Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2722734 раз)
« Ответ #180 : Февраля 16, 2020, 10:02:45 »
polk, означают ли эти рассуждения, что для небольших винтов геликоид вполне работает?
« Ответ #181 : Февраля 16, 2020, 10:46:53 »
Могу ошибаться, но вот погружной винт от ПЛМ Хонда 30 л/с уже уходит от геликоида, фото я выложил в своей теме.
Это ошибка.
Я бы так категорично не утверждал БЫ...
Конечно, если строим движитель для лодки. Я уже публиковал, что на ПЛМ Рыбоход делаю винты по принципу геликоида без прогрессивного шага. Чистая спираль с одним шагом у втулки и на конце лопасти. И я до сих пор их делаю, на видео показано как
« Ответ #182 : Февраля 16, 2020, 11:46:18 »
Это уже да! :good: Основательно :hi:
« Ответ #183 : Февраля 16, 2020, 14:40:05 »
polk, правильно ли я понял, что для лодки с моторчиком геликоид вполне подойдёт? А если хочется большего, то возникают нюансы, которые требуют экспериментов, много времени и денег?
« Ответ #184 : Февраля 16, 2020, 18:27:29 »
Много времени и денег и экспериментов требуется больше от упрямства, или от не желания, или отсутствия способности учиться.
Вот например понятно о чем видео?
Опытный человек на видео не сомневается геликоид у него в руках или нет, он пытается доступно объяснять,
как выглядит винтовая поверхность с разным углом откидки.
А то, я опубликовал фото в своей теме, там я приложил к винту угольник и утверждаю, что это винт не геликоид.  :good:
Открою страшную тайну.
На поверхности косых геликоидов есть прямые с некоторым углом к радиусам. Поскольку они включают в себя признаки, как винтовой, так и конусной поверхности.
Иногда в простонародии правильные винты с такой поверхностью называют "косыми винтами",
а не правильные винты с разным шагом по диаметру называют "кривыми винтами".
Прошу не путать.  :ok:
Приведу пример из жизни:
Один житель города Энска от буквы "Н", ставил на свою лодку такой винт с разным шагом на разных диаметрах.
Так вот, лодка на полном газу шла 27-28 км/час.
Когда на эту же лодку с этим же мотором был поставлен винт правильного шага и на 2" большего диаметра!!! :shok:
Скорость лодки составила 35 км/час.
Кто сосчитает: Сколько мощности ДВС было сожрано впустую первым винтом?
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2020, 18:45:44 от remix59 »
« Ответ #185 : Февраля 16, 2020, 19:36:16 »
remix59, ну ты это... Лопасть мне нарисуешь? Я попробую из листа буравчик вытянуть, а форму изобразишь? :blush:
« Ответ #186 : Февраля 16, 2020, 19:43:42 »
Dil, Примерно фотку найдешь, чего хочется и размеры. Диаметр ступицы, диаметр нар. и шаг.
Тебе развертку нужно, правильно?
Нарисую.
« Ответ #187 : Февраля 16, 2020, 19:48:59 »
Я не отрицаю геликоид, единственно меня напрягает аксиома геликоида на винтах и всё...
Вот на видео мотор с лопастями геликоида, без откидки, без загиба, прямо со штампа из предыдущего видео, даже без балансировки
При том что этот мотор второй серии с плохой обтекаемости дейдвудной трубы, двигатель без обкатки Лифан 6,5 л/с
Скорость в двоем с надувным полом 22 км/час
Скорость в одного 24 км/час
« Ответ #188 : Февраля 16, 2020, 20:15:35 »
Аксиома здесь в смысле единственно возможный? Я это не утверждал. Более того, чем больше хотят получить от винта, тем мудрёнее там наверное форма, навороты всякие - не знаю. Меня интересует конкретно моя ситуация: не нагруженный вариант.
remix59, развёртку, да. Я писал: диаметр 150, 3 л.с., 1600-2000 об., ступица ок. 40. А фоту какую? Откуда? Надо винт, чтоб траву не наматывал и хорошо ехал. :pardon: :biggrin: Откуда мне знать какой он должен быть? Это я на тебя хотел свалить :blush: В случае чего на тебя неудачу спишу :biggrin:
« Ответ #189 : Февраля 16, 2020, 20:31:57 »
remix59, развёртку, да. Я писал: диаметр 150, 3 л.с., 1600-2000 об., ступица ок. 40. А фоту какую? Откуда? Надо винт, чтоб траву не наматывал и хорошо ехал.   Откуда мне знать какой он должен быть? Это я на тебя хотел свалить  В случае чего на тебя неудачу спишу
Вот, значит незацепляйку. 150-155 мм. шаг наверное 4 ". При 2000 об/мин. геометрическая скорость будет 12 км/ час. А по величине проскальзывания будет видно на сколько эффективен. Можно попробовать растянуть до 5", будет уже 15 км/час. расчетная, а практическую только на воде. Я правда еще не испытывал.  :blush:
Размеры круглой развертки витка, под 4 шаг: D-170, d-50. Под 5 шаг: D-177, d-55 мм.
Так у меня есть такой, на Карвер делал. В формате "Компас"3D могу отправить. Распечатаешь 1:1 и все вырезай. Пойдет?
« Ответ #191 : Февраля 16, 2020, 21:39:31 »
Dil, Завтра заеду на рабочий комп и отправлю.  :ok:
« Ответ #192 : Февраля 16, 2020, 22:13:57 »
remix59:hi:
« Ответ #193 : Февраля 17, 2020, 15:41:50 »
 :good:
« Ответ #194 : Февраля 17, 2020, 18:38:03 »
Балавство, нужно от стартера камаз, икарус мастырить   :biggrin:
