Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2722748 раз)
« Ответ #240 : Февраля 23, 2020, 19:32:40 »
И зчем я это написал? :dash2: Я же понятия не имею как оно поедет. Ну фиг с ним
« Ответ #241 : Февраля 23, 2020, 19:53:25 »
Собираю инфу. Пришла очередная.
Болотоход мой 2016 г. в., новый хозяин, двигатель "Лифан"-24 л.с., лодка "Казанка" М.
Прошлый сезон интенсивная эксплуатация Рай-он- Краснодарский кр-й.
Винт ходил этот:
В одного- 45 км/час. С пассажирами- 42 км/час.  :good:
polk, отличный результат.  :good:  :hi:
« Ответ #242 : Февраля 23, 2020, 20:17:32 »
Я думаю это результат "шального" винты.
Как раньше писал, маркировку воспринимать как артикул. Маркировка должна быть осязаемая и иметь конкретное значение, это можно фиксировать конкретными инструментами. как определим это инструмент, то сможем им аргументировать.
Сейчас маркировка будет практически фиксированная при измерении, а не теоретическая при проектировании.
И здесь как раз хотелось бы объединить условия измерения.
« Ответ #243 : Февраля 24, 2020, 09:21:08 »
И видео есть,  а то с  трудом верится, что на таком " микробном" винте можно достичь отметки 40км.
« Ответ #244 : Февраля 24, 2020, 09:32:41 »
Видео с такой скоростью нет. Приходится, как всегда верить на слово.
Сомнения то же есть.
На винте написано 9х5", допустим 4000 оборотов в минуту. Редукция 1:1. шаг 5"- 125 мм.
4000х60х0,125= 30000 м/час.=30 км/час.
Надписи на винте, выходит то же верить нельзя.
В общем очередной ОБС- одна бабка сказала.   :sad:
И почти все так.
Как бы порядок навести в этих всех данных, которых на сегодня считай нет.
Кто то, где то, когда то, на чем то, сколько то. вот и вся статистика.  :pardon:
« Ответ #245 : Февраля 24, 2020, 10:13:08 »
И вообще. Своими глазами видел 40 км/час на тайском винте. Конечно на пустой, легкой плоскодонке
из алюминия, в которой нет ни чего лишнего.
Винт тайский обмерял, шаг прогрессивный с 4,5" на входящей, до 8,5" на задней кромках.
Возьмем, на пример средний шаг, (4,5+8,5)/2=6,5"(162,5 мм.)
Вычислим геометрическую скорость, 4000х60х0,163=39 000 м/час=39км/час. Не очень подходит, это без учета проскальзывания винта.
Вычислим скорость для шага по задней кромке винта 8,5"(212,5мм), 4000х60х0,2125=51000м/час.= 51 км/час.
С учетом скольжения винта в 20%, 51х0,8= 40,8 получим реальные 40 км/час.
Вот это уже результат похожий на реально полученный.  :smile:
По результатам комплекта АЛ Ш, получил величину проскальзывания для американского винта 12х10", 14,8%.
По результатам Кулибин П-н, получил величину проскальзывания для его рекордного винта, 30%.
В общем некая, математическая система для проверки данных есть. Примерная, не очень точная, но все таки.  :ok:
« Ответ #246 : Февраля 24, 2020, 10:56:15 »
Ну, вот! Появилось понимание, что нано мерить всё! Шаг, форма...
« Ответ #247 : Февраля 24, 2020, 11:15:55 »
Пенсионерщик, Щас займусь, сделаю таблицу в своей теме про винты с расчетной скоростью и шагом.
Хватит гадать на кофейной гуще. Может сразу не будет достаточно точной, но со временем скорректируем.  :smile:
« Ответ #248 : Февраля 24, 2020, 11:26:10 »
Я бы назвал условной скоростью Смотря что этот винт будит "толкать" . Баржу ли, стол кухонный. В погруженном положении, или частично погруженном. Да и винты разные, боятся или нет воздуха.
« Ответ #249 : Февраля 24, 2020, 11:34:38 »
И почти все так.
Не верь сказанному, а увиденному наполовину))
Может они с 5 шага догнули до 7?  т. к. на свою хонду  ставил 9х6  с прямой редукцией и даже на глиссер не вышел просто  пену взбивал, потом взял такого же размера  американский, нагрел его  и  подогнул лопасти до 9х8. И поехал винт 37 км., ни о каком упоре речи не шло естественно, только скорость по чистой воде.
« Ответ #250 : Февраля 24, 2020, 11:41:07 »
Так то винт развивает не скорость, но создаёт струю водяную в воде. Струя в свою очередь упираясь своей формой в воду, создаёт упор. На швартовах этот упор замеряится динамометром. Этот упор хорошо чувствуется на мелководье, когда струя цепляется за дно, появляется рыскливость.
Как то так.
« Ответ #251 : Февраля 24, 2020, 12:11:50 »
Это схема называется шаг винта по китайски с Тольяттинским акцентом, похоже все таки Россия в районе р. Волга была под татаро-монгольским игом. Вот нормальный адекватный мужчина рассказывает про китайскую маркировку винтов , ну и заодно кое кому следует у него поучится.
« Ответ #252 : Февраля 24, 2020, 12:50:54 »
Кулибин П-н:good:  :drinks:
« Ответ #253 : Февраля 24, 2020, 13:56:46 »
Как я понимаю шаг мерится разницей начала лопасти и концом и он единый для данного диаметра. У винта есть только один шаг на диаметре.
Если мерить кусочками, то нужно определить какого размера будет этот кусочек, ведь можно не на два размера разбить, а на три или четыре.
« Ответ #254 : Февраля 24, 2020, 15:10:40 »
polk, Попробую еще раз.  :pardon:
Шаг винта, если он правильный, одинаков при измерении на всех диаметрах.
Прогрессировать шаг может только вдоль винтовой линии от передней кромки к задней.
Прогрессивный шаг одинаково изменяется вдоль винтовых линий на всех диаметрах.
Например 2/3 длинны линии он один, на задней 1/3 он увеличивается.
Есть и другие варианты изменения по длине винтовой линии, например 1/2 и1/2 и т.д.
Выглядит это, как вогнутый ближе к задней кромке профиль. Не путать с интерцептором и винглетом.
Постоянный шаг винта указывается при маркировке винта. И он в подавляющих случаев один.
Для его измерения общепринято делать это на трех произвольных диаметрах. У корня, где заканчивается технологическое утолщение, примерно на середине и ближе к концу лопасти.
Если бы было иначе, на маркировке реальных винтов указывались бы шаги на разных диаметрах. Я такого не встречал. Если кто видел, отзовитесь.
Таблицу с расчетными скоростями винтов от шага, оборотов, редукции и величины проскальзывания я разместил в своей теме про винты.
По ней можно выбрать с каким шагом винт нужен для разных комплектов болотоходов. Но нужно быть уверенным, что выбранный винт соответствует заявленному производителем шагу. :ok:
Автор puikaРаздел Авиация
Последний ответ Января 13, 2013, 19:53:56
