Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2724284 раз)
« Ответ #450 : Марта 31, 2020, 12:10:26 »
В мороз цепь скидывать, когда заводить мотор. Хоть с каким маслом.
Оффлайн новичок18
« Ответ #451 : Марта 31, 2020, 12:41:26 »
странно у меня таких проблем не было. После долгого простоя и в мороз заводил уперев пса во что нибудь- через 30 сек. все ок .
 масло 5 декстрон.
« Ответ #452 : Марта 31, 2020, 14:43:37 »
От барды поднимался до водопада Плакуна
если присмотреться на фото
Красивое место. Так оно смотрелось в середине марта
Тоже есть желание по верхней Сылве пройти. Может от Молебки в низ. Летом там красота, травы в реке "косить не перекосить" На простых моторах там нече делать. Может как нить и удастся.
« Ответ #453 : Марта 31, 2020, 21:33:56 »
От Молебки до Кунгура вниз?
« Ответ #454 : Апреля 01, 2020, 09:01:54 »
все возможно. но ........
« Ответ #455 : Апреля 01, 2020, 09:13:55 »
в прошлом году уже задумывался над тем, чтобы меня кто нибудь забросил до малебки а я от туда сплавился
« Ответ #456 : Апреля 01, 2020, 09:23:39 »
Так у вас лодка вроде в состоянии там пройти. Или вверх пилить не хотите?
« Ответ #457 : Апреля 01, 2020, 09:48:40 »
Здесь пожалуй несколько причин: время на подъём, горючка...  и не те впечатления уже будуть. Туда галопом, обратно также. Ну и по реке около 2 сотен вёрст, по дороге пол сотни.
А поглазеть есть что. И рыбка тоже есть. Вот покажу другую речку Чусовую, только ролик не очень короткий, но нынче вирус сидим дома :smile:
« Ответ #458 : Апреля 01, 2020, 11:22:09 »
Как получится, как время позволит. Мест в достатке где оставить авто.
« Ответ #459 : Апреля 01, 2020, 13:02:53 »
Сухое сцепление(центробежное) хорошо, НО цепи хватало не надолго.
С ремнём сцепление нормально ходит.
Я стараюсь со сцепления не снимать момент цепью, для этого нужна либо длинная цепь либо цепь в масле, как у китайцев. При короткой цепи она быстро сохнет от центробежных сил и греется. Частично этого можно избежать с длинной цепью, она успевает остыть. Все редуктора с понижением и двухступенчатые я делаю с цепью и маслинной ванне, соответственно цепи ходят долго  :smile: и такие редуктора не страдают "замерзшим" сцеплением на морозе.
С ремнем все проще и не требует обслуживания, а клановые ремни даже прощают небольшую несоосность.
А вот после понижения оборотов до 1500 уже можно использовать цепь со смазкой в открытом виде.
Хорошая подборка фото  :good:
« Ответ #460 : Апреля 01, 2020, 22:19:29 »
не хочу
« Ответ #461 : Апреля 02, 2020, 21:24:30 »
Вот чего попалось...
  И вот какое кино ребята сварганили......на кону ящик коньяка
« Ответ #462 : Апреля 03, 2020, 10:48:08 »
Парни молодцы! Коньяк выиграли на грани фола!  :good:
Выходили на глиссер целых две минуты. Три раза винт кавитировал и терял упор.
Обороты были 5800 в мин. Производитель заявляет макс. 4500-5500, на некоторых порталах 5400.
С таким перекрутом и огромным проскальзыванием в 27%. !!!
Двигатель- зверь. На таких оборотах было явно больше 5 л.с.
Так, что 50 кг. на лошадь сказка. Если 6 л.с. то было уже 42 кг. на лошадь, а если выдавили 7 л.с. то уже 36 кг.
Это более вероятно. При этом идеальные условия, отсутствие ветра, течения и волнения.
Спор выиграли- красавчики. Революции в теории не произошло.
Ходить с такой мощностью и загрузкой не получится, мотор быстро умрет.  :ok:
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2020, 10:56:42 от remix59 »
« Ответ #463 : Апреля 03, 2020, 12:43:11 »
Ну наконец то за несколько лет я увидел кое что стоящее. Васильев браво я рад что вы стали показывать правильные видео. Винт у подвесного мотора крутится по часовой, а винт у болотохода крутится против часовой соответственно и водитель стоит с лева от мотора и рулит правой рукой ( если только вы не левша) поэтому правой рукой и удобно рулить , 90% езды но болотоходе ездим стоя , а левой рукой держимся за опрную ручку. если кто то говорит что правой рукой смотрит навигатор и ловит мух ну это не болотоходчик а делитант. Многие производители болотоходов делают сами не что!!! когда им делаешь замечание они начинают огрызаться. И таких моментов и тонкостей при производстве болотоходов больше 20 штук. Поэтому удачи всем и покупателям советую постоянно смотреть болотоходы которые реально работают , а не брать кота в мешке как это происходит с Бурлаком.  Я думаю и другие моменты которые нельзя делать на болотохлдах будут рано или позно люди узнавать. Поэтому я больше не спорю с умными людьми а буду выкладывать отчёты о ваших проблемных моментах.
« Ответ #464 : Апреля 03, 2020, 13:04:25 »
Поэтому удачи всем и покупателям советую постоянно смотреть болотоходы которые реально работают , а не брать кота в мешке как это происходит с....................
согласен
люди вместо того, чтобы найти реального пользователя мотора какого либо производителя и спросить у него отзывы
смотрят красивые ролики рекламщиков, где все на мази, маркетинг мать его
глаза и ум затуманиваются и летят покупать, а потом понимают ,что сели в лужу  :sad:
я в свое время насмотрелся рекламы мотосабаки, и так же повелся
в первый же день при запуске заклинил тросик газа и мотосабака убежала до березы... сука
правил каркас
после выяснилось, что сам каркас не жесткий, цепь слетала каждые 10 мин, шестеренка на валу сырая, её сожрало через 2 часа
мотор закреплен на 10 мм фанере которая деформируется при нагрузке соответственно меняется расстояние между осями мотора и вариатора
последствие выход из строя ремня и тд и тп
но решил, что сам дурак что повелся, плюнул и доработал косяки сам
Автор puikaРаздел Снегоходы
Последний ответ Января 13, 2013, 19:51:51
