Автор Тема: Минитрактор "Малыш", КПП ЗАЗ, реконструкция.  (Прочитано 424075 раз)
Оффлайн Andrey202
« Ответ #300 : Апреля 12, 2023, 10:51:11 »
Длинный, я на нем не колымлю, а на участке камней почти нет. Там я в по каменке ответ написал.  :hi:
Оффлайн Andrey202
ВСЕМ привет.  :hi: Немного позанимался трактором.
Прикупил, по дешевке, вот такого зверя:
Вроде как мотоблок "Луч". Вот и думаю, если его навесить сзади на трактор, будет толк или нет?
Оффлайн Andrey202
« Ответ #302 : Августа 08, 2023, 07:25:52 »
ВСЕМ привет  :hi:. Вроде толк из мотоблока получается  :biggrin:.
« Ответ #303 : Августа 08, 2023, 07:45:36 »
Andrey202:good: :good:
Оффлайн Andrey202
« Ответ #305 : Августа 08, 2023, 12:16:22 »
ВСЕМ привет
Вроде видел что фрезы на минитракторах в обратную сторону крутятся .
Тросик очень легко наращивается не сложной проставкой . Она может как крепиться , так и просто висеть как неотьемлимая часть рубашки . Подобная медяшка очень часто встречается в эл.технике соединителем и зажимом проводов в колодках и на счетчиках .
« Последнее редактирование: Августа 08, 2023, 12:22:00 от мвп »
Оффлайн Andrey202
« Ответ #306 : Августа 08, 2023, 12:26:01 »
Я сколько видел, в основном вперед. Я попробовал задом, но фреза сразу зарывается. Попробую сделать что-то типа лыжи, чтобы регулировать заглубление и надо приноровиться выбирать скорость движения трактора в зависимости от скорости на фрезе. Буду осенью тренироваться. :biggrin:
Спасибо за подсказку  :hi:
Оффлайн Andrey202
« Ответ #307 : Сентября 28, 2023, 11:33:03 »
ВСЕМ привет  :hi:. После ряда переделок она у меня запахала  :preved:.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #308 : Ноября 10, 2023, 08:11:08 »
ВСЕМ привет  :hi:. Надоело дергать за веревочку, сделал стартер:
« Ответ #309 : Ноября 10, 2023, 08:22:03 »
 :hi: Я пошел другим путем: одел Запорожский венец на маховик, приварил пластинки и закрепил его болтами. Только движок так и лежит в сарае - дальше дело не пошло, не пригодился. :pardon:
Оффлайн Andrey202
« Ответ #310 : Ноября 11, 2023, 03:55:30 »
У меня еще один лежит, без поршневой. Мне у них редуктор понравился, в дальнейшем хочу попробовать использовать его с каким-нибудь китайцем.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #311 : Ноября 15, 2023, 09:26:51 »
ВСЕМ привет  :hi:. Заменил карбюратор на китайца от Lifan 168f:
Оффлайн Andrey202
« Ответ #312 : Ноября 27, 2023, 11:11:19 »
ВСЕМ привет  :hi:. Испытал трактор, после замены карбюратора, под нагрузкой. Доволен  :rofl:, как сто индейцев.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #313 : Апреля 11, 2024, 05:59:36 »
ВСЕМ привет  :hi:. Кто сталкивался с двигателями ДМ-1, почему работает с такими провалами  :shok:? Карбюратор новый, регулятор оборотов отключен.
« Ответ #314 : Апреля 11, 2024, 08:06:07 »
почему работает с такими провалами  ? Карбюратор новый
Топливо в поплавочной камере  кончается . Уровень падает ниже стойки жиклера .
Более редкое явление , пробой зажигания  на высоких оборотах . При падении оборотов снова появляется до разгона в номинал . Но подстрела не слыхать вроде .
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2024, 08:12:56 от мвп »
