Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2722515 раз)
« Ответ #105 : Февраля 09, 2020, 10:42:11 »
То есть преобразовывать лопасть из части катеноида в часть геликоида по твоему легкий путь?  :pardon:
Не знаю на сколько он легкий, но видимо он есть.
Построить винт по принципу геликоида не составляет трудности ни какой, по крайне мере у меня.
И я не против этого построения, я тоже его делал и оно принесло определенный результат, я его показывал на примере ПЛМ Рыбоход.
Меня просто не устраивает без альтернативная теория геликоида с удалением оппонентов.
Теория Игоря показывает другое строение, да его лопасть не может быть построена на секторе 180 град, она строится на секторе 90 град. Поверхность у ступицы приобретает спираль геликоида с уменьшенным шагом по сравнению с основной лопастью.
DIL спрашивал принцип построения винта по принципу крыла, я попробовал это собрать на одном листочке, если что Игорь поправит.
Это мое понимание, поверхность строится линиями, но потом можно задавать прогиб по этим линиям ближе к центру для жесткости
« Ответ #106 : Февраля 09, 2020, 12:24:26 »
Вообще то я это пошутил.  :smile:
Это признак ее ущербности или ошибочности. Как же тогда классичекие, болотоходные винты с углом лопасти в плане 120-180 град? Они ведь есть у тебя в прайсе? Они не по теории Игоря? Тогда по какой?
Понял, значит все это из за обидок ваших. Так бы сразу и сказал.
Получается "На зло маме отморожу уши" - Специально буду круглое мерить линейкой, так что ли?
Успехов вам мстители.  :drinks:
« Ответ #107 : Февраля 09, 2020, 12:30:32 »
Это у Вас такое представление, или я чем то вам намстил?
спасибо за пожелание....
« Ответ #108 : Февраля 09, 2020, 12:39:50 »
polk, Да, такое впечатление, вызвано оно вашими изречениями.
По делу, а как же тогда вы проектировали это? Тут угол лопасти в плане явно больше 180 град.  :blush:
Американские:
« Ответ #109 : Февраля 09, 2020, 12:45:11 »
Тайский, угол в плане 160 град:
« Ответ #110 : Февраля 09, 2020, 13:08:27 »
Читайте выше.
У основание лопасть делается меньшим шагом и приближается к геликоиду, это так же видно на видео обкатки американской лопасти
На рисунке вида с верху схематично показал где строится лопасть по линии крутки и где заштрихована плавно меняет шаг и увеличивает длину прилегание ко втулке
« Ответ #111 : Февраля 09, 2020, 13:15:05 »
polk:shok:  :ok:
« Ответ #112 : Февраля 09, 2020, 14:15:29 »
Блин, я совсем запутался с вами! :diablo: Если на катеноиде есть прямые линии, значит и на геликоиде, из него изготовленного, они тоже есть? Сдаюсь :wacko2: Временно :ok:
« Ответ #113 : Февраля 09, 2020, 17:06:52 »
Блин, я совсем запутался с вами! ... Сдаюсь :wacko2: Временно
Не, не, не сдовайси! Хгрызи, хгрызи хгранить, коли не слушаешь чишо советовал мой друг.
Я ведь тебе давал расклад, как сделать копию винта. Потом глядишь и своё пойдёть.  :smile:
« Ответ #114 : Февраля 09, 2020, 19:05:25 »
ПОЛК ты как базарная баба ,тебе похоже лучше с бабками на лавочке у подъезда сидеть , а не винты делать . Три года пустого трёпа , а где винт. А надо то всего взять винт поставить на мотор , лодку и прокатится . Займёт у тебя времени на это дело 15 минут и всё встанет на свои места. Хороший правильный винт имеет хороший старт разгон и скорость , всё как на машине. Выставил угол мотора остановился и снова дал газу , хороший старт , набор скорости и езда на глиссере. Замерил время разгона , количество оборотов 3500-4000 об. засёк скорость. И все и доложил на форуме свой результат. Пора уже прекращать этот ни кому не нужный базар. Но похоже ты даже просто элементарно не можешь скопировать винт.
« Ответ #115 : Февраля 09, 2020, 21:49:20 »
Чисто технологически. Можно выгнуть лопасть из миллиметрового листа, а потом сзади наварить ещё один профилированный, что бы получилась толстенькая лопасть?
« Ответ #116 : Февраля 09, 2020, 21:51:03 »
Ещё соображение: чем больше диаметр, тем сильнее должны сказываться неправильности в построении винта?
« Ответ #117 : Февраля 09, 2020, 22:50:09 »
Пусть буду бабкой и торгующей не семечками а винтами. И при этом не штучно, а пучком...
По этому до сих пор изучаю их и хочу сделать больше чем могу.
Вот как раз об этом и  идет весь сыр-бор. С маленькими винтами можно и а геликоиде проехать....
« Ответ #118 : Февраля 10, 2020, 07:50:13 »
Если ты хочешь для своего гибрида в 4л/с , то лопасти в 1мм. на какое то время хватит. Если имеется в виду сталь. Что касаемо лопасти из двух слоёв, думаю не стоит оно того. Хотя пока не попробуешь, не узнаешь.
« Ответ #119 : Февраля 10, 2020, 08:12:50 »
Думаете чего я дни за компьютером коротаю, рисую модели винтов?
Скоро на 3Д принтерах будем распечатывать. Появились расходники с  кевларовой нитью покрытой пластиком.  :good:
