Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2722834 раз)
« Ответ #210 : Февраля 19, 2020, 19:12:19 »
Ну чо ты сразу... Должен же кто то виноватым быть :blush: Фигня, я уже вырезал, примерил, не подходит :ok:  У меня ступица 25мм длиной. Оставил до завтра :morning:
« Ответ #211 : Февраля 19, 2020, 19:15:29 »
Dil, Это интрига! Кто ни будь прочтет, заинтересуется и то же нажмет на ссылку, а там.....  :drinks:
« Ответ #212 : Февраля 19, 2020, 19:22:23 »
Я тебе лопасть нарисовал почти как эта. Винт незацепляйка на эл. мотор.
Такого плана винтик будет.  :ok:
« Ответ #213 : Февраля 19, 2020, 19:33:56 »
Не-не, погодь! :fie: Надо один доделать, глядишь и охотку собью, успокоюсь. :smile:
Оффлайн Niko
« Ответ #214 : Февраля 19, 2020, 20:43:31 »
Подскажите пожалуйста, у меня постоянно затягивается винт на болотоходе так что помогает только кувалда у всех так?
Оффлайн Niko
« Ответ #215 : Февраля 19, 2020, 20:57:38 »
Нужно обеспечить надежный упор гайки и винта в конец резьбы вала. Там нужен увеличенный диаметр.
 Достаточно диаметра 20 мм. при резьбе М18х2,5. у меня так
А у меня при таком переходе гайка начинает налазить на диаметр 20 мм и её закручивает жёстко.
« Ответ #216 : Февраля 19, 2020, 21:31:09 »
Точно не геликоид, другая схема построения.
Видно же, что это пиленый, китайский винт...
Да я специально взял три китайских винта с разных трех японских моторов... как то просмотрел  :sad:
Я обязательно скажу это владельцам моторов  :smile:
« Ответ #217 : Февраля 20, 2020, 03:04:04 »
У всех так. Перед винтом гайку накрути, потом, что бы открутить ключ на гайку и киянкой по винту.
« Ответ #218 : Февраля 20, 2020, 07:53:29 »
Нужна всего лишь подкаленая шайба перед гайкой, она не налезет.
Перед винтом помогает мягкая шайба. От гидравлики есть медные на 18 мм.
« Ответ #219 : Февраля 20, 2020, 09:22:56 »
Хохма это гут :good: Я как всегда не спорю, но попалась видюшка Зверева, где он про винты. Как я понял, чёрные винты он даже не рассматривает на предмет качества. По принципу мотор купил, сразу снял эту хрень и думай какой винт поставить. ХЗ :pardon:
Оффлайн Niko
« Ответ #220 : Февраля 20, 2020, 11:55:05 »
Так и просится вал на 22мм, но только подшипники такие не наити,  следующие идут на 25мм,  а это уже внешний диаметр большой будет.
« Ответ #221 : Февраля 20, 2020, 14:28:31 »
Этот этап уже пройден давно , забудьте про резьбу пора давно переходить на 19 шестигранник. А если серьёзно для моторов свыше 20л.с резьба не приемлема т.к. вы живёте в россии поэтому не известно из какой стали  сделан ваш вал ( какую прошёл термообработку ) какую имеет прочность и т.д. , не понятно из какой стали делаются винты ( некоторые умельцы делают из Ст.3 и красят порошковой краской) поэтому в ходе эксплуатации резьба вытягивается как на винте так и на валу. И отсюда возникает эта проблема. Отсутствие у местных изобретателей элементарных знаний в металловедении. И таких мелких проблем в местных болотоходах большое множество.
Оффлайн Niko
« Ответ #222 : Февраля 20, 2020, 15:28:44 »
Вал сделан из стали 45, шестигранник трудно повторим, и винтов под шестигранник не так и много, а те которые есть стоят как пол двигателя.
« Ответ #223 : Февраля 20, 2020, 16:26:19 »
Во такое получилось запилить
Дисбаланс где-то 1-1,5 г. Главная проблема где взять красную краску?! :biggrin:
« Ответ #224 : Февраля 20, 2020, 18:01:27 »
Dil, куда плыть собрался?  :shok:
Автор puikaРаздел Авиация
Последний ответ Января 13, 2013, 19:53:56
