Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2724360 раз)
« Ответ #555 : Апреля 11, 2020, 07:00:36 »
Может поискать причину - почему гнёт вал...Если это от ударов обо что то - то не спасёт   никакая закалка.
А если конструктивный недостаток - по подумать над его устранением.....
Точно!  :ok:
Тоесть я правильно понял, что 40х в закалке не нуждается
Чем калить в кустарных условиях- лучше не калить совсем.
А правильная технология выглядит примерно так.
Берем сталь, отдаем токарю. Он точит болванку, на посадочных местах оставляет допуск 1 мм. На счет резьбы не уверен.
Нарезать ее? Можно испортить при закалке. Не нарезать? После закалки лерка не возьмет. Резать по каленому твердосплавным резцом? Тут не знаю.
Скорее всего резать с допуском, после закалки дорезать.
Отдаем заготовку профи. Они производят закалку и отпуск в заводских условиях.
Да, забыл. Заготовок желательно иметь несколько. Сталь неоднородная, часть заготовок может повести.
Особенно таких как гребной вал!!! Штук десять может хватить, если повезет.  :ok:
Закаленные заготовки несем круглошлифощику. Он делает, на тех, что остались прямыми посадочные шейки.
Готово. но остаются вопросы:
На сколько качественно все сделано?
Во сколько выйдет такой вал?
Еще вариант. Выточить вал в чистовую и отдать на ТВЧ закалку.
Но нужно такую найти и чтоб оператор на ней был нормальный.
Много лет точил штока стоек авто, так вот попадались после ТВЧ мягкие с одной стороны и печеные на 1,5 мм. с другой.  :pardon:
Почему одиночные заказы такие дорогие?
Берем заготовку, точим в допуске, закаливаем и отпускаем целиком.
С помощью шлифовки, из кривой, толстой, твердой заготовки делаем гребной вал.
Выйдет по цене золота.
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2020, 07:08:33 от remix59 »
Оффлайн Niko
« Ответ #556 : Апреля 11, 2020, 08:21:39 »
Ну я уже писал у меня вылет вала от подшипников до винта 56мм
30мм это сальники остальное это лабиринтное уплотнение. Как уменьшить размер данного узла даже не представляю
« Ответ #557 : Апреля 11, 2020, 09:04:56 »
Не маленькая консоль. На верно в этом и причина?
« Ответ #558 : Апреля 11, 2020, 09:14:13 »
Сальник обычно 10 мм, ставим два сальника, потом 10-15 мм лабиринтная втулка (это максимум) потом зазор для шайбы 5 мм, пусть еще поставим гайку 12 мм и дальше уже винт. Набегает максимум 42-45. Если после сальников поставить фасонную втулку с шайбой, то это будет 15 мм. И того можно уменьшить вылет до 25 мм.
Есть где экспериментировать. Потом нужно смотреть какой вал идет после подшипников. У меня на моторах от в подшипниках и в на сальниках Ф20 мм. На проектируемом приводе диаметр на подшипниках и на сальниках Ф25 мм, небольшой кусочек перед шестигранником Ф21 мм, потом шестигранник и резьба.
Соответственно весь вал я не калю. Но даже если закалить весь вал в термичка с отпуском до твердости HRC35-40, этого будет достаточно. Такой вал можно рихтовать, если повело, на такой твердости можно и резьбу нарезать и шейки проточить.
Я оставляю припуск 0,5 мм под шлифовку и после всех операций на финише шлифую все рабочие шейки в одних центрах. Но опять же предварительный припуск так же делается в центрах, что бы избежать биения.
На фото, действительно большая консоль, да еще длинная резьба. Она у Вас продолжается даже под втулкой, а резьба очень слабое место для изгиба. У резьбы внутренний тела Ф15,5 мм
Оффлайн Niko
« Ответ #559 : Апреля 11, 2020, 12:28:53 »
А вообще лабиринтное уплотнение реально ли нужно? Вот так сделано на boss motor. Принцип тот же, вылет немного меньше 50 мм. Ниже тоже пример
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2020, 12:35:42 от Niko »
Оффлайн vabanskiy
« Ответ #560 : Апреля 15, 2020, 16:57:52 »
vabanskiy, И ты туда же?  :noflud:  :ban:
Ну, а куда мне? Там же конкурс объявляли.
Подошёл, дымом напахнуло, а к огню, либо с водой, либо с дровами.
Строго там, гляжу, у вас. Тут-то можно подождать?
« Ответ #561 : Апреля 15, 2020, 17:16:18 »
vabanskiy, Тут флуди на здоровье.  :ok:
Оффлайн vabanskiy
« Ответ #562 : Апреля 15, 2020, 22:15:08 »
Ага, спасибо.
Пока никого нет, позволь спросить. Почитал тему в которой нельзя флудить, потом, в которой можно, наткнулся на это: ссылка и не могу понять, ты сам-то разобрался, кто (по твоей теории) в вашем "союзе меча и орала", оказался "умным и красивым, а кто просто красивым оказался."?
« Ответ #563 : Апреля 16, 2020, 06:55:16 »
vabanskiy, А ты прочитал и начал проецировать теорию на местных персонажей?
Я то рассказал о приобретенном опыте, поделился и забыл.  :smile:
« Ответ #564 : Апреля 16, 2020, 09:26:50 »
Злоба штука заразная. Ввязываясь в грызню ты сам становишься заражённым. Лекарство от этого называется терпение и прощение. Во всяком случае можешь всегда обратиться к главному. А кусать, шашкой махать здесь желающих хватает. Ты для этого пришёл на форум? Если нет, то замечательно! :preved:
Оффлайн vabanskiy
« Ответ #565 : Апреля 16, 2020, 13:32:05 »
Не знаю, может я значение слова "форум", как-то по другому понимаю.
« Ответ #566 : Апреля 16, 2020, 14:06:25 »
vabanskiy,  хватит тут бисер метать!  Из за твоих посылов на Юрке, у людей пропало желание что то писать в тему. Теперь ты сюда припёрся со своими заумными мыслями.  (aggr)
Оффлайн vabanskiy
« Ответ #567 : Апреля 16, 2020, 16:57:45 »
Не пукни от натуги.
Лучше, полистай, какую-нибудь развивающую книжку с пословицами и поговорками, узнай окончание поговорки про бисер и подумай, что ты ляпнул.
« Ответ #568 : Апреля 16, 2020, 19:32:07 »
Заражёнными становятся от ядовитой слюны... от укусов... , а не от того что пытаешься отбиваться.  К какому "главному "говорите всегда можно обратиться с челобитной ?  К какому "крестному отцу"... к какой "крыше"...
« Ответ #569 : Апреля 16, 2020, 19:37:44 »
Как пришел, так и ушел.   :ok:
