Автор Тема: Минитрактор "Малыш", КПП ЗАЗ, реконструкция.  (Прочитано 425859 раз)
Сдаётся по фото, у тебя та-же проблема, что и у меня:  :pardon: второй корпус стоит близко к первому, и "скипа" земли, отрезаемая лемехом, попадает на отвал, где рассыпается, увеличиваясь в объёме, и не успевает сходить с отвала, затыкаясь к первому корпусу, что создаёт дополнительное сопротивление. Короче: второй корпус надо попробовать сдвинуть назад, хотя-бы сантиметров на 5-8-10...
Оффлайн Andrey202
пригружай дополнительно, да и рисунок протектора на ведущих проредить не помешает.
Это уже к осенней вспашке. Буду делать бетонные утяжелители на колеса, ну и протектор прорежу. Двигатель тяжелый и находится высоко, при наклоне больше давит на правое колесо, чем на левое. При вспашке даже одним корпусом иногда пробуксовывает, на видео видно. Просматривал видео, мысленно ставил вперед еще один корпус, вроде как не должно набиваться. В общем для начала сделаю утяжелители и прорежу протектор, а там будем смотреть надо или нет относить второй корпус назад. Если что, сварю или подберу профильную трубу, по внутреннему размеру этой и буду отодвигать. Но, все по-порядку.
Оффлайн Andrey202
ВСЕМ привет. Поставил вот такой утяжелитель. Теперь с одним корпусом не подбуксовывает, хотя в конце огорода земля более тяжелая и сырая.
вот: носок второго корпуса стоит сразу по краю линии полевой доски первого корпуса. ничего не забивает.
вовочка,  Тут корпуса правильно стоят, а у Андрея получается близко, если по фото судить. У него второй лемех непосредственно за первым идёт - посмотри фото спереди, что он выложил, и по доскам, на которых плуг стоит, это чётко видно:  у первого корпуса лемех заканчивается, и на том-же уровне носок второго идёт
Оффлайн Andrey202
« Ответ #260 : Июня 15, 2022, 10:11:11 »
ВСЕМ доброго времени суток. Поставил на ЛУАЗ дополнительный генератор. Подключил следующим образом: возбуждение взял с "+" который идет на родной генератор, зарядку бросил на стартер. Вопрос к спецам - правильно или нет? Генератор очень сильно греется  :sorry: :wacko2:
« Ответ #261 : Июня 15, 2022, 12:10:37 »
Это как?! В параллель что ли?
Оффлайн Andrey202
« Ответ #262 : Июня 15, 2022, 12:40:45 »
Вот так, как на схеме. И почему он очень сильно нагревается?
« Ответ #263 : Июня 15, 2022, 13:06:17 »
А крышечку чёрную с гены лень снять и глянуть было?
 Предполагаю, что регулятору него внутри, а проводок этот ты кинул на общую точку звезды обмоток, а не туда, куда надо.
« Ответ #264 : Июня 15, 2022, 13:08:59 »
Луазкин-запорожский гена хиленький совсем, одна радость что он в турбинке - охлаждается нормально.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #265 : Июня 15, 2022, 13:30:26 »
Регулятор внутри. Про проводок не понял. В+ - заряд, D+ - возбуждение, а больше клемм нет.
« Ответ #266 : Июня 15, 2022, 13:40:06 »
Д+ должен идти через контрольную лампу к плюсу замка зажигания?  :ok:
 У нас на УАЗике фишка такх генераторов: он контролирует и регулирует себе напряжение именно на проводе Д, и если оно меньше, то выдаёт на выход "+" больше, пока на  клемме "Д" 14,4-14,8 не станет. В результате в бортсети 15,8 - 16,5. Так и плюнули, лежит гена новый.
« Последнее редактирование: Июня 15, 2022, 13:44:25 от Длинный »
« Ответ #267 : Июня 15, 2022, 13:52:24 »
В старых сериях генераторов УАЗ с РР-350 или РР120 была сезонная регулировка "зима-лето", а потом её убрали.
350-й регулятор у меня на тракторе 30 лет стоит и ни-разу проблем не было: осенью винт завернул, весной отвернул - и всё работает.
« Ответ #268 : Июня 15, 2022, 13:59:31 »
Andrey202, я имел ввиду выхода генераторов соединил?
Оффлайн Andrey202
« Ответ #269 : Июня 15, 2022, 14:19:26 »
Dil,
у меня, согласно схемы, возбуждение на оба генератора идет от замка зажигания, через "+" амперметра, а зарядка с дополнительного уходит на "+" АКБ и "-" амперметра. В общем, как я понял, надо разбирать генератор и "прозванивать".
