10, 2020, 07:57:15 »
Хорошо, давай логически.
У тебя двигатель 29 л.с., как на видео.
У тебя комплект болотохода мой, как на видео.
У тебя винт Тайский, как на видео.
У тебя загрузка в одного, меньше чем на видео.
У тебя не едет, на видео едет.
В чем различия? Перечисляй.
« Ответ #521 : Апреля 10, 2020, 08:05:27 »
На видео дно по шире, не?
« Ответ #522 : Апреля 10, 2020, 08:06:38 »
Когда ехал, при разгоне за лодкой горб большой вырастает, топит сильно видать.
« Ответ #523 : Апреля 10, 2020, 08:12:47 »
На видео "Вятка-шило" 5,5 м. ширина 1,4 м. Рекомендованная мощность мотора 50 л.с.
Дно спереди килеватое в корме плоское. Можешь в интернете найти размерности.
И я не вижу усталости и напряжения на лице Кулибин П-н от вырывающегося из руки  румпеля.
И заметь, как они сидят чтоб лодка ровно шла. Ни какого крена от винта.  :ok:
« Ответ #524 : Апреля 10, 2020, 08:13:26 »
   Внимательнее читаем....подгибать нужно ПОСЛЕ подбора винта.   Т.е. тогда когда лодка уже поехала и скорость устраивает.....Может и гнуть ничего не придётся.
